Черная пятница 2026
Обсуждение цапов Audio-GD
Народ, подскажите, если знаете, ветку на head-fi по nfb 7.32
Странно, вижу только ссылки по продаже данного девайса и нигде-по обсуждению.
Зато куча веток по Yulong
Проще всего через поиск по сообщениям читать. Есть такие треды по NFB-7:
http://www.head-fi.org/t/572385/review-audio-gd-nfb-7
http://www.head-fi.org/t/530055/audio-gd-nfb-7
What's improved in the NFB-7.32 from the NFB-7?
1, USB-32 built in, can cooperate well with ES9018 without sound drop off .
2, All digital and analog signal circuits power supply by 15 groups class A parallel connection for the best sound reproduce.
3, The analog output stages built on the main board without modules install .
4,There is no compromise building , have not any parts can for upgrade , built in all audio grade parts , OCC wires, TCXO , ect .
Было (неделя+):
  • Ответов 5,7k
  • Просмотры 935,9k
  • Случилось послушать пару недель Master 11. Мысли ниже.   У ЦАПовой части ВЧ достаточно комфортные, без резкости и "сверхдетальности". Середина спокойная и нейтральная. Бас основательный, мидбас пожалу
  • Купил R2R 11. Таким образом, из этой начальной линейки R2R 11, 11.28, 11.38, у меня побывали все аппараты. И все они кстати весьма разные по звуку. R2R 11 безусловно из них самый темный
  • Если сравнивать ситуацию в аудио сейчас с ситуацией 10 лет назад, когда я начинал аудио увлекаться, то изменения двоякие. С одной стороны в 2008 флагманские наушники Sennheiser стоили 400$ (HD650). Gr
через USB в XP можно слушать только фубар, система не видит это устройство, перетыкать наушники, чтобы посмотреть видеоролик или поговорить по скайпу совсем не комильфо
WASAPI нет в XP
через коаксиал с ксонара звук ступенькообразно лучше, даже прислушиваться не нужно, не знаю, с чем это связано, но вместо треска щелчки, типа статики, даже когда простой, попробую кабель коаксиальный купить
если не поможет буду жалеть, что вообще заказал, т.к. чтобы попробовать вывод по оптике придется менять аудиокарту без гарантии избавления от щелчков
кроме того, звук нормальный только когда вывод через xonar asio, KS и DS ступенькой хуже, а черех xonar asio не работает баланс, а у меня одно ухо хуже слышит
через KS/DS звук становится суше, жестче и площе, т.е. мы получаем тот же ксонар только в профиль
при том разница такая между способами вывода только по коаксиалу, по аналогу не замечал такой
Изменено пользователем ss8545
WASAPI нет в XP
через коаксиал с ксонара звук ступенькообразно лучше, но вместо треска щелчки, типа статики, даже когда простой, попробую кабель коаксиальный купить
если не поможет буду жалеть, что вообще заказал, т.к. чтобы попробовать вывод по оптике придется менять аудиокарту, без гарантии избавления от щелчков
а через KS/DS звук становится суше и жестче, т.е. мы получаем тот же ксонар только в профиль
Щелчки - это либо нехватка буфера, либо конфликт между железками в системнике. Посмотреть стоит, что с задержками: нагуглите dpclat.exe. Запускаем, смотрим реальные задержки, если полоски становятся периодически высокими и красными, значит, что-то в системнике криво работает, чаще всего - сетевая карта, иногда встроенная звуковуха.
Было (неделя+):
про dpclat.exe спасибо, попробую
но вопрос номер два, как сделать этот Audio-GD устройством вывода звука в XP ? )
Если там какая-то специфика, то Кингва должен ответить на все вопросы по почте, я думаю. По мне, так изготовление и продажа устройства подразумевает под собой ещё и техническую поддержку.
Было (неделя+):
Драйвера ставили скачанные с сайта Audio GD?
У меня тоже поначалу трещало(вывод был по USB, Foobar, WIN XP).
Поставил дрова, перезагрузил винду с включённым устройством Audio GD.
Винда нашла новое устройство, настроил вывод звука в Мой компьютер/Панель управления/Звуки и аудиоустройства ( выбрал AUDIO GD), в настройках Foobar нашёл различные Asio драйвера, поробовал разные и норм. заработало.
Нахожусь в поиске своего звука.
PC - Lynx AES16 - Arkhipov's Laboratory DAC 63 Dual
Колонки: Adam A7X, Adam 8" sub, Dynaudio Contour 1.3 mk II (отдыхают до лучших времен), Dynaudio Focus 220 mkII.
