Черная пятница 2026
Обсуждение цапов Audio-GD
p. s. Похоже эти аналогии с мусоркой так и будут меня здесь преследовать.)))
Как сказал @individuuum,, это твоя фишка! А моя - кот меломан. :D
PC...Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2...Yulong DA10...Sennheiser HD 800S...Premiera A3S
  • Ответов 5,7k
  • Просмотры 935,7k
  • Случилось послушать пару недель Master 11. Мысли ниже.   У ЦАПовой части ВЧ достаточно комфортные, без резкости и "сверхдетальности". Середина спокойная и нейтральная. Бас основательный, мидбас пожалу
  • Купил R2R 11. Таким образом, из этой начальной линейки R2R 11, 11.28, 11.38, у меня побывали все аппараты. И все они кстати весьма разные по звуку. R2R 11 безусловно из них самый темный
  • Если сравнивать ситуацию в аудио сейчас с ситуацией 10 лет назад, когда я начинал аудио увлекаться, то изменения двоякие. С одной стороны в 2008 флагманские наушники Sennheiser стоили 400$ (HD650). Gr
Ну в аимпе тоже клацает звук рандомно. Раньше такого не было
Но это лучше чем в фубаре. Не пойму вобщем.
@Atsuxx, по USB слушаете? Попробуйте поменять шнур, другие выходы с компа ...
Ну выходы пробовал. Не меняется. Шнур конечно плохой, но ведь раньше такого не было. Шнур заказал
@Atsuxx, Всё, что висит на USB попробуйте отключить. Если будет хорошо, зайдите в девайс менеджер , подключайте по одному, и смотрите, на каком хабе висит устройство. Желательно, чтоб цап был на отдельном.
Шнурок любой можно попробовать, если есть.
У меня хаба нет. Юсб только мышь, шнурок для телефона и для цапа
Все в мать вставлено - в заднюю панель
@Atsuxx, в материнке есть хаб.
Эт называется чипсет
Ладно. Пока жду провод.
Заодно сетевой 220в заменю
Он тоже может "дурить". Я сталкивался с таким, правда не с аудио, а с другим оборудованием. А ещё одного компьютера у вас нет случайно? Ну или у соседа или родственника ноутбук на денёк попросите для проверки.
Все эти действия вторичны. С первого дня не было никаких заиканий. Только треки не с начала воспроизводились.
Заикания появились несколько дней назад. До этого ничего не менялось.
В фубаре были реальные затишья, треки воспроизводились не с начала.
В аимпе треки воспроизводятся с начала. Вместо пропаданий звука стало клацанье, типа перескока, но звук не пропадает.
Поэтому получается, что с разными плеерами ситуация разная. Теоретически цап должен быть "ни при чем", раз ситуация не повторяется.
Может провод, может софт.
Но провод и подключения не менялись. Так работало с первого дня.
Возможно просто софт.
Изменено пользователем Atsuxx
Это возможно винда дуркует (какие нибудь обновления), или программы какие нибудь. У меня иногда при прослушивании через mojo при запуске хрома наблюдается прерывание звука, но только при первом запуске потом всё успокаивается. Кстати фубар какой версии? В версии 1,6 изменили подсистему звука насколько я помню.
основное: Chord Hugo TT 2, Audeze LCD-5, FOCAL Solo 6 BE
в запасе: Audio-Gd Nfb-10Es, К е н н е р т о н Magni, Beyerdynamic DT250 250 Ohm
Та фубар старый.
Но и в аимпе тоже щелчки. Как если компакт скачет. Такого рода щелчки, как перескакивает лазер на сд. Аимп новый.
А может сам цап отваливается?
Хз
Надо попробовать на другом устройстве. И ещё попробовать другой драйвер вывода звука. Вы писали что у вас asio, попробуйте через васапи ну и через директсаунд для проверки тоже
Да, попробую, спасибо.
Дождусь провод. Попробую.
В аимпе
На сколько помню, AIMP не аудиофильский плеер, скорее меломанский - он всегда использует выбранную частоту передискретизации, какую выставите, например 44100... в отличии от того же фубара или jriver.
Не в курсе как сейчас, но раньше это была позиция разработчика.
Народ, думаю к audio gd r28 купить линейный блок питания, говорят улучшит звук. Так ли это?
И какой покупать?
9 в 8.3A
12В 6.6а
15В 5.3A
18В 4.4A
19V 4.2A
24В 3.3A
А то вдруг не тот куплю и сгорит что-нить
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
@user20182018, я хз, в спецификации написано - потребляемая мощность 35 Вт
Изменено пользователем avdrool
Зачем? Там же встроенный блок питания. Причём весьма недурственный и линейный
Поддерживаю.
Разумнее купить хороший силовик, имхо.
@avdrool,
Если вы хотите улучшить ситуацию с питанием то надо смотреть в сторону сетевых фильтров или как их помоему называют "кондиционеров"
@avdrool,
Красным обведена область где примерно и размещены элементы блока питания. Там всё хорошо.
знакомый к audio gd d28.38 купил линейный блок питания и говорит звук заметно улучшился
Наверное имеет место некая путаница с терминологией. Линейный блок питания к указанным аудиогадам просто некуда подсоединять, у них блоки питания встроенные и уже линейные.
не он там кабель на заказ делал чтоб подсоединить к аудио гд
