Прежде всего хотелось бы выразить большую благодарность Юрию Шарапову, благодаря которому ряд форумчан из Москвы получат возможность послушать этот замечательный аппарат в своей системе. Будучи первым в списке я эту возможность уже получил и вовсю эксплуатирую, в связи с чем и создаю эту тему для трансляции впечатлений и выводов.
В эксплуатации конвертер очень прост и удобен - подключил по USB, поставил дрова - все, весь софт его видит и определяет как надо. К слову, дров для скачивания в интернете я не нашел, на официальном сайте они не выложены :stopit:. Хорошо что Юрий с Виктором прислали диск с дровами. Я первым делом скопировал содержание диска (3 Мб) к себе на ПК в dropbox (авось еще пригодятся :D ), а потом ставил дрова уже оттуда. Пробовал смотреть аниме через MPC-HC, выводя звук на Alpha USB, также пробовал делать его системным устройством воспроизведения звука "по умолчанию" - все работает как часы. :good:
Первый, самый важный и простой тест на вшивость - HDCD-рипы. Дело в том, что ЦАП Berkeley Alpha DAC автоматически определяет когда ему скармливают HDCD и включает соответствующие фильтры (на корпусе загорается индикатор). Но определяет он их только в том случае, если в цифровой поток, выражающий HDCD-запись, ничего не вмешивается. Какие вещи не позволяют ЦАПу "видеть" HDCD при проигрывании через Foobar: использование любого другого способа вывода цифры помимо ASIO, любая цифровая регулировка громкости, любые плагины, включая эквалайзер, любой gain, и т.д. То есть распознание ЦАПом HDCD является неким базовым маркером, что цифровой поток выводится правильно. Так вот - при выводе цифры посредством Berkeley Alpha USB (Foobar видит его как "TUSBAudio ASIO Driver") HDCD благополучно распознаются (при тех же условиях, что и через Lynx ASIO - отключенная цифровая регулировка, и т.д.). Ну и еще один совсем тупой тест - частоты дискретизации и разрядность конвертер тоже, разумеется, определяет автоматически, прогнал все подряд, от 44.1 до 176 и 192. :ok:
По звуку еще отпишусь. Могу сказать, что сходу разницу с Lynx AES16 не почувствовал, но было какое-то эфемерное, неуловимое ощущение, будто что-то стало лучше. Сейчас, по прошествии шести часов прослушивания, я уже понял, в чем была моя ошибка. Надо было громкость сильно поднять (в последнее время люблю музыку слушать тихо - в этом есть свои прелести, но для сравнения железа это неуместно). На самом деле разница слышна и она однозначно в пользу Berkeley Alpha USB. В чем конкретно она состоит я затрудняюсь сказать, судя по всему просто спектр чище, просто проявлений у этого много, они не всегда одинаковы и не всегда одинаково заметны. Систематически лучше звучат: 1) длинные протяжные созвучия, когда несколько инструментов или голосов звучат в унисон или тянут музыкальный интервал - в таких случаях, как правило, через Беркли результирующее созвучие звучит более плотно, насыщенно, рельефно, четче воспринимается внутренняя структура. Хороший пример - хоровая музыка, например Реквием из этой раздачи, 15й трек. Чем больше голосов звучит одновременно, тем сильнее слышно превосходство Berkeley Alpha USB. 2) Низы. Если говорить конкретно, лучше они ровно в одном аспекте - лучше "читается" гармоническая составляющая, что в некоторой степени влияет и на "тембр", но больше влияет на восприятие мелодики. Легче воспринимать "по нотам" партию бас-гитары, например, за счет этого она иногда кажется чуть "четче" или чуть "громче", но на самом деле разницы нет ни в относительном уровне, ни в артикуляции, даже нельзя сказать что саму партию лучше слышно - лучше слышно именно относительную высоту нот. Пример - ну вот хотя бы ремастер Jesus Christ Superstar недавний, композиция "The Temple", допустим. 3) "Резкие" записи. Тут японские саундтреки пригодились, к аниме и не только. Например, небезызвестная вещь "Kata Tsubasa no Tenshi" отсюда. Через Alpha USB на высокой громкости звучит мягко и вообще не напрягает слух, через AES16 ощущается некоторая жесткость на оркестровых пиках. Или вот, например, "Josei Kokka Dainigakushou: Danseishakai no Houkai to Haijo" с любимого OST. Запись довольно аккуратная, но некоторая резковатость чувствуется, особенно на большой громкости. Ну по крайней мере так было с Lynx AES16, потому что через Berkeley Alpha USB эта резковатость практически ушла, можно совсем комфортно слушать на любой громкости.
Ну в целом, уже понятно, что разница очень мизерная, но она есть, она систематическая и она может влиять на восприятие даже там, где конкретно "вычленить" ее невозможно. Я для себя определенные выводы сделал , на выходных еще послушаю и дальше конвертер будет передан Longrun по договоренности с ним, и с владельцем.
PS: в качестве коммутации использую USB-кабель присланный из Владивостока вместе с конвертером (вопросы про кабель адресуйте Юрию и Виктору), а в качестве AES-шнура у меня 5-ти метровый Apogee, потому что более коротких сегодня в магазине не было :D . Я не знаю оказывает ли в данном случае большАя длинна слышимое влияние на звук, но как бы то не было, это не помешало Alpha USB стать победителем.