Сабвуферы: Rythmik Audio 12" Subs - 2шт. ( в работе один, второй так же до лучших времён)
Усилительная часть:
Primare A33.2
Primare Pre 30
На Уши :
Усилитель: Audio-Technica AT-HA5000
Наушники: Denon AH-D7000, Fostex TH 900, Sennheiser HD 800S, Sennheiser EH 250 (для PC игрушек), Beyerdynamic DT990 Pro 250 Ohm.
Межблоки Kimber Kable HERO, Artisan Silver Cable, Achtung Audio 16 Core Pure Silver Litz XLR, акустические Kimber Kable 8TC
Cиловой на DAC - DH Labs Power Plus c вилкой Furutech
Сабвуферные - Monster M1000 Ultra 1000 Subwoofer Cable - 2шт.
треск был из за малой длины буфера, спасибо, что подсказали
вызвать их можно искуственно, если в стойку DSP плагинов начинать ставить тяжелый параметрик DMG Equilibrium, другие плагины его так явно не вызывают
шелчки были днем, судя по всему от нагрева аппарата, и по коаксиалу, т.к. греется он сильно, электролиты рядом с балластными резисторами нагреваются до 55 градусов, может и больше, походу его надо с открытой крышкой держать, и вообще вентилятор бы туда внутрь не помешал бы
глючит звук на моей хр при выводе через VIA KS ASIO, появляется треск, кроме того нельзя настроить вывод звука виндовс через аппарат, пришлось подключить через ессенцию по коаксиалу, хотел ее продать после покупки, компенсировав частично аппарат, не получилось
через ессенцию по коаксиалу звук лучше чем по USB
Может, там дрова для усб настраиваемые? Не стоит ли поиграть с размером буфера? То, что цифра с асуса лучше усб - это очень печально, честно говоря, вот такого не ожидал. Возможно, действительно там что-то решается настройками? Не пробовали WASAPI?
Цифра на асусе кривущая, факт, ресемпл 44 в 48
http://www.head-fi.o...-audio-gd-nfb-7
http://www.head-fi.o.../audio-gd-nfb-7
Nfb 7<> NFB 7.32, но я уже начал читать эту ветку и чем дольше читаю и вглядываюсь, тем сильнее понимаю, что аппарат морально устаревший, usb на VIA, и т.д. Да, дискреты они и в африке дискреты, но что-то мне сейчас и на операх неплохо. А весит он столько что только доставка в 250-270 баксов выйдет. Но конструктив у него очень серьезный, судя по фото. А у Юлонга наоборот. Однако, судя по Матриксу и в этом конструктиве можно добиться интересных результатов.
Изменено пользователем Nibelung
по поводу отличий звка через коаксиал с ессенции и usb
с коаксиала он как бы намного более собранный во всем диапазоне, мидбас просто начинает переть почему то, а нижний бас такой же
детальность тоже выше, Сч другие, как бы ярче, вокал ближе, но в тоже время присутствует некая жесткость в нем, и возможно некие загрязнения
по USB его можно описать более размазанным, и чуть более холодноватым, но в нем нет жесткости, а вот глубины возможно даже больше
я сделал вывод, что мне по USB нравится больше
вообщем вопрос отличия очень неоднозначный, оно очень "нелинейного" характера, трудно описать
Уже возникло желание апгрейда на еще лучше.
Насколько лучше
NFB-10SE
чем 15.32 ?
@ss8545,
Если не использовать баланс, то вряд ли особо сильно лучше...
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
Я давал свой NFB-10SE другу в систему вместо FUN. На его стоковых HD650 по небалансу и активных Alesis M1 Active MKII он сказал что мой ЦАП звучал получше...
Я бы сменил 15.32 на NFB-10.32, потомучто от него плясать потом проще. Хоть в сторону развития балансного тракта, хоть в сторону тугой изодинамики, хоть в сторону активных мониторов...
PC (foobar2000) >> iBasso D14 Bushmaster >> UE900
My music on soundcloud (Up to 32/192 .wav)
My music on bandcamp (Up to 24/192 .flac/.wav/.aiff)
Digital collection
CD's collection
Current:
DAC/Amp (portable): iBasso D14 Bushmaster
IEM: Logitech/Ultimate Ears UE900
IC: Audio-gd Balanced Interconnect Assembled Cable (1m)
S/PDIF Cable: Revelation Audio Labs Prophecy Cryo-Silver™ Reference S/PDIF Digital Link cable (BNC-RCA, 0.5m)
Power Cables: 2 x Oyaide EE / F-S 2.6 SE (Oyaide-037e/037) (1.5m)
Wall Socket: Furutech FT-SWS-D® Carbon
USB Cable: Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Stream" pure silver USB A to USB B cable (cryo, 1.25m)
Hi-Fi Rack: MetalDesign MD 108-5
Last:
Headamp: Schiit Audio Mjolnir
DACs: Audio-gd NFB-10SE, Matrix Audio X-Sabre
DAPs: QLS Electronics QA350, Colorful Colorfly CK4
Headphones: AKG K27i, Sennheiser HD280, Sennheiser HD595, HiFiMan HE-300 Rev.1, HiFiMan HE-6, HiFiMan HE-400i, Sennheiser HD800
Headphone Cables: Revelation Audio Labs Cryo-Silver™ Reference Headphone cable (HE-Series, 4-pin XLR balanced, 3m), Artisan Silver Cables "Silver Dream" Mark 2 (cryo, HE-Series, 2 x 3-pin XLR balanced, 3m)
IEM: HiFiMan RE-0
USB-S/PDIF Converter: Anedio U2
S/PDIF Cable: Audio-gd Canare Coaxial Cable
IC: Revelation Audio Labs Paradise Cryo-Silver™ Reference Balanced Interconnect cable (0.5m)
@ss8545, если соберётесь продавать 15.32, то я заинтересован.
