Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
левая затычка "хлюпает" в ухе?! что за ерунда??
Знающие, подскажите, что это может значить: купил силвер буллеты и при носке выяснилось, что левая затычка как бы хлюпает - то.есть при надавливание на затычку слышится как бы такой хлюпающий (слега даже цокающий) КРАЙНЕ НЕПРИЯТНЫЙ звук - похоже что не из динамика, а из самой конструкции?! ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ??
Причем, когда вставляешь его в правое ухо, то происходит ТО ЖЕ САМОЕ теперь уже в правом, тогда как левый (бывший правый) никаких посторонних ощущений не дает (иными словами: если в правое ухо вставлена левая затычка, то НИКАКИХ звуков нет, зато вставленная в правое ухо левая затычка также начинает хлюпать/цокать (при надавливании и жевании).
Также хлюпает при интенсивной ходьбе и при жевании - ЕСТЬ НЕВОЗМОЖНО СОВСЕМ.
Кто с этим явлением сталкивался или хотя бы догадывается, о чем речь, пожалуйста подскажите, что это может быть и как мне лучше сформулировать проблему в магазине, если "уши" придется менять???
Спасибо
Фильтр забился.
это воздух выходит из под резиновых насадок. Купите пенные
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
peacenforcer
У меня тоже самое, тоже левый наушник.
У меня со временем(2 недели) стало намного меньше хлюпать и звук улучшился.
Так что пока подождите, должно наладиться.
Я догадываюсь что покупали в п***ре)
Кто с этим явлением сталкивался или хотя бы догадывается, о чем речь, пожалуйста подскажите, что это может быть ...
как предположение, в некоторых СБ хлюпает мембрана. например, когда кабель наушников дергается во время ходьбы. :notknow:
Фильтр забился.
сильно сомневаюсь, так как наушники куплены ВЧЕРА - просто не было времени для этого.
Хотя, с другой стороны, обращает на себя внимание то, что поверхность динамика покрыта таким ворсистым материалом (поверх сеточки). Может, этого не должно быть???? Ни на одних "ушах", которые были у меня до этих, такого не наблюдалось, включая "Equilibrium" того же fisher audio.
Но почему он тогда выходит только в левом ухе?? В правом то все нормально, и как уже писал выше, если поменять пр. и лев. наушники местами, то проблема перемещается в правое ухо(((
У вас тоже Silver Bullet?? И тоже хлюпает левый наушник?? Тогда речь, САМООЧЕВИДНО, идет о производственном браке или конструктивных недостатках((((
Вообще у меня к вам пару вопросов (опять же, если вы такой же "счастливый" обладатель буллетов):
1) покрыта ли мембрана каким то ворсом или волосками - не пойму чем и зачем??
2) как вам звук?? делали ли прогрев?? (скажу сразу, что у меня впечатления следующие: для металла, рока и инструменталки - в принципе, неплохо, а для классики - не подходит, ибо звучит ГЛУХОВАТО(((.
3) как нибудь пытались бороться с хлюпаньем??
4) не пытались сдать, поменять?
5) слушали ли или сравнивали ли с senn ie4?
К кабелю это отношения не имеет, по крайней мере я такой зависимости не вижу, зато, как уже говорил, хлюпает при надавливание на тот конец затычки, который торчит из уха, или при жевании (иногда)(((
Короче, не знаю, что делать - думаю, завтра поеду менять. Только вот на что??????????? Остается на примете только ie4, но поди знай, что это за фрукт - мнения разные. Буллеты очень неплохи в смысле детальности и четкости, но для меня глуховаты((
имхо, хлюпает мембрана когда возникает вакуум при плотной посадке. :notknow:
у меня дак это нормальное явление в затычках, я даже по хлюпам определяю сели ли они нормально или нет :D)
особенности насадок и строения уха. У меня когда вставляешь тоже хлюпают, это нормально, но если вас сильно раздражает хлюпанье, попробуйте пенные насадки
Было
Если так, то как с этим бороться?
