Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
@bogi, что -то как то пессимистично.... да и вопрос собственно не про самовоспламеняемость был...
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
SLEASY может асусу ничего и не будет, но из безопасности я бы не стал держать пост. вкл. Ружьё иногда само стреляет. Если не секрет, а сколько надо прогревать?
Изменено пользователем bogi
@bogi, Да нет, не секрет конечно.Изучая описания и отзывы разного рода ЦАПов, построенных на схемах с ОУ, наткнулся на аппарат без кнопки вкл/выкл питания.Какой-точно сейчас уже не скажу.Стал изучать вопрос дальше и нашел инфу, что ОУ для нормального прогрева требуется в среднем 48 часов.
Многими участниками форума ранее было подмечено, что сразу после включения Ваня не играет так, как по прошествии некоторого времени.Так что-тема к размышлению...
SLEASY Прогревать можно под нагрузкой (с включ. музыкой) тогда быстрее и без нагрузки тогда...... По поводу кн. питания. В современной аппаратуре она скоро исчезнет. Я собрал коммутатор эл. сети на реле для всей техники, чтоб вилки из розеток не дёргать.
Ребята, такой вопрос
Если в розетке не больше 230 - то ничего плохого не будет, только всё внутри будет тёплое, из за микросхем стабилизации питания и немного от самих ОУ. Особенно в случае 499999 и прочих близких, которые при текущей обвязке работают в линейном режиме.
nbook/FiiO X5 ^^ - CA DacMagicP - E One - lunch box pro/black cube - 650/um30pro
Magnat MA800 + Magnat Quantum 1003
Я никого не агитирую оставлять аппарат включеным, просто задал вопрос, а для себя вывод о целесообразности данного метода сделал , а там-дело ваше ))
@vanyayak, понял, спасибо.
@Sleasy,
По-моему у вас тут путаница произошла. Прогрев - это общее время работы устройства по прошествии которого звук становится лучше. Прогрев заканчивается, когда звук перестает меняться. Он может занять от нескольких десятков до нескольких сотен часов. Каждый раз, при включении устройства ничего выжидать не нужно - электронные схемы довольно быстро приходят к своему нормальному температурному режиму(нескольких минут достаточно, можно определить по степени нагрева). Степень опасности воспламенения постоянно включенных электроприборов напрямую зависит от совершенства вашей проводки и электрического щита. Если у вас есть нормальное заземление, установлено УЗО, автоматы и реле контроля напряжений, то можно смело оставлять электроприборы постоянно включенными в сеть. Если же речь идет о старом доме с советской проводкой и пробками-жучками, ну, сами понимаете.
Прогрева требуют не только ОУ, но и конденсаторы и провода. Причем, чем больше емкость конденсаторов и сечение проводов, тем дольше они прогреваются. В целом, я переставал отмечать изменение звука после 70-80 часов прогрева One.
Изменено пользователем andi_drive
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
@andi_drive, Ну, не знаю.Возможно все дело в субьективности восприятия, но тем не менее факт остается фактом-каждый раз после отключения устройства я слышу ощутимую на слух разницу в звуке сразу, и через 4-5 часов прогрева.Может, конечно и слух адаптируется, но я так не думаю...
@Sleasy,
Четыре-пять часов каждый раз? Это слишком много, мне кажется плацебо. Схема выходит на температурный режим за минуты, максимум полчаса, если в комнате холодно. Но, вполне возможно, что дело не в прогреве, а в том, что вы слушаете One в разное время и в вашей розетке разное состояние сети 220 вольт. Вот это может сыграть с вами шутку. Вы не экспериментировали с сетевыми кабелями, положением вилки в розетке, фильтрами питания? Попробуйте, если будет разница, то вам надо подумать о чистоте питания.
@andi_drive, Я тоже обращал внимание на то, что после того, как корпус One становится ощутимо теплый, меняется подача материала, но будучи реалистом (наверное) рассуждал так как Вы, но и не исключал температурную версию. @Sleasy спросил ранее, слышит ли кто нибудь изменения в звуке при нагретом корпусе, соответственно, если я тоже обратил на это внимание, то ответил ему что слышу, ну или кажется что слышу. Есть кто-то еще в этой теме, кто независимо от других, заметил данный эффект.
