Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Breeze Audio da-u8 - MOD
Черт дернул, меня померить осциллограммы)).
Они все стабы. шлейфом пустили, на одном последнем помеха была, и все. Конечно им же не слушать.!!!
В U-8, стоят два стабилизатора 2941, один чистый(питание кварцев), на другом сидит помеха 150 милливольт 1.14 Мгц.
Эта помеха есть везде, на входах стабилизаторов 3.3 вольт и на их же выходах. Все это лезет с чипа XMOS с питания трез ног 5.0 вольт(смотреть даташит).
Стабилизатор грелся сильно, даже название на корпусе выгорело. Он возбуждался на этой же частоте, через делитель 6.2кОм и 1кОм, по земле.
Принял решение:
1. Заменить стаб. 2941 на lm7805, удалить делитель.
2. Сделать еще один стаб. на 7805 уже на отдельной плате с дросселями(Т-образные фильтры).
3. Разделить по нагрузке стабы.
Отдельно на выход буфера spdf, отдельно на питание spdf-оптика, отдельно на один стаб 3.3в. xmos.
Самодельный на питание 3.3в xmos. и на питание 5в xmos.
Почему 7805?, тут не нужно стабы с меньшим шумом, после них стоят стабы на 3.3в.
Доработка:
1.Сделать радиатор со стабилизатором и печатной платой вместе, установить как на картинке(благо место есть).
2.Разрезать дорожку на плате(картинка есть), залудить дорожку с левой стороны.
3.Удалить стаб.2941, поставить lm7805(я поставил на уголок с резьбой, удобный радиатор.
4.Припаять согласно рисунка выводы платы стабилизатора.
5.Померить напряжение, все, можно слушать. Питание в норме, шум минимален.
После доработки, оба стабилизатора еле теплые, (осциллограммы есть,на них все написано).
Приятного звука!!!
Обратная связь
Рекомендуемые комментарии