ARE YOU SERIOUS???????? Если это шутка, то очень неудачная, а если нет, то нельзя ли поподробнее - у меня это впервые за многие и многие годы хождения с самыми различными "ушами" и мне это оч. сильно мешает: постоянно ощущаю во-первых, дискомфорт в левом ухе, а во вторых, кажется, что правая и левая затычка звучат по-разному: левая (проблемная) - глуше. Не говоря уже о том, что иногда жевать невозможно - начинает хлюпать и цокать((((((( короче, ужжжжжжжжжжос
Думаю, что хлюпанье хлюпанью рознь и вы, наверно, говорите о незначительном единичном "хлюпке" при вставке "ушей" в слуховой канал, а у меня это постояннно - при сильном движении головой, касании затычки, даже когда рукой дотрагиваюсь до левой стороны лица (щеки) - чувствую как бы такой мокрый мерзкий хлюп. наимерзейшее ощущение(((
пенные насадки? думаете, это реально может помочь и дело в насадках? наверное, действительно попробую, прежде чем менять. А в двух словах не могли бы описать преимущества и недостатки пенных насадок в сравнении с обычными?
попробовать как брак обменять на другие наушники, и от греха подальше, не на СБ.
а на что?? посоветуйте что нибудь приличное. знаю только ie4, но так пока и не слышал, а также akg k319, но они не внутреканальные, что мне не подходит((
например, на ie4.
мужики, кошмар - из левого "уха" выделилась какая то липкая масса?! желтоватого цвета и ЗВУК ПОЧТИ ПРОПАЛ
С утра иду менять, но все же интересно: что бы это могло такое быть? это раз
и два - ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ акромя ie4
(и - кто пользовался/пользуется, опишите, пожалуйста, звучание ie4) Для какого типа музыки они? Звучание четкое, детальное или,скорее, мощное? очень важно знать, тк. в плеере (то бишь .ru) их прослушать не дадут, ибо во-первых, они вообще не дают слушать затычки, а во-вторых они запечатаны(((
:shok:
Было
монстр из серной массы эвакуировался :D):D) :D)
кончайте ржать:)
самому смешно, честно говоря - бл.., ничего без приключений не бывает!
подскажите лучше, на что менять?? и менять ли вообще -ведь, как я понял, настоящего их звука я так и не услышал..
когда покупал - думал "отмучился". куда там...
этому существу, наверно, музыка не понравилась. :D)
Да у меня тоже sb
Это охренеееееееееенные уши во всех смыслах этого слова !!!!!!!!!!
У меня уже второй экземпляр оба с браком(можете найте мою тему в этом же разделе)
Но пока я очень рад, звук класс помоему на всем кроме попсы)!!!
У наушников очень меняется звук при прогреве(то они глухие то слух режут)
Ворс это защита динамика от серы и тп. Видимо с акустической точки зрения она лучше мет сетки.
Попробуйте поменять на sb) , я очень сомневаюсь что ie4 хоть в чем то лучше(не слушал)
Обе пары были с частично отклееным ворсом(
У первой пары сдох ЛЕВЫЙ) динамик.
Удачи!
Сразу несколько вопросов:
1) так что ты сделал с дребезжанием? так и оставил брак? или собераешься менять?
2) как происходил первый обмен - долго мурыжили? заставили ехать в сервис и ждать заключения или сразу поменяли?
3) как я понял, ты брал в августе в плеер.ru, а я брал позавчера - тогда получается, что все три пары СБ, которые нам с тобой известны:)) а) КУПЛЕНЫ В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МАГАЗИНЕ и б) ИМЕЮТ ОДНО И ТО ЖЕ СЛАБОЕ МЕСТО - ЛЕВЫЙ НАУШНИК.
Отсюда вывод (так как схожих жалоб в сети ранее не было замечено), что вся партия - бракованная (это в лучшем случае), а в худшем - это конструктивный недостаток всех СБ (но тогда, об этом уже бы давно отписались другие пользователи и рецензенты - я же ничего подобного не находил. Хотя, может, просто невнимательно смотрел? тебе встречалось что нибудь подобное? я имею ввиду сходные жалобы?
