Авторизация
VentureCraft Soundroid Vantam
Японский портативный ЦАП/усилитель.
Вот такой неизвестный в наших краях японец попал мне в руки.
Вернее, сама фирма VentureCraft здесь немного представлена, даже в каталоге ДХ можно увидеть ряд продуктов. А что касается Soundroid Vantam, то пока модель продается только на внутреннем рынке Японии. Вышел он на рынок в конце декабря прошлого года и успел даже завоевать какое-то награды этой весной http://venturecraft....p?category_id=6
Характеристики. Не стал переводить с японского, должно быть понятно и так.
Мой прибор как раз включает LME49860 pre amp. Но есть и другие варианты на OPA627, MUSES02 и др. при желании можно поменять в дальнейшем на другой тип ОУ.
Комплектация: 3 из 5
Комплектация, мягко говоря, бедная. Сам девайс и usb кабель для подсоединения к компьютеру/зарядки. Инструкции нет. Не смог найти ее и в электронном виде на английском, но можно посмотреть в мануал на Typhoon, ибо много чего общего.
Могли бы включать в комплект резинки для крепления транспорта. Все-таки портативное устройство. Также отсутствуют какие-либо соединительные провода для эппл устройств и андроидов. Мне лично не нужно, но кто-то будет разочарован. К тому же, учитывая стоимость в районе $600, комплектация обязаны быть богаче. Так как даже более дешевые продукты как правило идут с более богатым набором. В общем минус здесь большой ставлю.
tutorials-13172-0-34056700-1434170819_thumb.jpg tutorials-13172-0-20675100-1434140867_thumb.jpg
Прибор оказался даже компактнее, чем я ожидал. В паре с А15 легко помещается в карман.
Внешний вид / Эргономика: 4 из 5
Можно видеть подсветку наушникового входа из-за совмещения его с оптическим выходом (что, кстати, на мой взгляд очень к месту, ибо часто в темноте приходится подсоединять наушники). Сам рычажок меняет подсветку в зависимости от состояния зарядка батареи, от зеленого в красный при почти полном разряде. Процесс зарядки устройства сопровождается еще одним индикатором сзади, который постоянно горит красным, пока идет зарядка. Когда батарея будет полной, то индикатор сменит цвет на зеленый. Время зарядки у меня составило около 3,5 часов от станции Orico (каким током не знаю, но думаю, 2 А там есть)
tutorials-13172-0-75520000-1434170928_thumb.jpgtutorials-13172-0-13573600-1434170934_thumb.jpg tutorials-13172-0-31301600-1434171430_thumb.jpg
В руке лежит удобно. Размер по длине совпадет с А15.
tutorials-13172-0-77837200-1434171059_thumb.jpgtutorials-13172-0-55646300-1434171067_thumb.jpg
Размеры в сравнении с А15 и Oppo HA-2
tutorials-13172-0-99073700-1434171509_thumb.jpgtutorials-13172-0-77865000-1434171514_thumb.jpgtutorials-13172-0-27925700-1434171523_thumb.jpgtutorials-13172-0-78565800-1434171500_thumb.jpg
В общем дизайн все же на любителя, мне лично нравится, но максимальную оценку ставить не буду. Тот же oppo будет поэлегантнее...
Минусом для меня оказался чуть утопленный разъем micro usb. Мой чудо китайский кабель отказывает четко в нем фиксироваться из-за массивного корпуса и все время выскакивает – нужно будет поменять.
Кстати, очень сильно нагревается. Был PHA-3, тот грелся довольно сильно, но Вантам, кажется, еще сильнее. печка в кармане обеспечена.
Функционал: 4,5 из 5
Понятно, почему в назывании идет слово дроид .
Запихнули в него все, что только можно вместить в такие габариты.
Кроме gain я тут пока ничего не трогал. Другой функционал не изучал.
Да и половину этого мне все равно не нужно. Тут есть минус. Чтобы переключить рычажок, запрятанный заподлицо с корпусом, нужно брать что-то типа скрепки/ зубочистки, либо иметь длинные ногти. С одной стороны хорошо, что ничего случайно не включишь, а с другой, если нужно гейн переключить на ходу быстро …
По схемке все вот тоже понятно, ну и внутренности тоже как на ладони.
Помимо обычно выхода на наушники можно подключится к балансной схеме по 2.5 мм, кроме того есть линейные вход и выход, и оптический вход. Кстати, задумался о том, чтобы взять какой-нибудь транспорт для оптики, но понимаю, что тоньше А15 ничего не найти, поэтому буду мериться с проводами с обеих концов «бутерброда».
Сзади имеем usb type A для эппл устройств, и micro usb для зарядки и подключения всего остального цифрового..
tutorials-13172-0-20559800-1434141223_thumb.pngtutorials-13172-0-18873400-1434141232_thumb.jpg
Устройство имеет Auto power off - автоматическое отключение после 10 минут "простоя".
Звук: 4,8 из 5
Собственно, для чего вся эта затея с покупкой японца произошла. Причина e-q8.
С Oppo Ha-2 они играют очень неплохо, но стоит четко слышимый фоновый шум как только включаешь устройство и местами (не часто) проскакивали сибилянты на определенных записях. В связи с тем, что наушники мне жутко понравились, пришлось заняться поиском более подходящего для них источника.
Почему Vantam?
- есть один единственный отзыв на прибор на head-fi, в котором сабж слушался как раз с e-q8 и отзыв положительный по устройству. Отмечено было два недостатка – время работы 4 часа и какой-то косяк с подключением андроидных устройств. Звук был охарактеризован как великолепный.