Покупайте продукцию Berkeley Audio Design! :D:good::praynew0:
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
:good:
Если слушать звук-в-звук, то разница может быть невелика.
Увидел в мини-обзоре ровно то, что мне нравится в источниках.
Придется брать ;)!
Примерно похожие впечатления, только более выраженные, у меня от прослушки через flamenco и коаксиал с STX. Сигнал на Lynx D60 (47).
Уходит резкость, прозрачнее звук, тембры и послезвучия приятнее на слух.
Сейчас Шарапов расскажет всю правду о Flamenco.
Да не о фламенке разговор. Думаю, чем выше уровень устройства или более грамотно спроектировано под свою функцию, тем лучше для звука. Оптика со звуковой всяко хуже и Беркли и фламенки, хотя бы потому, что внутри системника стоит, а у фламенки и задача проще.
А я ж писал уже что продукт от Алексея Беркли юсб хоть и уступил, но - без особой разницы. Фишка у Беркли (то что Игорь назвал "неуловимой разницей" ) - в "аналоговой подаче", вслепую иногда кажется что чуть ли виниловая вертушка играет.
Как беркли USB по сравнению с коаксиалом хорошего CD?
Юрий?
Nifrigel?
Интересно было бы сравнить с AES16, установленной в систему "Аднака"... :think: У меня через какое-то время будет в непосредственном доступе такая система с качественным линейным блоком питания! ;)
С уважением,
Константин.
Былое: Hifiman HE-6 ("Insane" от nobody, Q-audio), Beyerdynamic T1, Sennheiser HD-650 ver.1 (SAA Equinox WS), Wooaudio WA3+, Wooaudio WA6, Wyred4Sound DAC-2, Museatex Bidat (Super Plus mod, BG 2012, + доп. апгрейд), Wooaudio WA6SE Maxxed,
Fisch Audiotechnik Reference Line ---> Dussun X1600 ---> Adnaco + Lynx AES16 ---> Berkeley Alpha DAC series 2 / Demograf DAC7 ---> Двухтактный ламповый усилитель для STAX by victorvvo / RSA "The Dark Star" ---> Stax SR-007 MK1 / Audez'e LCD-3 (Q-audio) / ТДС-15 (Snorry mod) / Audez'e LCD-2 R1.1 ("Insane" от nobody) / Beyerdynamic DT880S (80`s version, "Insane" от nobody) / Revox Synergy.
dikvertin
Михаил к сожалению с Сд мне сравнивать сложно, ибо имеющийся в наличии транспорт - это верхний стандарт в отрасли, и его не переиграть ( :notknow: )
А вот Theta кompli этот конвертор играет уже на равных, при том что главная его особенность - это "не цифровой" звук.
Есть ли возможность сравнить Berley USB с M2tech evo или Audiphileo?
Интересует Aes выход. К сожалению USB и FireWire вход у Mytek DAC оказался очень слабеньким.
Продам:
Acrolink AES
А открыть коробочку можно и пофоткать (чтобы поразить зануд пустотой)?
Слышал, что там XMOS внутри, но не со штатным софтом, а от Гордона Ранкина.
Прямо сейчас нет возможности, позже. А такое фото не пойдет?
Продам:
Acrolink AES
dmitre
Ну так сравнивайте, что мешает, время то есть.
С Вейссом бы его сравнить с родным цапом, но народ что то легится.
Вобщем, действительно XMOS.
Если вы про Mytek, то там используется чип Rigisystems USBPAL http://www.rigisystems.net/index.php/products.html
XMOSa ему как раз таки и не достает.
Продам:
Acrolink AES
Да желания слушать Mytek нет никакого. Мертвячина :smile1:
По источникам цифры, лично для меня, все уже понятно. Если нет средств - покупаешь б/у Lynx AES16, если средства есть - покупаешь Berkeley Alpha USB. Конвертеры с питанием от принимаемого USB это хлам по определению, там проблем еще больше чем у звуковых карт. ART Legato может и толковая штука, но отсутствие поддержки Hi-Res убивает весь интерес к этому устройству, у меня по крайней мере. Что касается Adnaco - я смысла в этих плясках с бубном не вижу совсем. С нормальным БП там уже и до Alpha USB не так далеко по деньгам будет. Зато тут удобное переносное USB-устройство - можно с ноутбуком использовать, можно с собой взять куда надо, а там к PCI-шлейфу привязка. Ну кому интересно - флаг в руки. Можно тогда и вместо Lynx AES16 поставить Digigram LoLa881 - она новее лет на 8, там тактовые генераторы поточнее должны быть.
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Усилители:
Headamp GS-X MKII
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
откуда такая инфа?
если так то понятно почему он по firewire интереснее. хотя погоды это не делает.
откуда такая инфа?
На нескольких ресурсах видел, вот, например http://www.thewelltemperedcomputer.com/HW/USB_DAC_Async.htm
Продам:
Acrolink AES
Berkeley не от USB разве питается?
Продам:
Acrolink AES
В Москве (в авкомфорте вроде) был заявлен в продаже еще один умелец по DSD - Chord QuteHD, никто не заинтересовался им, в плане дойти посмотреть-послушать. :think: ?
Господь с вами! От сети он питается, обычный сетевой шнур. Можно, наверное, даже на "аудиофильский" поменять, если в одном месте зудит. :)
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Усилители:
Headamp GS-X MKII
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