@Sacha, я понял, но за сколько вы готовы взять ?
я бы потестировал второй на сабре, и определился бы какой больше подходит
через VIA DirectKS ASIO так и не получается слушать, при запуске браузера начинается треск, может процессора нехватает
латенси утилитой проверял, все полоски зеленые
приходится слушать через ASIO4ALL, которое слегка жестче и ярче на вч
впринципе звуком я доволен
ушли раздражающие факторы
звук тупо приятнее, слушать можно дольше
возможно хочется большего разрешения и чистоты, но не в сторону выпиливания слуха Вч, чтобы не было как на ессенции
отметил отличие, там где звук звенит, например треугольник, там ессенция затушевывает слегка звон и добавляет типа шума, получается не звон, а такой затушеванный звон
а там где не звон, а звон с шуршанием, например тарелки, то ессенция делает их яркими и шуршащими
а в 15.32 звон это звон, и шуршания нет
но есть некая затушеванность остроты, некоторая нехватка воздуха, которые были в ессенции, звук более вальяжный, менее собранный, мне это нравится больше чем в ессенции, т.к. HD800 детальные и собранные, 15.32 их немного размягчает, я бы сказал, что они подходят друг ко другу
общая карина намного в пользу 15.32
интересно а как дела обстоят с Essense one по сравнению с ST ?
NFB-17.32 vs NFB-2.32
потерялся
audio-gd NFB-2.32 }}} Darkvoice 336SE }}} Sennheiser HD 650
портатив : fiio x3 }}} Ritmix RH-508
потерялся
А что тут теряться? Один балансный, другой нет.
Было (неделя+):
потерялся
так какой интересней если уши не по балансу или всё одно
С технической стороны интереснее NFB-2.32, так как он собран полностью на полноразмерных деталях. А NFB-17.32 - в основном собран на SMD деталях, из-за этого он и дешевле.
Изменено пользователем StalkerAnarhist
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
Привет! кто-нибудь может подсказать, чем отличается nfb-15.32 от Compass2 (Compass 8741)? разница почти в 200$ Собираюсь заказывать у них комбайн и хочется получить максимум за те 500 у.е. которые удалось насобирать на это дело) английский плохо знаю и кроме основных технических характеристик то, что написано на их сайте не понимаю( Большое спасибо, всем кто откликнется :thank:
в компасе можно менять чипы без пайки если надо потом заказывать отдельно саблю посатвить или псм еще он в 2 раза больше чем 15.32 и звучание лучше .
Amplifier Legacy Impulse. Metrum Octave MK2 Upgraded. PPA v2 card. Sotm dx-usb hd. Teradak dc-30w. 3-х полоска своего изг-я на seas exell. Ortofon DGI-X1 Premium Rca. Cardas Golden Reference RCA. Межблок и цифровой своего изг-я серебро. Crystal Clear Master USB. Acrolink 6N 4030. Acrolink 7n 4030 Yarbo power.Dh labs Red Wave. Furutech FS Alpha.
@Hitman84, а почему звучание лучше? другая элементная база? или более качественная?
сам не слышал спрашивал у диллера аудио гд он их все слушал естественно самый лучший мастер 7 . самих елементов больше схема другая у компаса 2. я сам себе заказал референс 5.32 хотя можно было sa 1.32 у них одна цена
можешь написать самому кингве и спросить он мне всегда отвечал кстати
Получил свой NFB-3 (384). Подключил по юсб, нормально все играет, никаких щелчков и тресков нет.
Так же пробовал подключать по оптике через Продиджи 2, тоже все чисто играет, разницы по сравнению с юсб не заметил.
DT990pro, К612
@Vict07R, послушайте, потом поделитесь впечатлениями...
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
Тоже имею в пользовании Compass 2 на PCM5102. Можете задавать вопросы по устройству.
