Черная пятница 2026
Получается, что корпус Альпса соединен с корпусом усилителя через 2 точки?
Конечно нет, регулятор от корпуса изолирован с помощью жаростойкого кембрика и фторопластовой ленты, соединяется с ним только через провод под заземляющим винтом с угла платы. Когда для пробы непосредственно соединял регулятор с корпусом - убирал провод.
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 228,1k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
Когда убирали провод, результат был тот же? Попробуйте вернуть все на место. У меня на низкоомах был гул.
После обеспечения соединения корпуса Альпса с корпусом усилителя и на присоединении винта соединения земли с корпусом все прошло...
Я выше писал - при соединении регулятора непосредственно с корпусом к гулу добавился шум, становившийся заметным при положении ручки > 2 часа.
Upd: перегруппировал подключение общего провода к электролитам по варианту отсюда: http://3vuk.ru/showp...556&postcount=4 гул уменьшился, но появился незначительный шум при положении регулятора > 15 часов, вернул всё обратно.
Потом соединил вывод платы, корпус регулятора (на этот раз подпаялся изнутри к детали с резьбой) и железяки, крепящие трансформатор проводами в одну точку на корпусе, на гул это не повлияло. В итоге надумал поменять электролиты.
Изменено пользователем Goo8s
  • 4 weeks later...
Замерил энергопотребление, от трёх с половиной до пяти с половиной ватт при 230 вольтах.
5-10 раз запас по мощности транса...
Подскажите, пожалуйста, в версии SE какие конденсаторы стоят по питанию (4700 uF)?
Конденсатор Mundorf M-Lytic AG GO 4700mF - 40V. http://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mundorf_m-lytic_AG_GO.html
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Спасибо. А вы вроде ставили 6800? Они по высоте вошли?
Только старого образца MLSI, они были размером 30 * 30. Новые MLGO размером 25 * 35, поэтому немного не входят по высоте. Для них нужен другой корпус, более просторный.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Спасибо за ответы. Буду LBC превращать в SE по советам пользователей LoveCub. Насколько я понял, отличие SE по комплектующим:
1. Mundorf MCap 2.2 uF на входе, убраны шунты
2. Mundorf M-Lytic AG GO 4700mF - 40V в питании
3. Wima 100 pF на входе микросхемы
4. Убраны шунты у двух конденсаторов перед микросхемой. Бонусом хочу поменять эти кондеры на ELNA SILMIC 470uF 35V (нашел японские, не Тайланд)
Так же хочу, как советовали, поменять резисторы 10 Ом.
В SE еще поднято питание вроде, но это уже так просто не сделать, да и мне вроде не к чему.
Кажется ничего не забыл? Поправьте, если что не так/
Всё так, там ещё сигнальный кабель другой.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
И корпус деревом обклеен...
Еще не исключаю, что в SE выходные каскады могут работать в другом режиме.
Mak V Переделка BLC превращает его не в SE, а во что-то лучше. Надо просто заменить не на аналогичные детали SE, а на более музыкальные, как писались в разных постах. Поставить более ёмкие конденсаторы, вместо 2,2мкФ (хотя я поставил 2,2 но Mundorf Mcap EVO - Silver/Gold & Oil), можно вместо WIMA поставить Amtrans, вместо ОУ дискретный модуль, обязательно ещё резисторы подобрать (разные производители по разному звучат), можно все по ходу сигнала. И заменить внутреннюю сигнальную проводку, желательно из того же кабеля из которого будет межблок. По возможности избавиться от предохранителей. Подобрать хороший сетевой и межблочный кабель. Оригинальный Леман после переделки, просто не узнаете, становиться вообще не похожим на оригинал. И обязательно потом прогреть, что-бы всё приработалось.
Плохо, что есть только невзрачная фотография SE, по которой не всё точно видно, невидно точно номиналов резисторов.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Обновлю немного темку :)
Вдоволь наигрался с шунтами, пробовал разные номиналы от 2,2 до 4,7 мкФ и бутерброды из них до 3 шт. По началу кажется что лучше, но послушав пару дней понимаешь что самообман)))
Вывод: лучше их не ставить и вообще убрать везде в схеме.
PS: Эхехех....((( уже 2й месяц детали с partsconnexion идут ... :'(
Источник: SOtM dX-USB HD (DH Labs USB Cable, F/W 3.3d)
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT (smoke glass), Matrix M-Stage DAC-1 (mod)
Усилители: Lynx HA-61 (mod), Lehmann BCL SE (DIY)
АС: Hercules XPS 2.0 80
Наушники: Sennheiser HD 650 + Evo Insane Copper-Silver 3 метра
Система питания: Flux Lab (500+250+150+9V for SOtM)
Портатив: Oppo Find 7 + Yamaha EPH-100
Было: Darkvoice 336 SE, Asus Xonar Essence STX (mod), Sennheiser HD 650
Продам/Обменяю: RME HDSP 9652, Arkhipov's Laboratory DAC 56 TT
Я тоже шунты убрал, заметил так лучше, и Леманн в SE варианте убрал тоже. У меня посылки с данной конторы, тоже по два, а то и более месяца идут. Вот отправили почти одновременно три посылки, вторая пришла, через месяц, а ни 1-ой, не 3-ей пока нет.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Попробуйте с Европы заказывать.
http://www.hificollective.co.uk/
Замерил постоянку на выходе при использовании дискретников Audio-GD. Вышло как-то так:
earth: 7.64, -1.14
moon: 1.55, -0.98
sun: 11.68, 9.84
OPA627: 8.15, 3.54
Пока слушал только moon - с ним sa5000 не вызывают утомления вовсе, детальность и бас не потеряны. Вчера случайно наткнулся на саундтрек к Half-Life 2, слушал не отрываясь пару часов.
Goo8s Ну вот с дискретниками звук приятнее же получается. У них наверное название говорит само за себя, earth - наверное среднее, стандартное (земное), moon - мягкое, комфортное (лунное), sun - яркое (солнечное), похоже? А как HD650 с ним себя ведёт?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
С ними ещё не слушал, кстати, немного позже послушаю (они у меня под настроение идут, когда яркие наушники надоедают). Я вообще ОУ с трудом отличаю, при моментальной замене. При продолжительном использовании намного ощутимей разница. Как например при замене 2111 на 2134 после трёх месяцев прослушивания. Так что вряд ли вообще получится нормальное сравнение, если вы рассчитываете на него.
@Goo8s, в этом усилителе еще такая схемотехника, что она "угробляет" звук даже очень хороших операционников. Меняя операционники не меняется выходной и предвыходной каскад, а именно выходной каскад определяет взаимодействие усилителя с наушниками.
есть ли смысл пробовать 2111kp и 2107 по 100 ру на ипае? :unsure:
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
Я брал 2107 за $7.95 у diyelectronics, cейчас они там за пять вроде.
а по звуку то как? :sos:
Этот ОУ специально для 650х покупал, по какому-то совету с хедфая. Уши не вытекли, так что нормально.
Это подделки.
