Черная пятница 2026
ARCAM rDAC
Grigori
Ваш вариант поправленного ini файла можете где нибудь выложить? Прислать на мыло?
Подумываю над вариантом на работу....(ищу мелкоразмерное+качественное)
Serg53
и как что можно улучшить
- программно уже никак, разве что разными плеерами поиграться - подобрать "по вкусу". У а железо - путь Вы знаете, БП потом "кондеры из набора", ну и хороших проводов тоже не стоит сторониться (USB с фильтром и хорошими контактами, кокс и силовой)
  • Ответов 375
  • Просмотры 90,7k
  • С родным роликов не делал, потому что там динамика не та и плоский звук.
  • Я как владелец rDAC скажу, что странно что вы ждете, что ЦАП, подключенный к цифре, сгладит вам звучание вашей карты. Во-первых, главный конек аркама это асинхронная реализация USB. Ваша карта вам про
  • вот это сказанное - ключевое! Так что цап, подключенный по USB, чуть-чуть снизит жесткость ВЧ. Но если запись склонна к сибилянтам, да и ваша акустика\наушники (AD700) склонны еще их усугубить, то ЦАП
Grigori-рад за Вас :) Приятно что Вы тоже оценили не рядовое качество этой волшебной коробочки :D Ну ...всё таки может блок питания закажу...вдруг ещё прибавит ! В 7 винде Фубар через WASAPI видит Аркам без проблем. Делитесь впечатлениями...и как что можно улучшить ;):drinks::drinks::drinks:
Прибавит прибавит. Хорошее питалово это только +
На каком бп остановились?
Вроде как круче аглицкого за 230 евро нету...по Вашей ссылки...не знаю в Россию они высылают...Вы с ними дел случайно не имели...поделитесь тогда плиз :):drinks:
Отсылают, я узнавал списывался, хотел заказ делать на БП (на пред), но потом у нас на вторичке взял.
Высылают. У меня у самого бп от Teddy только для интегральника.
А вы о каком бп говорите (за 230 евро) ?
.I.
Вот мне ссылку давали http://www.teddypardo.com/products/Powe ... dacPS.html :notknow: ...другое не знаю. Слушаю сейчас любимые Кровь пот и слёзы...флаки 24\96...до чего же здорово-прям как винил :D Аркам их катит! Кстати на Левз (который я тоже люблю )....разница между флаками 24\96 и 16\44.1 не так слышна...правда Аркам по асинхронному Усби слушаю :think:
вот, это тоже самое, но на одном сайте (цены одинаковы) можно сразу все купить при желании ( и сэкономить на доставке попробовать)
http://www.audiocominternational.com/arcam-rdac-mods-p-208.html?osCsid=b8fa566b49b49d5b420c3932f277c7b6
http://www.audiocominternational.com/teddyrdacps-p-206.html
Спасибо! :) Добавил...и правда дешевле :drinks:
Нееет :NOno: там не дешевле, просто удобнее, и они ТОЧНО отсылают в Россию (сам хочу там пару заказов оформить) . Цены там....в фунтах :notknow:
А, так он не английский, а "еурейский" :)
.I.
Grigori
Как тока понадобится скину на мыло . ;)!
Там ничего сложного примерно так. Взято из инета КАК ПРИМЕР :)
В диспетчере устройств найти свою звуковую карту, в свойствах посмотреТЬ сведения, в сведениях - ИД оборудования. Он нам понадобится для редактирования файла Pgusbwdm.inf.
Открываем файл блокнотом, там будут строчки такого типа:
%USB\VID_041E&PID_3040.DeviceDesc%=USBDRIVER, USB\VID_041E&PID_3040 ; .......
и ниже:
USB\VID_041E&PID_3040.DeviceDesc="........... (commercial 2.8.40)"
По аналогии прописываете свое устройство меняя
VID_041E&PID_3040 - ИД оборудования
Что лучше Arcam или Audio GD за ту же стоимость? И как Arcam по сравниению с Matrix Mini?
По поводу питания. Если стабилизаторы напряжения стоят внутри Аркама, а не в блоке питания, то можно попробовать использовать обычный ноутбучный аккумулятор. Нужно узнать что там за стабилизаторы, скорее всего они без проблем сбросят 9-12 вольт аккумулятора до нужных 5 вольт.
Риалтек -> AKG K550
Где то я уже читал...пробовали от аккумулятора и 5 вольт...не очень гуд :notknow: ...хотя и не уверен что дорогой внешний сильно звук изменит ( но проверить надо :) )...всё зависит как у него внутри...не обязательно импульсный блок плохо ( они и в очень дорогой технике стоят)...хотя они и шумней.
P.S С назваными ЦАП не сравнивал...но слушая через Усби Хайрезы 24\96 ( накачал в своё время немерено... :D ) скажу что посильнее будет чем универсал Ямаха 2700 24\96 играл...а там всё серьёзно...вплоть до прецизионных отборных ОУ на стерео выходе...
Вы наверное не до конца поняли что я хотел сказать. Аккумуляторы для ноутбуков дают вольт 12. Блок питания Аркама если я не путаю на 5 вольт. Внутри ЦАПа скорее всего установлены стабилизаторы напряжения, и даже если вы подадите 12 вольт вместо положенных 5 вольт стабилизатор должен сбросить напряжение до 5. Но для того чтобы это знать наверняка нужно знать какие стабилизаторы там используются.
По идее с аккумулятором должен быть идеальный вариант, на уровне идеального сетевого блока питания.
Если пойти дальше, то можно сделать даже очень кошерный с виду корпус. Ноутбучный аккумулятор состоит из маленькой платки - контроллера, и бутерброда из аккумуляторов типа 18650, которые за пару стоят 200-250р http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... pack-29031
Таким образом можно подобрать красивый корпус, взять гнездо и контроллер с ноутбучного аккумулятора (на савеловском рынке можно дешево купить почти дохлый аккум, совсем дохлый лучше не брать чтобы быть уверенным в работоспособности контроллера), прикупить дешевых 18650 (понадобится 3-4 пары, то есть в пределах тысячи рублей), и использовать обычную ноутбучную зарядку. Поставить на корпус тумблер включения/выключения заряжания.
В итоге получится супер хаенд аккумуляторное питание, с отвязкой от сети. И стоить это счастье будет от 2 тысяч рублей, в зависимости от того какой корпус решите применить.
Риалтек -> AKG K550
Grigori
Спасибо :drinks:
То что под УСБ заточен это очень хорошо, совсем не хочется голову с оптикой или коаксиалом морочить.
Риалтек -> AKG K550
:NOno:
На вход подается 6V.
Вот тут как повезет, сбросить 6V на 600 mA это 3,6W в тепло, не думаю что там радиаторы способны на это. Вообще есть же готовое решение.
А внутреннее сопротивление аккумуляторов тоже не нулевое, чтоб знаться за таким решением, да и ток потребляемый велик (Вас достанет в конце концов эта бесконечная зарядка их), не хочется устраивать спор ни о чем, просто показал, что вариантов "велосипедов" много, но не все хороши. Все равно решение принимать конечному пользователю
Спасибо за инфу....но первым рисковать с 12 вольт как то :notknow: ...насчёт стабилизаторов...может вот тут что то понять можно ( я не спец :) ) http://www.audiocominternational.com/ar ... p-208.html :drinks:
Можно сделать финт ушами. Поставить переключатель на 3 положения - в 1м положении аккумуляторы заряжаются. А во 2м и в 3м положении зарядка выключается и берется напряжение с половины аккумуляторов. Таким образом у вас будет как бы 2 независимых аккумулятора в одном корпусе заряжающиеся вместе одной зарядкой :) На выходе будут желанные 6 вольт.
Риалтек -> AKG K550
Да, конечно это менее удобно чем сетевой блок питания. Но зато результат будет как очень хороший блок питания подключенный к очень хорошему сетевому стабилизатору. Разница в стоимости на порядок. Мощности аккумуляторов должно нормально хватать для ЦАПа, это же все таки не усилитель. При желании можно продублировать аккумуляторы в параллель и увеличить мощность.
Риалтек -> AKG K550
Grigori-vitta77-нижайшая :praynew0: просьба чайника :) ...скачал Плойтек...открыл блокнотом ...вписал вверху и внизу....в Фубар АСИО так и не появился....только в ВАСАПИ аркам стал писаться как версия....и не заработало :( Пришлось снести...
В свойствах Аркам написано два ИД-VID_OC56&PID_0002&REV_0109&MI_00
-VID_OC56&PID_0002&MI_00
Вписывал только по границу с другими устройствами...то есть сокращённо -VID_OC56&PID_0002 :think:
Что не так :notknow: и вааще Плойтек должен появляться на рабочем столе как АСИО 4АЛЛ :stopit:
Serg53
чет Вы намудрили, снесите ВСЕ - плойтек, 4all если был. Ничего в Плойтек не корректируйте, а просто установите, в процессе он попросит подключить USB устройство - подключите. Как определит его так и будет (корректируют ini файл для "правильного" отображения названия звуковой карты, но если она будет определена как некая "USB-звук.устр.", работать все равно будет так же). Да, версия 8.40 нужна (с 8.15 в win7 проблемы).
Grigori-vitta77
Какая система у вас?
Плойтек отображается тока в Фубаре-виртуальное устройство.Там можно его слегка подстроить под мощность вашего компа.
Лично у меня без коректировки инфа драйвер просто не устанавливался :smile83:
Grigori-vitta77
7 винда...я инф корректировал до установки...как Вы писали ...только ИД весь не помешался...поэтому только по границу как и другие устройства...а также вписал название Аркам. Подключил ЦАП и начал установку...шла довольно долго...потом комплитет...открыл Фубар-там АСИО не появилось...только ВАСАПИ стал писать ЦАП по другому...Аркам версия 3.0.4-при включении глюки и пики :notknow: Должно АСИО появиться или нет :notknow:
..шла довольно долго.... Должно АСИО появиться или нет
Да плойтек очень неторопливо ставиться, порой кажется что все просто висит, но минут за 10-15 должен вставать.
В foobar в закладке asio кнопку добавить (add new) нажимали? :think:
Не...а :stopit: ....забыл :( ....а ведь знал же....ладно вечером проверю :) . Меня только смущало что ИД весь не помещался и я вписывал только до ;-по вертикале как и другие устройства.... Радует что всё таки установка шла! Спасибо за поддержку! :drinks:
