Авторизация
VentureCraft Soundroid VALOQ
VALOQ DAP Made in Japan
Наконец-то добрались руки.
Больше 2 недель практически каждодневного использования по 2-4 часа в день. Поэтому букв будет много. Возможно, кому-то пригодится, если плеер попадет в руки. Тем более мануала на русском языке нет.
Сразу скажу, что к покупке меня побудил опыт общения с продукцией этой фирмы. В частности, обладание цапоусем Vantam, который для меня является один из лучших по ряду параметров: качеству звука в портативе, по функционалу, качеству сборки. Я бы мог так и оставаться на нем, но подумал, если они еще и плеер сделали, который будет не хуже, то почему бы не избавиться от таскания «бутерброда». Как ни крути, но два устройства, которые нужно заряжать, их общий вес, габариты, глючность АК100 с картами памяти на 128 гб…
Дождавшись первых отзывов на хэдфай и чуть выждав время после всплывшей проблемы с экраном, заказал.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Очень скромно, типично для VC: коробка, кабель usb - micro usb, карточка покупателя.
Учитывая, что фирма небольшая, ожидать кожаных чехлов в комплекте не приходится.
Но за уже не совсем малые деньги могли бы продумать более богатую комплектацию.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ну буду переписывать данные из табличек.
Вот ссылки на официальный сайт и хэд-фай.
Пожалуй добавлю эту картинку. Прибор выполнен по балансной схеме.
ДИЗАЙН И УПРАВЛЕНИЕ
Сразу обратил внимание на две вещи:
- вживую выглядит лучше, чем на фотографиях
- в реальности оказался компактнее, чем ожидал
Ну и где же металл и глянец? Разве может плеер, по цене прыгающий в сегмент, где уже сложились какие-то стандарты, иметь корпус из пластика (хотя и очень качественного) и не иметь тач скрина?
Кстати, моя жена даже не спросила сколько он стоит )) ибо ассоциаций у нее с очередной дорогой игрушкой не вызвал дизайн - это есть гуд!! ))
Хотя, начальная задумка плеера, возможно, подразумевала как раз металлический корпус. Ну что получилось, то получилось.
Форм-фактор очень удачный на мой взгляд. В руке лежит отлично. Управление проблем не вызывает.
Легкий по весу. Возможно, это даже будет кого-то смущать. Особенно привыкших к "кирпичам".
tutorials-13172-0-38980200-1456050381_thumb.jpgtutorials-13172-0-89750700-1456050381_thumb.jpgtutorials-13172-0-39453500-1456050382_thumb.jpgtutorials-13172-0-03269700-1456050395_thumb.jpg
tutorials-13172-0-76963800-1456050380_thumb.jpgtutorials-13172-0-84677400-1456050382_thumb.jpg
Итак, поехали
Колесо регулировки громкости
отвечает еще и за вкл-выкл плеера
Во время загрузки плеера слышан щелчок, если в этот момент наушники в ушах (наверное, срабатывание реле). Тем не менее, не самые приятные ощущения.
Стараюсь не вставлять наушники пока не загрузится машинка.
Колесо
Jog
dial отвечает за:
- навигацию по меню, play/pause
- перемотку и переключение трэков
Если с переключением трэков все понятно - 2 раза подряд – вперед, 3 раза подряд – назад (задержку нажатия можно регулировать в мили секундах из меню), то с перемоткой все сложнее: короткий поворот колеса (один щелчок) - 5 сек, а вот если повернуть колесо с большим усилием, то можно прыгнуть на 10-60 секунд, как повезет. Может у меня так получается, и это в принципе не критично, но тем не менее хотелось бы какой-то более четкой логики. Попасть, например, в трэке, скажем на время 2 мин 31 сек, довольно сложно – у меня это заняло порядка 5-6 прокручиваний.
Ниже находится кнопка –
НАЗАД
. Просто возвращает тебя в предыдущее меню.
Еще ниже –
переключатель блокировки
(блокирует колесо jog dial)
Ниже
разъем
micro
SD
. В моем случае это sandisk на 200 Гб в формате fat32.
