Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
Коаксиал не пробовал, нет конвертера, подключал по usb шнурком qed perfomance graphite.
если будет на руках сд плеер то может и коаксиал проверю
ps, задумался о покупке ноута
Изменено пользователем werty
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Послушайте с андройд девайса usb audio plaer прога в плей маркете. С нексус7 всё работает.
Изменено пользователем bogi
@bogi,слушал, с ноута лучше звучит
Всем привет! Прошу прощение за невежество, заказал себе Muses Edition, хочу подготовиться и купить USB кабель..но оказалось не все так просто, подскажите какой именно usb туда идет? просто есть А-В,А-В 4 pin, а-b 5 pin, а-в mini...
И по фирмам сориентируйте пожалуйста, готов потратить 2000-4000 тыс. на кабель.
Я смотрю в сторону Oyaide USB......
Обычный A-B для USB 2.0 так как в One установлен разъем под Standart B для USB 1.X-USB 2.0, но мне больше понравилось звучание самодельного кабеля где каждый провод данных в своем экране и отсутствуют провода питания идущие из компьютера и содержащие большое число ВЧ помех, т.к в One они все равно не используются из-за наличия собственного блока питания, а в покупных даже в дорогих проводах они будут обязательно присутствовать..
Изменено пользователем HIMIKATOR
@HIMIKATOR,
Спасибо! Я посмотрел комплектацию там идет какой-то штатный кабель оказывается, от него и буду отталкиваться..А кто нибудь пробовал коаксиальный? Играет ли он лучше чем USB? У m2tech есть приблуда которая из usb делает rca, стоит она не мало но ради звука чего только не сделаешь :)
@HIMIKATOR,так можно же заклеить контакты питания на любом фирменном, впринципе помогает
в комплекте идет обычный кабель, в принципе его хватает. При замене на WireWorld Ultraviolet 7 (стоит 1500 руб.) для меня разница была существенной.
Сейчас заменил его на DH Labs (стоит 4 тыс.), он еще лучше, но уже разница не такая большая. Кстати могу продать недорого WireWorld Ultraviolet 7)
iMac\iFi USB\Stello U3\Metrum Octave DAC\ Grado RS1i
werty, а по сравнению с компом? Сам сравнить пока не могу.
Изолятор в виде скотча и.т.д разрывает контакт только по постоянному току оставляя приличную межконтактную ёмкость которая на высоких частотах, которыми являются компьютерные ВЧ помехи, будет иметь малое сопротивление и ослабленная помеха все равно будет просачиваться на провода питания и далее на провода данных нарушая работу микросхемы приемника USB в One.
@chudinr,
Спасибо, но я если буду брать кабель то наверное это будет Аудиоквест какой-нибудь поскольку в моем тракте межблочник Аудиоквест колумбия уже присутствует, а так еще Furutech фирма хорошие кабели делает..
И все таки, кто-нибудь сравнивал коаксиальный и usb???
по сравнению с моим компом звучит всеравно получше, у меня планшет тоже нексус7, но тут разница есть всетаки какаято, с компа и ноута играет через драйвер асусовский, там можно асио врубить, а на планшете понятия не имею как работает все это дело, дрова не требует, да и в самом нексус7 усб реализован может вяло, он ведь бюджетный.
хотя, есть подозрение что причина в OTG кабеле, он дешевый и наверняка губит весь потенциал усб шнурка
wetry спасибо. Хотя зачем асусу отг кабель ведь по усб асус питание не получает.
@bogi, так иначе не могу пожключить кабель в нексус, отг он же переходником служит, получается что и сам отг кабель должен быть фирменный хорошего качества, я так думаю
wetry уже разобрался. На мини усб внутри стоит перемычка которая переключает нексус в нужный режим. Надо делать самому кабель.
А если залепить с двух сторон, все равно будет просачиваться?
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
прокладки надо переодичеси менять
Механизм влияния одного и того же выхода USB компьютера на One посредством разных конструкций проводов до конца не понят но эксперименты показали, что сильно влияет экранирование проводников данных от проводников питания, это как раз и делается в дорогих проводах, а также подтверждается осциллограммами грязного питания ноутбука даже в режиме автономного питания, поэтому при залеплении питания со стороны One точно что то изменится т.к. изменятся резонансные частоты этой антенной системы. Отсутствие проводов питания не гарантирует идеала т.к. остается проблема с реализацией USB выхода в самом компьютере.
Особенно понравилась фраза при залеплении питания
@aerosol,
Я сравнивал Usb и коаксиал. Честь usb защищал Furutech gt2 1.8 м, за коаксиал играл Oyaide 510 Genesis 0,5 м. Прошивка была штатная. Комплектация ОУ , все lme49990. Мне больше понравилось звучание коаксиального кабеля при воспроизведении с твердотельного плеера QLS QA660 группы Pink Floyd(1973). Во-первых, нормальные высокие частоты, тарелки очень искристые и при этом натуральные, гораздо лучше локализация инструментов, меньше каши на динамичных полифонических фрагментах. В общем, тогда я сформулировал вывод о том, что usb в One никуда не годится. Однако, это было до того как были сделаны эксперименты с чужой прошивкой 2203, и с родной бетой 9907. 2203 я не рискнул ставить, а 9907 в значительной степени приближает звучание usb к коаксиальному кабелю.
Насчет ноута. У меня был ноутбук Acer Aspire Ethos 8910i с Crucial m4 256 Gb SSD на борту, работал под Win7 64 бит. Музыка воспроизводилась строго от батареи. Позже был куплен QLS QA 660 и проведено тестирование, в результате которого ноут был продан. Сейчас у меня тракт намного более серьезный, чем уровень One, и в качестве источника применяется все тот же QLS. На комп переходить не хочу, хотя в моем новом ЦАПе с usb все в порядке.
Конечно, это все мое личное мнение, каковое я ни в коем случае не навязываю.
Изменено пользователем andi_drive
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
Асусу не нужно питание по усб поэтому логичнее сделать качественный кабель без провода питания это не сложно.
Сейчас слушаю по усб с нексус7. Но по оптике с плеера иконбит "модель не помню с двд приводом" было здорово лучше чем с компа. Но ни плеера ни компа сейчас нет поэтому сравнить не могу.
@HIMIKATOR,
У меня есть провод Oyaide 1430 SY - экранированная PCOCC-A медь, многожильный, центр 0,5 квадрата, экран 0,75 квадрата. Как думаете - пойдет для usb?
@andi_drive,так вы же сами понимаете что впорядке у вас с юсб в новоц цапе или нет в любом случае если цифра грязная идет с компа то вас это не спасет, вы со мной должны согласиться, поэтому это уже проблема не конкретного цапа, в данном случае ван, а всех цапов
Похожий контент