Только я 4-5 часов не сижу в наушниках. Все по памяти - 2 варианта:
Включил - слушаю.
Включен давно - слушаю.
Изменено пользователем Dimmka69
По поводу дуал моно на rca предлагаю обсудить. 1. Исключить гальваническую связь между асусом и унч! 2. Сделать межблочнный кабель xlr_rca. Один сигнальный провод xlr подключаем к входу унч. Второй сигнальный провод xlr подключаем к массе унч. К массе унч подключаем экран сигнальных проводов. Это для одного канала.
@bogi,
С первым пунктом соглашусь, с оговоркой, что нет нормальной "земли". А вот с остальным - очень сомнительно. Вы соединяете минус-сигнал с массой - и что вам это дает? Помехи, пойманные на экран все равно никуда не денутся, если усилитель не балансный. Зато они пройдут под экран и смысла от этого действа - ноль, лучше уж использовать обычный RCA-RCA. Вообще, сколько я не тестировал баланс против небаланса, пришел к выводу, что все определяет класс проводов. Необходимость мега-защиты от эфирных помех в бытовых условиях сильно преувеличена. А вот гальваническая развязка имеет смысл.
@Dimmka69,
А за какое время корпус становится теплым? У меня стоят все 49990 - та еще печка, прогревается минут за 10. Ну может за 15, но никак не за 4-5 часов. Меня собственно вот эта цифра удивила, так-то я согласен, в течение получаса после включения звук может слегка изменяться, пока вся схема как следует не прогреется, но уж никак не часы.
Andi_drive если устройства (унч и асус) гальванически не связаны то пофиг какой сигнальный провод куда подключать главное чтоб межблочные кабели были сделаны одинаково для обоих каналов экран подкл. к наиболеечувствительной точке т.е. вход учч. Экран пдкл. в одной точке на унч раз'ем rca.
Andi_drive у меня вся техника стоит в стойке все межблочники максимально короткие 20_25 см ,чтоб не было бороды, для извращений имеются метровые межблочные провода.
@bogi,
Вот и я о том же - делаете гальваническую развязку и используете межблок RCA-RCA по вкусу. А если сильно хочется - меняете усилитель на балансный.
Andi drive в любом унч ппостроенном по схеме ОУ (почти все унч) моожно реализовать бал. вх. Для подключения rca_rca не нужна гальваническая развязка, а для предложенного мною метода подключения она нужна.
@bogi,
В любом можно реализовать балансный вход. Если вы умеете паять и вам не влом заморочиться. Но я перфекционист и мне подавай полностью балансную схему, полумеры типа входа меня не устраивают :) Вообще купил бы себе полностью балансный усилитель, если бы видел в этом хоть какой-то смысл.
Andi_drive Зачем тогда париться купи себе hi_end за............и слушай все гуд . Здесь я так понял общаются люди с творческим подходом к теме, которым не влом взять в руки паяльник. Без обид!
Включил - слушаю.
Так я вроде и не писал,что в наушниках все это время провожу. :sos: Днем от Асуса усилок и акустика музыку получают :yes:
@Sleasy,
В том и дело- вчера вечером оставил на ночь во включенном состоянии,в итоге-сегодня на протяжении всего дня никаких заметных уху изменений в звуке-все ровно и гладко.
@bogi,
Я так в итоге и сделал. Но повозиться люблю с железяками, потому и One еще не продал.
@Sleasy,
А если его выключить, подождать полчаса и включить - будут изменения?
@Sleasy,
Завтра попробую-отпишусь
Радиолюбительство на всю жизнь, а музон для души!
Я тут писал кстати как-то раз, у меня тоже самое.
Именно у меня самое заметное это то, что звук немного резче сразу после включения. Так ван часто до 4-х утра включен, включаю днем/ближе к вечеру
@Sleasy,
У меня так называемый прогрев Асуса составляет около 2-х часов. На преде Forte2 сетевого выключателя нет вообще. Не знаю на сколько это обосновано именно для этого преда, или это фишка такая. На усилке, тоже Forte, выключатель есть, вот и пойми этих америкосов. Обоим изделиям лет по 20.
Похожий контент