За две недели пользования ни одного глюка с работой этой карты выявлено не было.
ОС и МЕНЮ.
Не знаю, что взято за основу ОС, не разбираюсь, но скажу, что все логично и понятно.
Мой плеер приехал с прошивкой 1.2.15554, которой в официальном доступе нет и не известно, когда выложат. Насколько понял, ее поставили лишь на определенную партию устройств с opa627. И вроде как она не является оптимизированной под конкретный тип ОУ, а общая и должна вот-вот появиться.
За все это время ни одного бага или зависания выявлено не было.
Какие недочеты на мой взгляд, которые желательно исправить в новой прошивке.
Экран в случае моей прошивки принудительно гасится постановкой в lock плеера. Но как только начинаешь регулировать громкость или касаешься колеса, или кнопки НАЗАД в этом режиме, он опять загорается. Приходится делать unlock и опять lock.
Автоматически экран полностью гаснет через 1 минуту, а притемняется через 10 сек, и это самый короткий интервал, который можно выбрать.
Gain
сделан очень оригинально. С шагом в 1 дб от 0 до -30. Нет этого привычного low и high
Плэй листы
можно создавать как из папок так и из отдельных трэков (удерживая колесо управления во время проигрывания до появления контекстного меню)
tutorials-13172-0-43640800-1456050429_thumb.jpgtutorials-13172-0-53258100-1456050429_thumb.jpgtutorials-13172-0-02325000-1456050430_thumb.jpgtutorials-13172-0-51714000-1456050430_thumb.jpgtutorials-13172-0-02271900-1456050431_thumb.jpgtutorials-13172-0-52485700-1456050431_thumb.jpg
ИНДИКАЦИЯ
При включении и загрузке горит голубой, при выключении он же мигает три раза.
Если плеер стоит на паузе при выключенном экране – также мигает голубым.
При работе, если обычный формат 16/44, то горит красным, если идет на повышение к hi-res и DSD, то цвет меняется на другие. При зарядке – мигающий оранжевый (мигающий зеленый когда зарядился).
В общем плеер всегда отображает свои действия подсветкой.
И если ночью индикацией Вантама можно освещать комнату, то здесь все скромно, что для меня лично плюс.
ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ.
В моем случае это порядка 4,5 часов. Про сток говорят, что порядка 8 ч.
Как уже упоминал в теме, меня такое время вполне устраивает. Привычка со времен pha-3 и Soundroid Vantam. Ну и кстати, плеер не нагревается при работе до такой степени, как вышеупомянутые цапоуси (на Ванатаме при желании можно яичницу поджаривать после пары часов работы
Заряжается плеер от 2А зарядки порядка 3 ч.
Здесь тоже есть странность определенная. Если плеер разрядился в ноль, то при подключении зарядки ничего не происходит, но спустя какое-то время. если переткнуть кабель, то зарядка пойдет. Пока не выявил закономерности и зависимости от проводов и типов зарядок и реакции плеера на все это. Понаблюдаю дальше.
ЗВУК
Оговорюсь сразу, что все применимо к связке с
, английским динамическим однодрайверам, которые сами по себе довольно нейтральны и не сказать, что совсем легки в раскачке, несмотря на 16 Ом. Чувствительность данных наушников нигде не указывается производителем. Я не стал регулировать gain и оставил его на максимуме.
Как играет плеер с 300 омными зенхами или 10 драйверной арматурой понятия не имею.
К слову с звук с TH-X00 мне не очень понравился.
Второй момент - плеер был заказан с завода с предустановленными ОУ BB OPA627AU, которых, исходя из их одноканальности, потребовалось 4 штуки, а не 2, как стоковых muses8820.
Поэтому стандартное описание плеера, дающий "теплый ламповый" звук, скорее всего будет относиться именно к стоку. Ну и все ниже сказанное может также отличаться.
В моем случае я не могу безусловно назвать звук и "холодным", скорее на нейтральной стороне.
Одним словом, я бы охарактеризовал звук как неутомительный.Могу спокойно разрядить плеер в 0 в течении рабочего дня, отслушав как минимум 4 часа музыки.
