Simgot DEW4x и вопрос по звуку при каждом запуске пк.
Здравствуйте, прошу помочь по вопросу разности звука при каждом старте ПК. Обосную, слушаю один и тот же трек, условно на той же яндекс музыке в HQ, понимаю конечно что там не lossless audio формат как таковой, но звук же не должен быть с пердящими, гудящими басами. Причем повторюсь, что один и тот же трек может звучать идеально чисто запустив пк с самого утра, а вечером начинается гудение на басах. С чем может быть связано? Подключен БП к удлинителю с заземлялкой.
Нужно точнее рассказать о цепочке звука. С ПК вывод на указанный ЦАП ? А далее, что гудит - наушники, подключенные к Simgot, колонки?
Изменено пользователем CHAY
CHAY Дефолт кабель от цапа, который подключен через type-c к usb, к материнке. С пк вывод на цап, верно, наушники, а точнее басы, звук абсолютно может отличаться утром и вечером.
RelianceOnGod , вопросы конечно же не заканчиваются)
Как из цепочки тракта пришли к проблеме именно ПК? ПК работает с утра до вечера и звук меняется (т.е., ЦАП и наушники не подключены всё время и включаются на время прослушивания)? Или дело не в долгом времени работы, включил утром - звук один, выключил, включил вечером - звук другой?
С большой долей вероятности проблема с питанием, либо общее в сети, либо бп уже подсажен, в моменте замерьте напряжение по 12в или 5в линии на блоке питания в ПК, те же USB весьма чувствительны к питанию и какие искажения там могут быть при 3 - 4 вольтах и 0.7 ампер за место 5 и 1 соответственно ни кто точно не скажет
У меня был призабавный опыт, напряжение в сети падало с 220 до примерно 190 - 200 вольт, ПК работал, но любой звук начинал растягиваться, как на замедленном воспроизведении
Изменено пользователем DoomsdayMan
CHAY Второй вариант, что допустим посидел утром за пк, выключил, пошел на работы, пришел, уже к вечеру, запускаю пк и звук прям на порядок хуже ровно в тех же треках.
Вообще исключите ПК из уравнения, попробуйте подайте на цап сигнал с того же телефона.
То есть в моменте не нравиться звук, отключили от ПК, подали с телефона, сравнили
DoomsdayMan Прям сейчас сделал, звук абсолютно лучшего качества с телефона, нет пердящих басов, басы упруже стали в раз так сто, полагаю проблема именно с пк, больше динамики в треках.
Изменено пользователем RelianceOnGod
4 минуты назад, RelianceOnGod сказал:
Возможно еще провод, но вряд ли, скорее всего БП в пк, я бы замерил напряжение в розетке и в блоке питания в моменте, в БП по любой 12 вольтовой лини можно, еще проверьте на материнской плате вздутые конденсаторы, но если там твердотельные то к сожалению визуально проблемный не увидеть
7 минут назад, RelianceOnGod сказал:
Прям сейчас сделал
Ну да, похоже надо смотреть материнку и БП по линии питания.
3 минуты назад, DoomsdayMan сказал:
первым делом.
38 минут назад, RelianceOnGod сказал:
А как вообще вам этот цапик?
Simgot  вроде раньше цапов не делал. Удалась новинка ?
Ревень ну он явно не про что-то ровное и аналитичное, это я бы сказал к тем же баердинамикам вообще уши отсохнуть могли бы, у меня щас Fiio jt1 (решил взять что-то более музыкальное в этот раз), ну мне в целом нравится. Он и в детальность может, но опять же красит звучание в более музыкальную форму. Так что как-то так. Ну и минус огромный что если цапик задевать или допустим в ушках от стола отходить куда-то недалеко, то звук отлетает на пару секунд, об этом на амазоне вроде люди писали, сперва не понимал о чем они, щас понимаю, но благо не так часто это происходит.
3 минуты назад, RelianceOnGod сказал:
у меня щас Fiio jt1
Ого. Значит он полноразмеры тащит.
Хорошо что цапик не сильно клинический звук дает.
Клиника ,может в первый раз удивить ,но долго с этим жить - дано не многим.
