Плеер IHIFI 960 - обзор, впечатления, обсуждение
На форуме инфы не нашел, решил застолбить тему.
Заказал сей чудный девайс:
ФОТО:
Стоимость: около 400$
Промо-видео с head-fi: http://v.youku.com/v_show/id_XNDc1NDE0NTE2.html
Если уже есть владельцы сабжа - высказывайтесь
  • Ответов 522
  • Просмотры 213,9k
  • Вот с форума, домен которого здесь не принято говорить вслух:   Продолжаю мини обзор IHIFI 960 и A&K A100,добавив для полноты сравнения еще c4 pro и mm140. Этот обзор не рассматривает каждый пле
  • Маленький и запоздалый отчет. 960 мне доставили в прошлую пятницу. В субботу плеер пришел и к приятелю, заказывали мы их одновременно у одного и того же продавца в Шеньжене. Вместе с 960 к приятелю п
  • Но они оказались вполне правильными фото: (лучше позже чем никогда) в т.ч. в сравнении с ма9
Frameworks:
Audio coupling: top MUSE KZ series ( two )
Filter: Sanyo solid polymer capacitor
LPF: Panasonic capacitor SMD film ( 5%, not ordinary soldering )
Amp: ad8397ardz rail-to-rail amplifier
Decoding: wm8740 (single )
Lpf: lme49720 THD 0.00003%
Src:ad1896
The local clock: 0.5PPM ( Phase noise-125dBc/1KHz ) tcox temperature compensation crystal 11.2896mhz
Power supply: ultra low ripple ( 1mV ) double inductor topologies of DC power supply
Pcb board: 4 layer 2 times on Cu + electromagnetic shielding cover
Interface:
1.Coaxial RCA coaxial digital output interface ( IEC-60958 )
2. optical fiber Optical output interface ( round )
3. LINE OUT line output (share with fiber export )
4. HEADPHONE 3.5mm headphone output interface (a 6.5mm headphones conversion head, can easily drive 16-300ohm. )
5. 12V power charging interface
6. usb data interface
7. tf card interface ( please use class4 Kingston TF Card )
8. analog potentiometer volume adjustment
Technical Parameters:
Headphone output power: 450mw/16ohm220mw/32ohm50mw/300ohm
Coaxial output impedance: 75Ohm
Coaxial output level: 500mv P-P
Line output reference level: 2V ±1.8dB ( 1KHz )
SNR:? 109 dB ( A weight )
Channel balance:? 1.5dB ( 1KHz )
The degree of channel separation:? 95dB ( 1KHz )
frequency response: 20Hz ~20KHz ( +0/-2.5dB )
Total harmonic distortion plus noise: ( 1KHz? 0.003% )
Life time: wav format for about 12 hours ( display closed) ape format for about 10 hours ( display off) fiber output state is reduced about 5%
Support audio formats: WAVAPE FLACAAC OGG MP3 WMA ( 8-48k )
Storage capacity: built-in 16GB extension 0-32GB
Battery: 1200mAh 7.4v lithium battery
Net volume: 110*70*26mm
Net weight: 301g
Ну так на всякий случай.
Я, конечно, мало что понимаю, но на фоне айривера смотрица монструозно, убого, да поди и грееца еще как последняя сволочь.
iBasso DX90ММ2 -> UE900 AACustoms + OCC Litz (Cu)
не соглашусь, по отзывам владельцев не греется вообще, играет получше айривера, а в плане убогости, так это на вкус и цвет... ;)!
Пишите, как получите, интересно!
Может мне тоже такой кирпич купить вместо LOD для айпода.
интересует он лучше hifiman'a 601 и 602? :smile83:
Присоединяюсь к вопросу.
А что касается дизайна, так, на мой взгляд, плеер выглядит шикарно! :praynew0:
С уважением, Аким!
В ветке на плеере его сравнивают с топами, и как бы 601 курит). Сам же сравню со своим 601, как приползет посылка)
норм может вместо 601 го купить...
они с 601 звучат абсолютно по разному, но все склоняются к тому, что 960 гораздо лучше, точно будет понятно когда смогу сравнить лоб-в-лоб на одном и том же музыкальном материале. Плеер прод уже отправил, ориентировочно через недельку напишу что и как
Думаю, что да, однозначно, звуком получше. 601 очень вкусовой кирпич, его или безумно любят. или не понимают.
я например отношусь к 1 категории, т.е. мне очень по душе звук 601, потому вдвойне интересно сравнить с 960)
Вчера опробовал это устройство с D7000. Оставило очень приятное впечатление. Если в двух словах, то конечно похуже, чем DX100, С4 и 801, но получше, чем AK100.
Cowon D2+ и еще кое-что
Уолт Уитмен "Песнь о себе"
ну его где то так и позиционируют: лучше среднего уровня (601, 602), и немного хуже топов (DX100, С4 и 801), но не на столько хуже, чтоб переплачивать за них еще 400-500 баксов. Подтвердите или опровергните данное утверждение
Сразу не скажешь, насколько хуже, надо подробно оценивать - по диапазону, сцене, детализации и т.д. Будет время - сделаю.
было бы интересно :drinks:
Крайне интересно, спасибо, можно было-бы поподробне, в каких аспектах похуже? Насколько разница критична для Вас?
Насколько я понял из своих и чужих опытов, 801 не образец детальности и прозрачности, имеет выраженный мясной характер звука, С4 тоже не кристально прозрачен, А DX100 и AK100 именно в аспекте прозрачности и воздушности весьма интересны. Каков этот IHIFI 960?
Мне он тоже нравится, но я считаю его неприемлемым для себя, ибо о какой-либо верности тут и говорить не приходится. Вовлекалово хорошее, но очень вкусовой звук ,согласитесь? Очень укрупненная подача главных акцентов в фонограмме.
Ждем
Ну почему, почему, все эти новые чудесные плееры играют так мало :stopit:
амбушки к AKG 812
Почему мало, на день вполне хватает или Вы больше 7-9 часов в день музыку слушаете?
А что, обязательно аккумулятор за раз посадить нужно?
Я в дороге по несколько дней бываю, частенько без возможности зарядить плеер. А музыку слушать люблю.
амбушки к AKG 812
Портативные зарядки в помощь :idea:
Внешний аккумулятор на на 9000 мАч вам в помощь))) :ok:
Как там сравнение данного сабжа? :think:
Будет. Сабж еще в пути из Гонконга
