Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Система Слушатель
Источник:
Неттоп Foxconn AT-5250. Полностью бесшумный. Проц. Atom D2550 1.86, диск SSD OCZ Vertex 3 128Gb, память 2 GB Kingston DDR3
Блок питания доработан. Вставлен в металлический корпус, заменен аппаратный разъем, кабель питания WireWorld Stratus. Физически удален вай-фай модуль. Отключена сеть. Видео драйвер не установлен, глубина цвета 16 бит, разрешение 800х600. Отключены практически все службы, выключено аудио ядро. Удалены все ненужные компоненты в виндоус.
ПО: ОС Windows 8.1 х32, Album Player.
Настройки АPlayer:
Одно ядро, директ инпут.
Настройки ASIO: Preload buffer = 128 kb.
Буфер предзагрузки (buffer_std) = 120, прописывается в apleer.ini
USB кабель: DH Labs 1.5м.
USB/SPDIF конвертер: ABC Edel (Швейцария)
ЦАП: Audiolab M-DAC. Используется с отдельным блоком питания( два торр.трансформатора отдельно для аналоговой и цифровой части, конденсаторы Nichikon и Jantzen. Встроенный предусилитель выключен.
Предусилитель:
Пассивный: металлический бокс с потенциометром DACT, Внутренняя разводка сделана серебрянным кабелем, RCA терминалы Сardas Gold.
Межблочные кабели:
DAXX R100 (Серебро), Соax.: QED Broadcast 0.7м (посеребр. медь) с коннекторами Oyaide SLSC (Серебро).
Усилитель мощности:
Модернизированный Сambridge Audio 550A. Встроены RCA терминалы Сardas, сигнал в обход предусилителя и рег. подается на вход усилителя мощности. Разделительный конденсатор на входе УМ заменен с электролитического на пленочный Jantzen. Добавлены емкости в БП Mundorf M-Lytic AG GO 2 шт. по 47000 мкФ. Заменен сетевой терминал на Furutech (gold). Удален фильтр перед силовым трансформатором, вместо него установлен конденсатор Jantzen. Заменена проводка силовой части и выходной. Заменен акустические терминалы на Audiocore LC0520AL.
Акустический кабель: Van Den Hul CS-122 Hybrid с лопатками Oyaide
Акустика:
Optima SE Крылова на базе динамиков SEAS (Норвегия). Кроссовер сделан из комплектующих высокого класса (катушки Jantzen, конденсаторы Мундорф Супреме), внутренняя разводка посеребр. DH Labs. Акустика установлена на шипы Oyaide INS-US+INS-SP.
Сабвуфер:
100 л закрытый ящик, головка 12" Morel SC-124. Усилитель сабвуфера Philips CMP100/51 (Авто 12В. В блоке питания используется конденсатор 0.5 Фарад.)
Силовые кабели:
Усилитель, ЦАП: Oyaide PA-23, коннекторы Oyaide C079, длинна 1.8 м Соединение при помощи пинов, на кабеле исп. нейлоновая оплетка.
Конвертер: Furutech FP-314Ag, коннекторы Furutech (Ag), длинна 1.5 м, на кабеле исп. нейлоновая оплетка.
БП Сабвуфера: Oyaide PA-22, вилка Furutech.
Распредилитель питания:
4 розетки Furutech (Gold). Кабель до распределителя длинной 3м Oyaide PA-22
Акустическая обработка помещения:
На фронтальной стене четыре скайлайн панели 40х40 см, f от 1.5 кГц.
На тыловой стене пять панелей диффузора Шредера 7 пор., 40х76 см, f от 900 Гц.
Аксессуары:
Подставки под кабель.
Изменено пользователем слушатель
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
  • Ответов 132
  • Просмотры 23,1k
  • слушатель
    слушатель
    Попробывал. С ПАС стало лучше. Звук более собранный, плотный. Пробывал с панелями и без в течении двух недель и каждый раз была явно заметна разница. Спасибо, без Вас бы не пришло в голову про ПАС. Вч
  • Попробуйте с минватой плиты см 10 толщиной. В ткань одеть их легко. Отлично глушат и ВЧ и СЧ и НЧ, в зависимости от конструкции. 5-6 листов уже творят чудеса в плоскости первых отражений. В углы ее м
  • Система собрана с любовью, но размещена ужасно и в ужасной КДП Может не прав, но тогда сделайте запись и выложите.