- ЦАП PCM. Устал я немного от сабры уже, захотелось послушать музыку, а не отдельные инструменты, чем сабра грешит на мой слух. Хорошо зная подачу «Техаса», оставалось рассчитывать на грамотную реализацию 1795 в данном устройстве.
- размеры и вес. Смотрел я и в сторону Сentrance mini, но габариты имеют значение. Нужен карманный бутерброд.
Итак, все ниже перечисленное относится только к наушникам ortofon e-Q8 и так как второе устройство у меня oppo, то будет все применительно сравнения именно с ним на этих же наушниках.
Что слушалось:
Ulcerate – The Destroyers of All
Job For A Cowboy – Sun Eater
Carach Angren – Where the Corpses Sink Forever
Фон. Ожидания оправдались. Гробовая тишина в наушниках при включении устройства.
Сцена. Заметно шире. Каналы значительно уходят за пределы головы. И глубины тоже добавляется.
НЧ. Четко, быстро, детально, что еще тут добавить. У Oppo в сравнении немного размазан и не так разборчив (а до этого сравнения претензий у меня к нему особо не было, во как..) Количественно чуть больше баса у Oppo.
СЧ. Тут основная разница на мой слух из-за специфики подачи средних ЦАПами. Тут уже кому что ближе, немного отстранённая Sabre или более плотная «живая» середина PCM.
ВЧ. Вот здесь полное превосходство Vantam. На ВЧ чище, нет никакой резкости, воздуха больше.
И самое главное, кажется, что oppo часть касаний по тарелкам вообще прячет куда-то при этом выпячивая другие звуки…
Если кратко, то на фоне Вантама HA-2 звучит зажатее и мутнее (как пелена какая набрасывается)
Сегодня уже читал другой отзыв о том, что для HA-2 лучше динамические наушники выбирать, ибо арматура не его конек. Может быть…
Включал и Signature Pro на хай гейн. Вроде хорошо все было, но до конца не понял еще, тащит или нет. Тут, возможно у oppo будет преимущество в силу большей мощности.
Почему не ставлю 5 из 5.. Да нет ничего идеального и возможно есть приборы, которые играют еще лучше. И боюсь на первых эмоциях переоценить аппарат.
P.S. Не покидает меня идея с балансным подключением. Курочить ортофоны не хочется. Поэтому взял б/у Fostex Te-07 со сменным кабелем. Ортофонам они пока проигрывают, да и подача отличается. Посмотрим, что изменится после рекаблинга и подключения по балансу.
tutorials-13172-0-64912900-1434171685_thumb.jpg tutorials-13172-0-78801400-1434171752_thumb.jpg
P.P.S. Прибор приобретался у официального представителя компании MusicaAcoustics.
Как всегда было очень приятно иметь с ними дело!
21.06.15
Опробовал балансное подключение, на обычном за усиление отвечает TPA6120, а на балансном MUSES8920.
Пока только e-q8 переделал, разница есть по звуку на разных выходах. Пока даже не понял, с какого выхода нравится больше...послушаю денек-другой...
tutorials-13172-0-82813400-1434894050_thumb.jpg tutorials-13172-0-58159600-1434894058_thumb.jpgtutorials-13172-0-15669300-1434894072_thumb.jpg
24.06.15
Значит, что с балансом.
Баланс в сравнении с небалансом - больше аналитичности, меньше баса, еще лучше разделение иснтрументов, добавляет еще немного яркости ортфонам.
25.06.15
Отдал ортофоны на полную переделку с вживлением mmcx коннекторов. Пока хожу с Signature Pro. Убеждаюсь, что прибор все-таки под IEM, на хай гейн на некоторых тихих записях элементароно в метро не хватает громкости. Хотя, вроде по качеству звучания перетензий нет.
29.06.15
Заменил транспорт
tutorials-13172-0-35145100-1435567166_thumb.jpg tutorials-13172-0-93614600-1435567183_thumb.jpg
Плюсы в сравнении с А15:
- оптический выход - освобожден micro usb вход, можно слушать и заряжать одновременно.
- две карты памяти по 128 Гб вместо одной
- боковые кнопки управления
Минус в сравнении с А15:
- вес больше
- высота плеера больше
11.07.15
Добавил обзор на head-fi http://www.head-fi.o...m/reviews/13519
Вот сумочка еще
tutorials-13172-0-87125100-1436895861_thumb.jpgtutorials-13172-0-96985300-1436895866_thumb.jpg
tutorials-13172-0-13193200-1436895871_thumb.jpgtutorials-13172-0-43584800-1436895875_thumb.jpg
29.12.15 Заменил op-amp
tutorials-13172-0-07973700-1451371502_thumb.jpg tutorials-13172-0-86631600-1451371513_thumb.jpg tutorials-13172-0-24309900-1451371509_thumb.jpg
tutorials-13172-0-96249800-1451371529_thumb.jpg tutorials-13172-0-46647100-1451371534_thumb.jpgtutorials-13172-0-75607500-1451371524_thumb.jpg
По звуку. Слушал только на Rockets. Стойкое ощущение "прибавки" по всем фронтам - напор, у баса еще больше веса и рельефности, на ВЧ воздуха добавилось, все звучит еще четче и детальнее.
Это предварительно и на одних ушах, так что пока не показательно. Хотя, сток тоже хорош как ни крути. Но это еще level up
Рекомендуемые комментарии
Отличный обзор, спасибо! :)
Спасибо!
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
На мой вкус, продукция VentureCraft у нас вообще сильно недооценена. Гораздо интереснее раскрученного OPPO. Сам давно пользуюсь тайфуном, который сделал мне из яблочных устройств - устройства высочайшеклассного звука. Спасибо!
