Fostex 50RP. Небольшой трабл.
Доброго дня!
Использую Fostex T-50RP для мониторинга при сведении.
Последнее время стал замечать, что частоты в районе 80-300Гц смещены влево.
Это особенно заметно на широких инструментах, при этом если инструмент в моно(к примеру кик, бас) так же заметно отдает влево. Все что выше примерно 300Гц звучит ровно по центру.
На мониторах все звучит правильно: моно - по центру, стерео - равномерно по панораме.
Что бы исключить звуковую карту, проверил ее с другими наушниками - ок. T-50RP подключал к другой карточке - тоже самое.
Товарищи, что это может быть? При покупке ушки звучали идеально.
Заранее спасибо!
Надо разобрать правую чашку и посмотреть.
Music Hall MMF 7.1 (Ortofon 2M Black) - Graham Slee Reflex M (PSU1) - Graham Slee Solo SRG II (PSU1) - Alessandro MS Pro / Philips Fidelio L1
Lorenzo, стоит ли это делать самому или лучше получить дело мастеру? На предмет чего проводить осмотр при вскрытии наушников?
danviaz
я бы для начала вынул вставной шнур, протер бы спиртом и воткнул обратно. Наушники вскрывать смысла нет, ничего интересного внутри все равно не увидите ^_^ .
Зато имеет смысл проверить источник с другими наушниками.
danviaz
Спасибо за совет,
Карточку(e-mu 0202 usb) проверял, другие уши на ней звучат как надо. Проблема с Фостексами проявляется и на других источниках.
По поводу шнура - пробовал вынуть ни как не могу вытащить, вроде поворачиваю до упора, боюсь сильно крутануть и сломать, дома попробую еще раз.
danviaz
там дибильный зажим и керновый замок. При повороте обрати внимание на пластмассовые душки на штекере и небольшие квадратики на чашке - надо это дело совместить перед силовыми упражнениями =). Сам разъем иногда зажевывает штекер >_>
danviaz
Спасибо за совет,
UP: Возможно вы имеете ввиду прослушиваемый материал?.. Даже при сложении в моно отдает влево.
Дело не хитрое, можно и самостоятельно справиться. В интернете наверняка есть уже мануалы по разбору. Проводить на предмет целостности мембраны, отсутствия загрязнения или потемневших контактов. Если наушники на гарантии, тогда нести обратно продавцу.
Lorenzo
хорошая шутка. Мембрана на изодинамике. :(((:idea:
Ptirodaktill
А что по вашему совершает колебательные процессы внутри изодинамических наушников?
Ptirodaktill
В изодинамических наушниках звуковая катушка интегрирована в диафрагму, т.е. на мембрану нанесены тонкие токопроводящие дорожки. С обеих сторон диафрагмы находятся намагниченные элементы, которые возбуждают магнитное поле при прохождении электричества. Звуковая катушка двигается в поле вместе со своей мембраной, обеспечивая тем самым ровное распределение звукового давления.
http://doctorhead.ru/images/catalogue/i ... 607767.jpg
P.S. Скрывать своё невежество за смайликами - не выход.
Lorenzo
круто, только для осмотра мембраны требуется разобрать драйвер. А потом его ещё надо собрать.
Он элементарно на защёлках крепится.
Lorenzo
блин, точно, там же только с одной стороны магнитики. Это не ТДС, которые при разборе могли разлететься в разные стороны. :stopit:
Lorenzo,Ptirodaktill благодарствую!
После того вынул штекер(с потугами, так скажем), протер спиртом, наушники зазвучали как новые!
:stopit:
Твикнутая Essence ST (2хLME49860NA + LM6172IN) > pioneer 616 mark II > AKG Q701
магнита два в драйвере. а если быть точнее- по 3 полоски с каждой стороны "мембраны" :think:. еще предположу что подобная проблема может происходить из-за отпайки жил от конекторов родного кабеля , так как он литц
pc->usb->pegasus II dac(24/96)->rca-rca(canare)->LevZ ha-s029->fostex t50rp(driver mod)