Система собрана с любовью, но размещена ужасно и в ужасной КДП :(
@слушатель,
Очень понравился подход при реализации(внимание к "мелочам", которые на самом деле далеко не мелочи ;) ). Очень правильное (на мой взгляд) определение подобрал @dikvertin, именно с любовью собрана система! :good:
По поводу размещения, я то-же соглашусь с @dikvertin, на мой взгляд не симметричное расположение колонок будет несколько "коверкать" трехмерность образов(сцену). Но мы в большинстве случаев не можем полностью выделить помещение под наше хобби(к сожалению) и поэтому компромиссы неизбежны. Чем-то жертвовать всегда(ну или почти всегда) приходится
Не понятно только как саб подключен. Если есть "высокоуровневые разъёмы", то лучше подключаться именно к ним.
Пусть Ваше "детище" Вас только радует!
ЗЫ. Про саб понял - он у Вас пассивный.
Изменено пользователем pollar
@слушатель,
Спасибо за отзывы! Все правильно, черт сидит в деталях! :)
Спасибо! Комната самая обыкновенная, в панельном доме 4х4. Окно в комнате большое но тюль и шторы на всю длинну и достаточно плотные. Диван в комнате есть, мягкий, покрытие ламинат, ковров нет. Стенка без стекла. Комната без акустической подготовки. Саб установлен на шипы, не гудит. Комната отзывчива на нижней середине, но я это компенсировал более крутой частотой среза сабвуфера.
Вроде все симметрично. Аккустика на одинаковом расстоянии от центра комнаты. Слушатель в третьей точке равнобедренного треугольника 2-2-2 м Фото прилагаю.
У Вас одна колонка стоит рядом со шкафом, который является оч. хорошим акустическим зеркалом, и обязательно будет вмешиваться своими доп. отражениями в построение сцены(как основное). Насколько это будет критично?... тут вопрос.
А правильность треугольника - это не догма, это скорее рекомендация(точка отсчета). В реальных условиях наилучшие результаты(субъективно) могут оказаться в совсем других местах.
Но, повторюсь, мы далеко не всегда можем себе позволить "поиграть" с пространством. В Вашем случае Вы сделали ВСЁ , что в реальных условиях смогли себе позволить. ... ...это хорошо "чувствуется" :appl:
наверное я ослеп, но шкафов там два. И все симетрично. Но дело то не в этом :)
амбушки к AKG 812
Ага, звук больше всего нравиться на большой громкости из соседней комнаты :D
Обана!!!
У меня фото из поста №5 раньше не открывалось!
Были лишь слова "фото прилагаю", я и ориентировался по фото из первого поста, а там второго шкафа не видно.
Так что написаное мною выше актуальность теряет. Прошу прощения, что невольно "поумничал" :sorry:
@слушатель, А вы АЧХ и RT60 меряли? Хорошо бы и ватерфолл посмотреть.
Была такая мысль, даже готов как-нибудь раскошелиться на хороший микрофон баксов за 200. А пока мерить нечем, есть за 2$ пластиковый гениус :)
А что за бренд такой Jantzen, это китайский закос под Jensen или очепятка?
Попробуйте послушать другие межблоки, насколько я припоминаю Daxx это так себе....
ONKYO DAC-1000 -> Luxman-P1 -> Beyerdynamic DT911, Victor HP-DX1000, OPPO PM-1.
YAMAHA GT-2000L -> Luxman E-06 -> Densen DM-10 -> Dynaudio Contour 1.1 / BLH Sonido SFR-175A/T
@слушатель, :) 200 это сильно круто. Достаточно и 20. Нужно то всего лишь знать АЧХ микрофона и дырка, куда его вставить (хватит и встроенной звуковухи)
Я ставил эксперименты - любая плоскость рядом с акустикой до 50-70см коверкает АЧХ на ВЧ очень сильно, а на СЧ обычно дает сильный горб вверх.
@слушатель,
Да и не стоит (по моему) этим заниматься: слишком много косяков может вылезти. Зачем Вам лишний геморрой, ведь по сути Вы не можете ничего кординально изменить. Расположение колонок по-любому не ахти, слишком близко к "зеркалам", установка на корпусную мебель, это по-любому дон. резонатор(как правило "не в ту степь), шипы не спасут. Нужны стойки. Сама комната 4 на 4 "кладезь" резонансов. Хуже только куб.
Можно постараться подстроить АЧХ, но не всегда это субъективно улучшает звук.
Хотя, конечно, если есть желание, то попытаться "не грех".
ЗЫ. Если звук нравится - слушайте на радость, если нет, то тогда...
http://www.jantzen-audio.com/ Дания
http://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/
@слушатель,
Звук нравиться но я помню какой он был в момент переезда, когда еще мебели не было, акустика стояла на стойках. Было лучше, более масштабно, сочно. С мебелью стало чуть глуховато. Не так кардинально все изменилось, но заметно, это один из косячков с которым приходиться мириться. Всетаки как-нибудь попробую поиграть с комнатой. Попробую верхнуюю крушку шкафов заглушить, это углы, там гул стоит, лазил ухом. Да и всякое по мелочи, может топперы расставлю :think:
@слушатель,
http://www.bestjapan.ru/auction/item_d150648550.html
классика для измерений (капсюль) и удобные приспособы. Берите.
@слушатель,
Если есть желание, конечно попробуйте(угол разворота колонок, то-же). Углы - ясное дело: рупоры НЧ. Топперы(специальные) то-же хотел прикупить для интереса, но так и "не сподобился". Будет интересно услышать Ваше мнение(если попробуете). Вообще груз на кампоненты(колонки) достаточно заметно изменяет характер звука(и от материала груза сильно зависит), но не всегда это "в тему"
Топперы - это интересно.
@pollar, Это все мелочи, которыми можно играться ПОСЛЕ основной работы с КДП. А к ней надо подходить с не меньшим тщанием, чем к собиранию системы. Что бы понять как все играет у "слушатель", достаточно послушать хорошие наушники от того же Azur и сравнить с акустикой.
@dikvertin,
Привет, Михаил!
Я с тобой согласен. Если есть к тому стремление - можно и нужно работать в этом направлении, но результат(сразу) не всегда оправдывает надежды и идет бесконечная коррекция.
Поэтому, если человека устраивает(на данном этапе) звук, то лучше просто музыку слушать. Ну, а улучшить что-то можно всегда. Тут даже стоимость системы и обработка помещения не являются решающими. Всегда можно сделать ещё лучше.
Но, конечно основное - это желание(не желание) этим заниматься..
Теперь о том, что нравиться и, что не нравиться. Нравиться сцена, яркая подача мдака и всей системы вцелом. При прослушивании ощущается свежесть, задор. Вовлеченность хорошая. Детальность высокая но не во вред целосности материала. Сцена широкая, ощущение того, что всегда в первом ряду. Светлая подача не раздражает, как будто присутствуешь на утреннем концерте в яркий солнечный день. Обьемность хорошая но нехватает бархатистости. Что не нравиться. Бас! Он есть но какой то мертвый, не урчит, а формально отрабатывает материал. Звук плотный но бархатистости и напора не хватает. При попытке увеличить мощность сабвуфера он всем своим телом наезжает на основное полотно. Хочеться, чтобы он не наезжал был обьемным и урчащим. Больше расстраивает мертвятский оттенок мидбаса. Басгитара расплыачата, нет четкости и основательности. Думаю проблема в блине, бюджетный он и характеристики не очень. Надо пробывать санспик. Возможно комната не дает то, что хочеться. Низы всегда самое сложное в инсталяции.
@слушатель,
АС симпатичные...
Только вот почему разводка серебрянкой? Сами задумали так?
По поводу ДаXXa согласен- вместо него попробуйте медь хорошую. Может и мид басс поживее станет))
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
У меня все кабели или посеребренка или серебро кроме силовых. Серебро очень нравиться. Медь пробывал, с ним мидбас лучше, но середина и верх не такие как я люблю. Правда пробывал не дорогой ETI express 4. Возможно на саб подобрать хорошую медь из сабвуферных специальных и подлиннее.
Не может быть таких пряников (широкая сцена и тд из поста 21) при такой инсталяции да еще с МП в центре комнаты /там всегда провал по НЧ/, а параллельность вааще зло.
Я пока на пол метра от стены колонки не отодвинул, никак не мог получить нормального звука, все время было ощущение гула и бубнежа. Даже затыкание ФИ заглушками не помогало. Стоит ли заикаться в данном случае про акустическую обработку ? С такой расстановкой чудес не бывает увы.