Сцена - это то, что сразу бросается в глаза (в уши). Наиболее объемная и широкая, что доводилось слышать в портативе. Плеер играет за пределами головы. Как уже отмечалось многими, что нет ощущения того, что слушаешь портативное устройство. И это при том, что мои R2Pro, хотя и выдают очень приличную глубину, но по ширине не самые выдающиеся в этом смысле.
По басу претензий нет- быстро, хлестко и детально. Видел один отзыв про недостаток "веса" на стоке. Возможно. Но если сравнивать с Vantam на PCM1795, где бас очень "вкусный", при прямом сравнении я не слышу того, что плеер проигрывает в хлесткости удара. Количественно да, у Вантам чуть больше баса выдается. Но тут что ближе по вкусу. Мне по душе оба варианта.
На верху все чисто и воздушно, но искрами не сыпет. Все очень в меру.
Никаких намеков на сибилянты тоже не заметил.
Про середину и так уже говорили, что она вылизанная. Но на Вантаме гитары «позлее». Возможно, это особенность АК4490, не знаю, но Burr Brown плотнее и агрессивнее подает серединку. Но здесь это не минус, все гармонично.
Разделение инструментов отличное. Пока не добрался до баланса, где по идее, это еще будет заметнее.
Не скажу про КИЗ и про подобное, ибо музыка, которую я слушаю, состоит из весьма ограниченного количества инструментов и оркестры я не слушаю. Поэтому как гитару записали в студии, так она и звучит, но народ, кто в теме, говорил, что с этим у него тоже все хорошо.
По жанровости довольно универсален. Больше всего мне нравится на наем слушать technical death metal и atmospheric black metal. Несмотря на потерю некой «злости» после Вантама, я часами напролет и с большим удовольствием гоняю Gorod, Ulcerate или Beyond Creation.
Сравнивать с другими плеерами по памяти тоже не буду, тем болеe последние года полтора сидел на «бутербродах».
Оговорюсь, что по мощностным характеристикам плеер предназначен прежде всего для IEM, но те же Signature Pro должен тянуть без проблем (их даже Вантам хорошо тащил).
КАК ТРАНСПОРТ
Да тут особо нечего рассказывать. Дорогой он как транспорт ))) Не могу лоб в лоб оптику сравнить с АК100, так как продан уже плеер.
LINE-OUT
Активируется софтверно. Не проверял как работает. Городить к нему усилитель не собираюсь. Плеер самодостаточен с моим типом наушников.
НЕМНОГО О ГРУСТНОМ
На сегодняшний день я лично знаю про одну периодически повторяющуюся проблему и тут пока "как повезет" - белая полоса или даже несколько полос на экране. Появится может сразу или даже спустя какое-то время.
С моим устройством все ок, но знаю людей, кому повезло меньше. Но производитель меняет плеер без вопросов. Единственное, я не понял, кто берет на себя расходы по пересылкам, если плеер куплен не у нас в стране.
Насколько я понял, вопрос пытаются решить и разобраться в чем суть проблемы и на чьей она стороне, на VC или поставщик экранов виноват.
Ну и довольно уникальная проблема вылезла у одного человека - плохой контакт в гнезде 3.5 мм. Ну это случай пока единственный насколько я знаю.
ИТОГ
Мои потребности по звуку устройство закрывает на все 100%. Ожидания оправдались в этом плане. Но первый блин вышел все же немного комом. VALOQ стоит довольно приличных денег, от $750 и до >$2500 (Limited 627SM). А ожидания от Made in Japan безусловно очень высоки.
Но думаю, все проблемы (а по сути одну) решат в ближайшее время. По информации рынок в Японии очень требователен к качеству и конкуренция жёсткая, поэтому расслабиться там не дадут иначе вылет.
Рекомендуемые комментарии
В любом новом обзоре обязательно пишите "вживую выглядит лучше, чем на фотографиях!"
звучит как оправдание.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Оправдание чего? Я представлял его дизайн еще хуже по тем фото, которые видел в инете до покупки...,