4) кстати, посмотри, у тебя на обратной стороне (т.е. с торца наушника) надпись YL? Или FA?
5) ВАЖНО: у тебя реально ПРОРЕЗАЛИСЬ ВЫСОКИЕ И СТАЛ ЧИЩЕ БАС ПОСЛЕ ПРОГРЕВА?? Я думал, что прогрев - это какая то параноидальная муть! Это- работает?? Просто тупо прогнать уши 50-150 часов подряд - и звук должен измениться?? Я не аудиофил, и для меня звучит как тотальный гипербред:), но если это так то надо будет попробовать!! (начну со следующей пары - если она не накроется за 24 часа, как эта(((
Спрашиваю потому, что от тех нескольких часов прослушивания, которые у меня были для того, чтобы составить впечатление, остались двойственные ощущения. С одной стороны, детализация очень хорошая и звук чистый, но с другой - ГЛУХО или, скорее, глуховато(((, особенно на высоких, и особенно это чувствуется в классике и на пианино (мои equilibrium звучали гораздо ярче и красивее, но им "чего то не хватало", полноты что ли - звук как бы четкий, но не объемный, не полный - ощущения от тех примерно такие). А здесь звук мне понравился, как уже говорил, для металла и рока (про попсу сказать ничего не могу, т.к. у меня от нее срабатывает рвотный рефлекс), для инструменталки, а вот в классике я был разочарован глухотой. В связи с этим вопрос: это реально - рассчитывать на более звонкие высокие после прогрева (т.е. именно с этими ушами)?
Кстати, на что их менять - непонятно, ибо я посмотрел всё в диапазоне до 2.5 тыс - НИЧЕГО НЕТ (точнее, или нет или с упором на бас - напр. audiotechnika ATH-CKS70) А я как раз за басом не гонюсь - но за чистотой и четкостью. Буду решать во многом на основании той инфы, которую получу от тебя в ответе (по крайней мере, надеюсь получить:)) (На крайняк просто возьму снова Equilibrium - оч. достойная вещь (хоть и не без недостатков). Так что уж будь так добр, не поскупись - потрать пару минут на ответы, ОК?
Thanks a lot!
NB: верхний пост, естсно, для Сергей2905!!
у СБ посадка специфическая, на любителя. и провод дерьмовый.
1.Они у меня и хлюпали, и трещали, но сейчас практически всё нормализовалось(неделю в них сижу безвылазно)))
Так что я плюнул на всё и наслаждаюсь звуком пока он есть и пока я жив))) (Вначале хотел менять)
2. Там очередь приличная на обмен но поменяли сразу
3.Ты первый мой собрат по несчастию.
Уверен что это бракованная партия
4/ jl
5. Вторая пара обе --У наушников очень меняется звук при прогреве(то они глухие то слух режут)
нО оба раза всё нормализовалось, вч - отличные! баланс, всё на высоте. (пара часов для них мало хотя бы неделю тогда стабилизируются)
Сколько я видел отзывов не у кого нет претензий к звуку пуль, только конструкция)
Я люблю музыку но слышал мало ушей - однозначного совета не дам.
Но эти очень неплохи!
серега, спасибо! твоя инфа в совокупности оч. помогла. Решил, что буду менять на СБ
Провод действительно дерьмовый (хотя, как я слышал, летом появилась таки новая модификация с новым, прочным проводом). А что касается посадки, то в мои уши СБ "легли" идеально (с большими насадками). Поэтому в этом плане все вообще тип-топ.
Надеюсь, что смогу их "разогреть" (НИКОГДА НЕ ПРОБОВАЛ - будем мой первый опыт. Честно говоря, и щас не верю, что это может работать - звучит как сюр. С другой стороны, не могут же столько людей коллективно пороть чушь (я надеюсь:)) В любом случае, it won't hurt, I suppose...) и услышу-таки искомую чистоту и красоту на высоких и середке!
о-о, как повезло с посадкой.... :shok:
