Авторизация
Audio-Technica ATH-IM04 с кабелем Audio-Technica AT-HDC5
обзор Audio-Technica ATH-IM04 с кабелем Audio-Technica AT-HDC5
Audio-Technica ATH-IM04 – флагманские арматурные внутриканальные четырехдрайверные мониторы. Модель специально разрабатывалась для целей профессионального использования и мониторинга.
Технические характеристики:
Акустическое оформление - Закрытые
Количество драйверов - 4
Крепление - Внутриушное
Диапазон частот - 15 – 20 000 Гц
Чувствительность - 101 дБ/мВт
Сопротивление - 14 Ом
Вес - 8г
1) Эргономика: - очень удобные 5 из 5.
1.1 Сами наушники крупные, но при этом легкие и сам корпус удачно использует особенности строения уха так, что наушники не сильно делают вид владельца "лопоушистым"
1.2 Провод прокидывается за ущные раковины, при этом та часть которая огибает ухо сделена с эффектом памяти приданой формы, что обеспечивает просто великолепный комфорт
2) Шумоподваление (внешних шумов): 5 из 5
2.1 Наушники вполне пригодны для использования в сильно зашумленных условиях. Я использую кастомные насадки от 44sound с которыми не приходится подстраивать громкость, допусим, при переходе с улиы в метрополитен
3) Качество сборки и материалы 5 из 5
3.1 по качеству сборки - Япония. Вещь - а не побрякушка.
3.2 по материалам - нет нареканий. Пластик корпуса и все швы на сочленнении элементов корпуса - все очень качественно. Провод гибкий и не микрофонит. Особой похвалы заслуживает возможность отсоединения кабеля и замена его на более качественный. Я собственно, после прогрева, заменил штатный провод, на провод улучшенной конструкции и материалов - Audio-Technica AT-HDC5
4) Внешний вид 5 из 5
4.1. Богатый оттенок черного с нюансом коричнего у корпуса и лаконичный логотип компании - сдержанно и со вкусом
5) Звук 3,5 из 5
5.1 Общий характер звукового почерка - тёмный, равномерно насыщенный в бОльшей части информационно содержательного музыкального диапазона. Звучание не отличается преувеличенной детальностью. Большинству слушателей, возможно, не понравится отсутствие воздушности высоких частот в диапазоне выше 14-15кГц. В общем - на любителя покопаться в цветах черного, и в этом смысле их сложно назвать универсальными(для каждого)
5.2 Бас. В этих наушниках есть ровный глубокий бас, с неплохой, но не выдающейся детальностью. В партиях ударных панч присутствует, может не столько хлесткий, сколько в категории - твердый, уверенный.
5.2.1 Переход от басовых октав к среднечастотным звучит гомогенно, что в общем-то не характерно для многополосных арматур, но в этой модели наушников, АТ удалось очень удачно соединить НЧ и СЧ полосы.
5.3 Низкие средние очень хорошо насыщены и темброво разнообразны, что позволяет прекрасно передавать нюансы вокала, больших струнных, духовых
5.4 В целом, среднечастотный диапазон поражает свой ровностью вровень с басовым, без выпирания или провала, которая простирается вплоть до середины ВЧ диапазонат. При этом, в этой модели, практически отсутствует, слышимый на большинстве наушников, подъем в районе 5-9кГц... наверное он как-то скомпенсирован конструкцие и посадкой наушников в канале или же маскироетсе непроваленными СЧ.
5.5 вообще основная отличительная особенность этой модели - это совершенно ровное воспроизведение всего частотного диапазона от баса до середины высоких частот (на слух до 7-9кГц).
5.6 Высокие частоты не назовешь протяженными несмотря на заявленные производителям 20кГц, на практике все заметно скромнее и вряд-ли эти наушники на приемлемом, для того что-бы считать ровным, уровне воспроизводят что-то свыше 13-15кГц... Заметных окрасов в этом диапазоне я не услышал. Однако, для очень многих, отсутствие передачи "воздуха" окажется существенным недостатком.
6) Сцена 4 из 5
6.1 Сцена и очень широкая и меет перспективу, разделение КИЗ в горизонтальной плоскости очень хорошее. Распределение КИЗ по глубине сцены - присутствует.
7) Взаимодействие с усилителями - 3 из 5
7.1 Наушники являются не самой простой нагрузкой для маломощных усилителей, как впрочем и все остальные многополосные и относительно низкочувствительные звуковые системы
7.2 Наушники не полностью раскрываются на нарочито заниженном уровне громкости. Они скорее для тех кто предпочитает слушать жанры предполагающие свое естественное исполнение на уровнях: средне - умеренно громко
7.3 Заявленный импеданс 14 Ом не должен сильно смущать, так как заявлен для частоты 1 кГц, а там где импеданс действительно критически важен - в энергетически насыщенном басовом диапазоне, импеданс в несколько раз выше "ужасных" 14 Ом и это несколько смягчает проблему подбора усилителя, хотя и оставляет ее существенно важной
8) Итог:
высококлассные внутриканальные тркхполосные, четырехдрайверные арматурные наушники с тёмным, "романтическим" звуковым почерком. Производитель правльно сделал что спозиционировал их для профессионального применения, так как несмотря на потрясающую ровность воспроизведения от баса до середины ВЧ, самая высшая часть ВЧ диапазона вряд-ли будет отвечать требованиям и ожиданиям большинства аудиофилов. Единственные существенные нарекания, вызовет не самый протяженный ВЧ-диапазон и требовательность к усилителю. Именнол по этим пунктам я серьезно занизил оценку в обзоре. Хотя, для истинного меломана, все это будет скомпенсировано невероятной ровностью и насыщенностью при воспроизведении самого информационно важного звукового диапазона - от самого глубокого баса до примерно 9-10 кГц.... Собственно за эту особенность я предпочел именно эти наушники многим другим конкурентам - очень люблю слушать и рояль и скрипку не разрезанными на отдельные кусочки. Передача голоса тоже конек этих наушников - редко где еще на вставных наушниках услышишь, что у исполнителя есть не только голосовые связки , но и диафрагма. Великолепно передаются оттенки деревянных духовых инструментов.
Замена штатного провода на фирменные провод из лучших материалов, дала заметный прирост в ясности звучания и улучшила и без того неплохие показатели построения звуковой сцены и разделения КИЗ в ней.
В очередной раз, отдельной строкой, похвалю кастомные насадки от 44sound - идеально комфортно садятся и даже как-то улучшили звук на ВЧ в сравнении с комплектными
Рекомендуемые комментарии
Вполне адекватно, хороший обзор.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
