Авторизация
Audio-Technica ATH-A2000x
обзор наушников Audio-Technica ATH-A2000x
Audio-Technica ATH-A2000x – мониторные наушники закрытого типа, в которых использованы 53-мм излучатели.
Ключевые особенности:
импеданс 42 Ом
чувствительность 101 дБ/мВт
диаметр мембраны 53 мм
разъём mini jack 3.5 mm (в комплекте навинчивающийся переходник на 6.35 mm )
длина провода 3 м
вес 298 г
1) Эргономика: очень удобные: 5 из 5.
1.1 Уши в этих наушниках потеют в жару не катастрофически, и в сравнении с многими другими наушниками, даже меньше
1.2 Сидят не плотно, утомления от прижима нет совершенно.
1.3 на большую голову взрослого человека сядут очень уверенно.
2)Шумоподваление: 3,5 из 5
2.1 Наушники для использования в обычно зашумленных квартирных условиях. В условиях с повышенной шумностью, звукоизоляция от внешнего шума будет недостаточной
3) Качество сборки и материалы 4 (оценка снижена за провод и разъем)
3.1 по качеству сборки - Япония. В руках держишь - Вещь - а не побрякушка.
3.2 по материалам есть нарекания к примененному штатному проводу и разъему. Провод гибкий и не сильно микрофонит, но увы, в его проводниках не так много меди как мне хотелось-бы(рассмотрел когда менял разъём). Штатный рзъём выглядит внешне добротно, но замена его на Cardas, показывает, что стоковый - не самого высокого качества.
4) Внешний вид 5
4.1 Красивые! Выглядят лучше, чем на фото.
5) Звук 4,5 из 5
5.1 Басы! В этих наушниках есть настоящий ровный инфрабас, не такой преувеличенный как во многих других закрытых моделях, но зато легко читаемый и рельефный. В партиях ударных есть чёткий, артикулированный панч. Искажений не слышно даже на больших уровнях громкости
5.1.1 Переход от басовых октав к среднечастотным звучит гомогенно. Впрочем, это касается и остального звукового диапазона
5.2 Низкие средние насыщены и темброво разнообразны, что позволяет прекрасно передавать нюансы мужского вокала. При этом, в этом диапазоне отсуствует , присущий деревянным моделяи AT подкрас (приятный на слух, но приэтом это отсебятина наушников серии W)
5.3 Есть несущественные особенности(неравномерность) подачи на средних высоких и в начале высоких частот, но это все меркнет перед открытостью и детальностью воспроизведения и потому данная особенность не сильно обращает на себя внимание(в том числе и потому, что находится много выше диапазона плотно насыщенного музыкальной информацией). Склонности к подчёркиванию сибилянтов данная модель не имеет
5.4 Высокие легкие, летящие, певучие... без посторонних призвуков и металлического окраса.
6) Сцена 4+ из 5
6.1 Сцена выдвинута в среднюю перспективу совсем не запирается между ушами, разделение КИЗ в горизонтальной плоскости очень хорошее. Распределение КИЗ по глубине сцены не выдающееся, но оно есть, что для наушников - уже хорошо.
7) Взамодействие с усилителями 3 из 5
7.1 наушники, хотя первоначально и не производят впечатления сложной нагрузки для усилителя, на самом деле в полной мере раскрываются далеко не с каждым усилителем. Наиболее явно это проявляется в особенностях воспроизведения басового диапазона
Итог: высококлассные мониторные наушники вскрывающие фонограмму с хирургической точностью, которые станут еще лучше после замены разъёма и recabling
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
