Черная пятница 2026
Обсуждение цапов Audio-GD
Заказал вчера NFB-12.1 , сегодня уже отправили=) вот только один момент не понял, вроде написано доставка ЕМS, а отправили DHL, или так и должно быть?
DT990pro, К612
  • Ответов 5,7k
  • Просмотры 935,9k
  • Случилось послушать пару недель Master 11. Мысли ниже.   У ЦАПовой части ВЧ достаточно комфортные, без резкости и "сверхдетальности". Середина спокойная и нейтральная. Бас основательный, мидбас пожалу
  • Купил R2R 11. Таким образом, из этой начальной линейки R2R 11, 11.28, 11.38, у меня побывали все аппараты. И все они кстати весьма разные по звуку. R2R 11 безусловно из них самый темный
  • Если сравнивать ситуацию в аудио сейчас с ситуацией 10 лет назад, когда я начинал аудио увлекаться, то изменения двоякие. С одной стороны в 2008 флагманские наушники Sennheiser стоили 400$ (HD650). Gr
на сколько я знаю, на Россию они отправляют только через ЕМС.
Вам дали трекинг-номер для отслеживания посылки?
да дали, но он пока не определяется.
DT990pro, К612
  • 2 weeks later...
Какого качества оптические кабели идут с комбайнами от аудио жидов? (NFB-12.1) Если смысл брать какой нибудь отдельно в пределах 1т.р?
DT990pro, К612
Комплектный кабель ерунда. Я покупала еще какой-то за 1500р., но играл он тоже посредственно (хуже чем межблочник по коаксиалу). Вот этот лучше, если и брать отдельно то думаю его http://www.спам.com/itm/Valab-Optical-F ... 571wt_1163
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
Valkyrya
А вы какой используете? и по коксу хуже звучит?
Кстати такая будет связка asus dx--NFB-12.1--AKG K550
DT990pro, К612
Valkyrya
У меня такой же как по ссылке. Кокс я только по межблочнику и слушала; в принципе не плохо, относительно плохой оптики диапазон частот расширяется (чуть больше самых высоких и самых низких). С нормальной оптикой этот эффект еще заметнее, ВЧ чище. Но будет ли что-то слышно на Вашем ЦАПе, я не знаю (мой очень детальный, и то нужно вслушиваться чтобы найти отличия) :notknow:
Наушники как минимум неплохие (сужу по K240 - похожи на K550, но мои похуже и поярче), нетребовательные. О комбайне ничего не слышала, если он не яркий - то должно быть нормально.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
  • 2 months later...
Всем привет, у нас на барахолке продаетса недорого NFB-10SE, стоит ли мне менять мою xonar st на него, слушаю как через наушники так и через колонки, оу заменены на 2х627au, но звук все равно очень жесткий особенно через колонки, в наушниках в принципе устраивает, но в последнее время слушаю больше через колонки.
beyerdynamic dt 990 pro,
heco victa 301+denon pma 710.
  • 4 weeks later...
Получила Reference 8 DSP. Послушала пока минут 20 - в общем ожидания оправдались, сложно было оторваться и вернуться на работу :coll: Драйва море. И вокал невероятно эмоциональный (этому еще замена кабеля у наушников поспособствовала).
Мне одно не понятно. Хотя звук однозначно комфортнее и интереснее, субъективная АЧХ практически не отличается от прежней (с 10ES) :notknow: Я пока только прикинула, потом еще пересниму несколько раз и выложу результаты в соответствующей теме, - но похоже 1 и (особенно) 3 кГц остались на месте и доставляют некоторый дискомфорт. Значит дело в найт блюзе? :think: Интересно, поможет ли замена ламп?
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Поздравляю :drinks: Рад, что ЦАП оправдал ожидания.
Хочу ещё дополнить по фазировке. Если смотреть на штекер, как на фото ниже, то сигналиться должен самый левый контакт - так звук лучше :)
А проверить Лаконик проще всего, сравнив с Schiit Asgard :idea:
Offtop: Тоже нравится Ergo Proxy? :D
KingFiercer
Спасибо :drinks:
10ES тоже к фазе был чувствителен, так что у меня все вилки в розетку подключены в соответствии со значком "нейтраль". Но перепроверю с другой стороны :) Еще вроде писали, что с заземлением звук резче, - у себя такого не заметила. Хотя у меня не настоящая земля, а зануление на щит, ну и слушала мало.
Не подскажешь, какой сетевик к нему подходит? (или наоборот, что брать точно не стоит). Я собираюсь сделать из SupraLorad (долго их ждать еще), но думаю на ЦАПе можно попробовать фирменный.
Конечно, и его послушаю. Но учитывая что одиссеи он не прокачивает, боюсь это может на частотном балансе отразиться. И они оба мне в сравнении со встроенным усилителем 10ES казались слегка "серединистыми" :think:
Не самое цепляющее по содержанию, зато красивое :D
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Valkyrya
Увы, с этим ЦАПом с сетевиками поиграться не успел, поэтому ничего толком не подскажу. Скажу только, что к сетевикам чувствителен, в отличие от усилителя. Например, MS Audio OCC (Тайвань), звук ЦАПа прилично смягчает и делает бас тучным и обволакивающим. Мне это в итоге не понравилось. Немножко слушал с Black Dragon, когда Dragonowen на прослушку заходил, и заметил что ЦАП стал звучать побогаче, ещё интереснее, будто больше нюансов и всё аккуратнее.
Видел, что Supra рекомендуют к усилкам, а для ЦАПов не знаю (Lukich вот 314-ый Furutech советовал).
Насчёт 1 и 3 кГц - странно. Я у себя такого не подмечал, поэтому вряд ли дело в Audio-gd. :think:
Хотя всё может быть, вдруг это их фирменная фишка :blink:
Скорее у меня уши кривые :D Но все равно лучше стало.
Например вокал на Левзе я слышу примерно также, просто не успела все измерить. После поста Кроноса http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... 97#p355597 я не слишком удивлена, но причем тут лаконик и как с этим бороться - не знаю :notknow: Для начала, действительно, перемеряю все что есть.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Люди, лучше помогите мне понять - есть ли что-то достойное из продукции данной фирмы, которое удостоилось бы стать трактом для моих cd3000?
Нужно, чтобы тракт смягчал ВЧ ( не срезал, а именно смягчал, возможно количественно).
Добавил бы нижней середины и мид баса (то есть сделал бы звук теплее, телеснее и чуть драйвовее).
Ну и конечно, чтобы не упрощал богатство СЧ, которое является главным преимуществом сонек.
Пространство у сони3000 довольно воздушное и разрозненное, поэтому некая плотность, слитность в построении сцены не помешала бы. Еще, Хотелось бы не ширины, а большей глубины пространства.
П.С. Не собираюсь срочно что-то покупать (ибо нет средств ) Но хочу наметить ориентиры.
Zontik
Dac-19 разве не подойдет? :think:
Zontik
ну если судить по тому, что он дает драйвовый темный звук, возможно. Но не хочется потерять в музыкальности и СЧ... я не знаю
Zontik
лучше поискать в другом месте :ok: (драйва там ...не очень, да и в обще - с какого то момента "китайцы отваливаются" как вариант). Не в обиду обладателям - сам пару имел.
DAC-19 и по тональному балансу тёплый, и ВЧ неяркие, и сцена плотная/интимная, но да, есть такой момент, что эмоций чуточку не хватает, красок. Спокойный он такой, меланхоличный, хоть динамика и мощь на НЧ очень приличная. Reference 5 вроде как похож должен быть. Ну а Reference 8/9 из другой лиги, там уже всё на более высоком уровне.
спасибо! мне необъодимо сохранить главный козырь сонек - красивость СЧ. без этого и драйв будет не к чему :notknow:
А что можешь сказать про реф 8, 9 ? сохраняют ли они "живость" подачи голоса и инструментов и что они при этом делают с тон. балансом? Они тоже чуть притемняют?
я бы попробовал Audio-GD NFB-10WM за 760$.
Что Вы скажете о нем?
другой вопрос, что сейчас нет денег что-бы что то преобретать.
Такой сейчас у меня, полностью согласен с thy в его описании ЦАПа. Правда, сравнивать мне его не с чем, но звучание очень нравится.
Сохраняет, особенно за счёт прорисовки объёма инструментов. Если и притемняются ВЧ, то совсем чуть-чуть, главное что нет яркости и резкости, при этом звук нельзя назвать мягким или размытым. Подчерк у ЦАПа всё равно имеется (например, фундаментальный бас), он не абсолютно нейтральный, но достаточно близок к этому. iow однажды слушал Reference 8 с Beyerdynamic 911 и Beta22, и криминала не заметил по тембрам, более того, ему очень понравилось :secret:
Вообще много отзывов можно найти в этой ветке viewtopic.php?f=86&t=4693
Reference 8 и 9 по небалансу должны звучать одинаково, так заверяют сами Audio-gd.
P.S.: DAC-19 всё-таки офигенный аппарат был, мне очень нравился ))
Что можете посоветовать из audio-gd (в том числе цап+усь) до USD600 в качестве усилителя к Sony MA900? Кто-нибудь использует audio-gd с низкоомными наушниками?
