Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
@bogi, Шлейф выполняет только функцию регулировок громкости?
Charleston+Lynx D60
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Rainfall Функцию рег.гр. выполняет переменный резистор, а шлейф выступает в роли соед. проводов.
Резисторы последовательно с наушниками это не есть гуд особенно если наушники низкоомные. Эти резисторы выполняют функцию защиты выхода унч от кз на выходе.
Изменено пользователем bogi
Так же очень интересно для чего разъемы обведенные на картинке красным.
Charleston+Lynx D60
Последняя новость. ASUS - компания #2 на российском рынке ПК (данные IDC) - объявила о прекращении поставок в Россию до тех пор, пока курс рубля не стабилизируется. Об этом сообщает деловая газета Taipei Times.
Да ладно. Нужно быть полным идиотом что бы прекратить поставки.
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский офис Asus опроверг информацию о приостановке поставок компьютерной техники в Россию.
http://itar-tass.com/ekonomika/1669681
Изменено пользователем Dimmka69
друзья, немного не по теме, кто скажет в чем отличия трансформаторов? например тороидал, r core, обычные, какие из них лучше, и вообще в чем разница и есть ли она, например почему в ване использовали тороидал? потому что красивый или реально лучше в чем то?
У тороидального трансформатора меньше поток рассеивания поэтому выше КПД и меньше влияние на рядом расположенные участки схемы, меньше габариты при той же мощности, отсутствие стыков у сердечника как следствие малый шум.
Изменено пользователем HIMIKATOR
@HIMIKATOR,шум? тоесть это как то на звучании отражается? например разница в звуке между обычным и тором будет?
Изменено пользователем werty
Производители научились делать классические трансформаторы, для избавления от акустического шума в виде вибраций магнитопровода его просто проваривают, поэтому разницы с тором такого трансформатора по шуму почти не будет.
Для того чтобы услышать хороший звук, хорошего настроения и высококлассной аппаратуры недостаточно, необходимо выполнить некоторые условия одним из которых является обеспечение идеальной тишины в помещении прослушивания, это позволяет расширить динамический диапазон снизу. От постороннего шума страдают в основном тихие звуки они маскируются шумом, что приводит к потере информации, если же в шумных условиях начать форсировать громкость, появляются дополнительные искажения усилителей, динамиков наушников и акустических систем а также быстрое утомление слуха, причем от шумов не спасают даже наушники так как многие удачные модели имеют конструкцию открытого типа и с успехом пропускают посторонние шумы, поэтому важно в месте прослушивания по возможности уменьшить уличные шумы, и шумы от бытовых приборов и компьютеров.
+1. Лучшая КдП, где мне доводилось бывать - подземная. Тишина просто давит на мозг. Сам факт обладания такой комнаты быстро выводит обладателя на совсем иной уровень восприятия. В фоне то уже не подёргать ножкой. Если лезешь под землю, то не часто - раз в неделю, но на 2-5 часов. Телефоны-интернеты недоступны, симфонии слушаются на одном дыхании, как хороший шлягер. Ощущение, что замедляется время. Время меряется только силой желания по малой нужде.
Изменено пользователем sewerin
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Зацените на какой шикарный мод наткнулся в интернете. Автор сделал свой блок питания для Asus One и все это уместилось в корпус.
Автор так же пишет, что пробовал увеличить емкости родного БП но в результате 5-ти вольтовый стабилизатор начал давать возбуд. У меня то же двоякое мнение по поводу увеличения емкостей в БП. С одной стороны есть положительные изменения в звуке но так же и отрицательные. Спустя время пожалуй соглашусь с Al-ich "Верхняя середина и ВЧ нежелательно обозначились после переделки. А тональный баланс сместился в верх". Интересно если кондеры по лини 5в вернуть назад, возможно можно получится оставить лучшее от переделки.
Источник мода: http://tweak.just-click.ru/?p=13
Charleston+Lynx D60
@Rainfall,Уже оценивали в нашей ветке 08 декабря 2013 стр.258 #6436. Обратите внимание, что делает автор после слов "Рассмотрим сначала блок питания. «Он обеспечивает самое чистое питание с отличной фильтрацией любых шумов питающего напряжения.» Как бы не так,
· емкость фильтрации недостаточны, если взглянуть на ЦАПы hegel у них только в выпрямительном блоке стоят емкости порядка 10000Мкф, Аsus же нам предлагает 1500Мкф,",
а именно на 4 электролитических конденсатора слева до интегральных стабилизаторов емкостью 5600мкФ, 10000мкФ и на выходные мощные банки после стабилизаторов.
@HIMIKATOR, Да это понятно, но автор пошел дальше и все перелопатил. У меня же нет столько навыков/знаний хотя желание творить есть. ) Другими словами могу только побаловаться с заменой конденсаторов на родной плате БП, но результат она дает противоречивый. Надо найти компромисное решение, что бы никаих возбудов не возникало и устравала хотя бы подача звука.
Charleston+Lynx D60
@Rainfall, а нельзя просто отсоединить 5в линию, и попробовать от отдельного бп запитать? там же ктото писал на 5в линии сидит чуть ли не пол платы, преобразователи какие то и прочая хунта, отрезать все и сделать бп для 5 и 3.3в, а 12в оставить на своем вановском, вот и попробовать послушать чо это даст в звуке, если так хочется творить) мне вот лично интересно, но все это делать как то стращновато, я однажды разрезал уже дорожки у хонар СТ, в итоге она на помойке :D
@werty, Там из блока питания выходит +12в, -12в и 5в. Уж не знаю где преобразователь 3,3в но точно не в БП. А так если делать/покупать внешни БП то конечно как альтернативный вариант. ) Ничего резать ненужно, звуковая карта питается шнурком от БП, можно просто отсоединить, либо лишний такой шнурок от компютерного модульного БП взять и раздербанить. Наклейка с характеристиками волты/амперы наклеена на радиаторе. А на текстолите БП видна схема какой провод за что отвечает. Но я все же хотел бы сделать изменения в пределах родного корпуса. В праздники начну химичить.
P.S.: Только сейчас обратил внимание, что на текстолите вообще все расписано по вольтам/амперам и на вход с тора и на выход. )
Изменено пользователем Rainfall
Charleston+Lynx D60
@Rainfall,я так уже делал, отсоединял шлейф и питал полносью от своего бп, шнурок взял от видеокарты 6пин и доделал его, но смысл в том что на линии 5в полно всего сидит и еще импульсные преобразователи вроде, и не один, так тут писали, вот это бы все убрать а оно все гдето на плате сидит
Если асус не устраивает, НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ на доработки, ПРОДАЙТЕ, купите более качественный аппарат. Асус хорош каков есть, без знаний и опыта все доработки деньги на ветер.
человеку не интересен может такой вариант, ему хочется творить, так вот ему вариант, почему бы нет? кондюки у него может есть, трансы тоже, соберет попробует если будет желание, а продавать ван и покупать чтото более качественное надо как минимум тысяч 15-20, с нынешнем курсом так вообще беда)
Для творцов асус не годится, с моей точки зрения. Корпус маленький, да и реализация серьезных твиков ограничена самой конструкцией устройства, нет простора, а в совокупности с тугоплавким припоем это большой гемор.
Щас везде безсвинцовый припой, следавательно менять ЦАП...
Первопроходцам было сложно, теперь, когда накрапали 400 страниц человеку проще сделать выбор.
1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в ток-напряж и буфере
2.AD845 -этот оу создаёт пространство или как говорят аудиофилы строит сцену, лучший из AD слышимых мной.
3.Lm49990- звук не до конца аналитичен,но точен и приятен, небольшой недостаток легковесный бас.
4.opa1612- малошумный оу, почти что точный ровный звук с небольшим креном в басовый регистр, собранные ВЧ. Всё хорошо но из-за высоких характеристик хочется вкусовщины
5.OP27- находка среди винтажных оу. Жирный конкретный звук. Приятный на слух. Красиво звучит бас, вокал и середина. Немного теряются детали, не такой малошумный как новые ОУ. При этом ставился в SONY Es-серий.
