SONY MDR-7506: витой кабель ловит излучение компьютера?
Когда подсоединяю наушники непосредственно к системному блоку, в левом "ухе" появляется негромкий фоновый шум. Если кабель пошевелить, шум меняется.
Компьютер подключён к розетке с заземлением.
Если подключаю наушники через удлинитель 5 м, шума нет. Даже если поднести витой кабель к системному блоку, всё равно нет.
На других наушниках Philips с прямым кабелем такого шума нет, в колонках тоже нет.
Регулятор громкости стоит на 0, то есть, это не шум усилителя. Небольшой шум усилителя слышен в обоих наушниках, если выставить громкость на 100. И не только в них, а и в других наушниках и в колонках.
Считать ли это нормой или наушники подлежат ремонту/замене?
Дело может быть в гнезде подключения. Сигнал на левый наушник принимается первым контактом на штекере (который на острие). Если разъём низкого качества, то за последним контактом может располагаться какой-то участок проводящего материала, при соприкосновении с которым на крайний контакт подаётся паразитный сигнал. Сам кабель электромагнитные помехи от компьютера вряд ли будет ловить, тем более только на один канал.
Music Hall MMF 7.1 (Ortofon 2M Black) - Graham Slee Reflex M (PSU1) - Graham Slee Solo SRG II (PSU1) - Alessandro MS Pro / Philips Fidelio L1
Изменено пользователем Khronos
Суть скорее в том, что Sony MDR-7506 довольно чувствительные наушники, с хорошей микродинамикой. Они ловят наводки, которые другая аппаратура в вашем случае воспроизвести не может. Чтобы в этом убедиться, можно попробовать подключить их к плееру или другому источнику, не связанному с компьютером - шума не будет. Что касается удлинителя 5м, то для аналогового сигнала это довольно большое расстояние (учитывая ещё 3м собственного провода наушников) и чувствительность к чистоте меди значительно возрастает. Если кабель не специализированный (не имею в виду всякие аудиофильские излишества, достаточно профессионального, либо Hi-Fi уровня), то он может терять часть сигнала на ВЧ, что и приводит к маскировке шума.
... можно попробовать подключить их к плееру или другому источнику, не связанному с компьютером - шума не будет. ...
Верно! - я как-то об этом не подумал. Просто у меня сейчас нет ничего под рукой.
... Что касается удлинителя 5м, то для аналогового сигнала это довольно большое расстояние (учитывая ещё 3м собственного провода наушников) и чувствительность к чистоте меди значительно возрастает. Если кабель не специализированный (не имею в виду всякие аудиофильские излишества, достаточно профессионального, либо Hi-Fi уровня), то он может терять часть сигнала на ВЧ, что и приводит к маскировке шума.
Кабель Belsis. Китайса. Судя по всему, не очень хороший, т.к. в последнее время начал терять контакт около разъёма "мама", причём в том месте, где защищён от переламывания.
Звук встроенный Realtek HD ALC889A. Качество 6-ти его разъёмов сильно "гуляет".
В общем, судя по всему, вы верно говорите - надо менять источник и удлинитель.
