Dr. DAC prime некачественная сборка или мои глюки?
Купил новую Dr. DAC prime, в магазине был изрядно уставший и моя ошибка, посмотрел только наличие царапин. Дома при более внимательном осмотре обнаружил сдвиг светодиодов относительно дырок, а ручка громкости люфтит (люфт относительно оси) и шкрябает по корпусу.
Собственно вопрос, что делать, что допустимо а что нет. Очень надеюсь на ваш совет, карточка не дешёвая и данные вещи всётаки портят удовольствие от покупки.
Заранее благодарю.
AudioQuest Cinnamon USB 1.5m + Musical Fidelity V-LINK192 USB/SPDIF Conv + Black Rhodium Rhythm Digital RCA 0.5m + Audiolab M-DAC + AUDIOQUEST SIDEWINDER RCA 0.5 M + Lehmann audio black cube linear + Sennheiser HD 800
если купили недавно, то попробовать обменять аппарат с дефектом на другой экземпляр.
Поменяют ли, вроде дефекты небольшие, относящиеся к сборке, а по закону высоко технологические изделия надлежащего качества... С другой стороны конечно неприятно.
однако, в данном случае, товар ненадлежащего качества.
Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества.
1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования.
Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях требование потребителя о замене товара подлежит удовлетворению по его заявлению в срок, необходимый для очередной доставки соответствующего товара в эти районы, в случае отсутствия у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) необходимого для замены товара на день предъявления указанного требования.
Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию потребителя продавец (изготовитель либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) в течение трех дней со дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Это правило не распространяется на товары, перечень которых определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2007 г. N 234-ФЗ)
2. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении.
При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.
это Вам решать... либо плюнуть на это, и ничего не делать, а "под лежащий камень вода не течет". либо потребовать обменять... конечно, смотря какой магазин, какой-то согласится обменять, но к сожалению, в большинстве случаев добровольно не захотят. такова суровая российская действительность.
invasion
Естественно doctorhead.
если куплены недавно, скажем вчера, то может и обменяют. зависит от настроения продавца, может согласиться, а может и нет.... :notknow:
invasion
Заснял люфт, за качество извиняюсь особо не заморачивался с телефоном. То как она "ходит" меня смущает, завтра попробую отвезти в магазин.
gCiOH1g_gHI
  • Администраторы
У меня был DrDac2. Это тоже самое. Там почти так же люфтило. Это же портатив. Там громкость на простой пайке.
Индикаторы нормально на видео. Вот если громкость при повороте затормаживается задевая об корпус или плату то это кривая сборка.
Можно и в магазин приехать. На месте разобраться.
Заедьте.Не сьест же никто в самом деле... тем более в докторхеаде.
I <3 Hifiman He6
clubnewmen
Да там на пайке, я смотрел схемы, но болтается она внутри сопротивления а не в пайке.
Спасибо, заеду сегодня после работы. Всё равно хотел ещё усилки посмотреть.
Вывод: Это типично для данной модели, шатается внутри сопротивления, но на звук вроде не влияет. За её цену могли бы сделать и более качественно.
Всем спасибо.
Вполне вероятно, что дело не в резисторе, а просто ручка не плотно болтом прикручена. Dr.Dac prime рассчитан на что его будут разбирать и менять ОУ.
Протестую. :NOno:
Ручку проверял, прикручена плотно. Болтается из-за "резиновой" прокладки между осью ручки и отверстием, которая как мне кажется сделана для улучшения скольжения. :(
На тестовом образце в магазине ситуация ещё хуже чем у меня, она там вообще скрипит. Вообще сопротивления там стоят ужасные, перепаять его не составит труда, только гарантия слетит. Так что как только сломается или начнёт хрипеть, перепаяю на более качественное сопротивление или отвезу в сервис.
К сожалению вид не стой стороны, но крепление видно хорошо.
И пожалуй уж задам ещё вопрос, имеет ли смысл докупать усилитель для наушников? Использую HD 650, или вполне достаточно того что присутствует в данном ЦАПе?
для лучшего раскрытия потенциала 650-х, имеет смысл взять другой усилитель. хотя, если требования скромные, то может хватить и встроенного усилителя.
потенциометр дешевенький стоит.
invasion
Alps RK09L :D
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
Alps RK09L :D
это дешевый альпс, за 100 руб.
invasion
Да Alps почти все не очень дорогие, но качественные, это местные торгаши продают rk27 по цене хорошего аттенюатора :stopit:
сравнивал рк09 и рк27... разница по звуку есть, и не в пользу первого.
invasion
У меня тоже в запасах лежит rk09 , в усилителе rk27, пока не сравнивал, но rk27 устраивает всем и полностью, может быть со временем L аттенюаторы попробую...
пробовал сравнивать с рк27, и вообще без потенциометра... разница на уровне, кажется что-то слышу. после этого желание возиться с L-аттенюаторами пропало.... :pardon:
invasion
Я уже как-то привык к аналоговым крутилкам, поэтому регулятор убирать не буду, поставлю аттенюатор, он в теории должен быть лучше, чем потенциомер с углеродной дорожкой, все-таки постоянное сопротивление на каждом обороте ручки, только щелчки при переключении и нет разбаланса на низкой громкости :)