6.OPA627- хороший оу без видимых недостатков. Приятен на слух. Имеет множество модификаций и подделок)
7.LT1364- со своим подчерком, немного выделяет середину,ничего плохого и не скажешь. Очень универсален в любой позиции.
8.AD826-это оу тоже неплохо строит сцену, но доволи таки сильно красит звук, после AD845 это было второе лучшее, что я слышал от AD.
9 AD8066-интересный оу с проваленной серединкой, но звучит в целом неплохо, уши от него не болят.
10.AD823-распиаренный прибор от AD. Псевдомягкий ватный звук, вроде уши не болят, но неприятное послевкусие присутствует.
11.OPA2132-как ни странно имеет право на жизнь в уане на RCA в связке 1498-1612-2132. Ясный лёгкий, немного резкий звук, даволи линеен. Разных годов выпуска по-разному звучат плюс китайские подделки.
12.TL071-старый моно оу, мне нравиться его приукрас вокала, потому старые CD-юки и звучали душевно).
13.TL072-cдвоенная версия 071, как и все сдвоенные версии звучит чуть хуже,но вокал просто супер. Современного производства TL-ки звучат хуже.
14.Lm6172-Быстрый, звук немного упрощён, хорошо звучат щипковые, в народе его назывют ясным, по мне ничего особенного.
15.OPA2134-Не хочу говорить ничего плохого, но приятных ощущений оу не вызывает, размазанный звук одним словом.
16.AD797-вроде оу с нацелом на нейтральный звук, но звук при этом не аудиофильский. Но в связке с другими оу отличный результат. Хорош в комбинациях с 1498(1498-797-4990 или 1498-845-797)
18.TL082-дешёвый оу, его звук называют блюзовым, доволи шумный, хуже tl072.
19.Lm833- старый оу, стоял в некоторых винтажных сидюках филипс, хоть и упрощённый но драйвовый звук, хорошая дешёвая замена 5532.
20.NE5532-современные шлак, старые от филипс и сигнетикс звучат получше.
21 LM4562-Стоковые оу асуса версии плюс , одним словом мне они не понравились, нету у этого оу вкуса звука, нет и всё.
22.LM49720-Хоть многие и считают его ровным и нейтральным, но он приукрашивает, особенно склонен к музыке 70-ых.
23.LM49860- Яркий, утомляющий чтот-то среднее между 49720 и 49990
24.OP275- Вялый размазанный звук с псевдоламповым окрасом, не утомляет но надаедает.
24.AD711- Старый оу красящий звук, Синатра с ним звучит лампово и тепло, всё остальное так себе.
25.AD744- Очень комфортно звучит, хоть и скрадывает некоторые детали, кто хочет найти компромисс между детальностью и мясом-рекомендую.
Цифра XMOS XS1-L1----оптика MONSTER ----Asus one LT1498---THS4032----AD797 edition----усилитель мощности DIY с токовой ООС--- акустика Cerwin Vega AT-80----уши MBQuart QP220
Господа!
У кого есть mkII или DSD upgrade kit?
Давайте считаем код из ПЗУ и выложим здесь для всех желающих?
Если есть кто с этим счастьем в Москве, подъеду с программатором.
замкнул контакты рег громкости, все норм, теперь уже всеравно в каком положении стоит рег? они никак не будет влиять?
ток когда ставлю его на самый минимум хрип начинается сильный
Автор предложивший быстрый способ закоротить например неисправный переменный резистор регулятора громкости наушников предупреждал "Рег. громкости в положений минимальной громкости будет замыкать на землю, его лучше оставлять в положении максимальной громкости.", это происходит из-за оставшегося шлейфа, получается выход каскада LPF шлейфом подключен к движку переменного резистора, а перемычка соединяет тот же выход LPF уже с верхней точкой резистора, при перемещении резистора в минимальное положение верхний вывод резистора через перемычку и шлейф замыкается на нижний вывод резистора подключенного к земле.
ясно,спасибо, оставлю на максе тогда
Похожий контент
