Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Влияние встроенной звуковой карты Realtek на звучание
Где-то читал что отключение встроенной звуковой карты Realtek в биосе, может сильно улучшить звучание. На днях решил попробовать и офигел насколько звучание в наушниках поменялось. Наушники Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ом. Подключаю к цапоусю Topping DX3 Pro+. Все это подключено в мини-комп Intel NUC10i5FNH. Не понимаю как отключение встроенной звуковой карты, может так сильно влиять на звучание внешней звуковой карты, подключаемой по usb. Еще, в придачу, отключил в биосе блютуз, сеть, кард-ридер и все чем не пользуюсь. Раньше звук был каким-то смазанным, грязным, а после отключения все этого барахла, стал чистым, прозрачным и бас стал плотным и четким. Почему так?:notknow:
Изменено пользователем LongKick64
вы еще комп по проводу с роутером через эзернет свитч соедините и будет ещё открытие в звуке
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
Только что, avdrool сказал:
эзернет свитч
это что такое?
как показывает практика, все влияет на звук. Даже вай фай роутеры влияют. Вот недавно поменял кинетик на асус и баса стало больше, звук жирнее и тяжелее, но сцена схлопнулась. а с кинетиком наоборот большле воздуха, лучше сцена
Изменено пользователем avdrool
Я просто не понимаю каким боком встройка так может гадить в звук внешней звуковой, если при воспроизведении, она даже не задействована.
3 минуты назад, LongKick64 сказал:
это что такое?
https://www.salonav.com/arch/2023/10/setevoj-kommutator-sqtech-matrix-net.htm
17 часов назад, LongKick64 сказал:
А какой у вас плеер и какой вывод звука задействован в настройках винды? Если у вас Виндовс
6 часов назад, Пяпа сказал:
Слышно в любом плеере, хоть в аудио, хоть в видео, хоть в браузере. Вывод WASAPI Shared Mode, хотя и в эксклюзивном тоже слышно.
2 минуты назад, LongKick64 сказал:
Васапи шаред это вывод через виндовский микшер. В обход это будет режим АСИО. Вроде бы как Васапи пуш и эксклюзив тоже в обход. Надо смотреть. При выводе в обход микшера громкость не регулируется виндовская и карта встроенная в тракте не участвует. Так же не будут выводиться звуки с браузера (ютуб, скайп и тд)
Я слышал, что можно в биосе отключить встройку, но не полезу туда, стремно
1 минуту назад, Пяпа сказал:
Да это все понятно, тут дело в другом. Возможно встройка гадит помехами на материнку, а с нее уже помеху в цап лезут, не знаю, я не шарю в этом поэтому и создал тему.
3 минуты назад, Пяпа сказал:
Чего стремного? Отключается элементарно и так же элементарно включается:rolleyes:
17 минут назад, LongKick64 сказал:
Скорее всего так и есть. Другого объяснения нет.
21 минуту назад, LongKick64 сказал:
Надо попробовать, интересная мысль
20 минут назад, Пяпа сказал:
Что-то вы все понаперепутали, еще и выдали в такой каше, что любого запутаете. Wasapi Push, также как и Wasapi Event (или Pull) - это режим работы Wasapi Exclusive. Как вы умудрились их поставить в один ряд, если одно находится под другим?
Wasapi Shared - тут вы правы, это и есть звук Windows.
Wasapi Exclusive - тут вы ошиблись, это не совсем обход, это тот же звук Windows, только имеющий приоритет над остальными звуками Windows и является чистым (без обработок), если не выбрано другое (включена какая-либо контролируемая обработка).
ASIO - вот это как раз единственный способ полностью обойти процессы Windows, отвечающие за звук. Он может работать параллельно с Wasapi Shared, при условии, если частоты дискретизации ASIO и Shared совпадают. Если они не совпадают, то у ASIO приоритет. Проверьте, оно действительно так работает.
А если у вас оно так не работает, то у вас псевдо-ASIO-драйвер для Realtek (может и не только для него), который основан на том же Wasapi Exclusive, либо универсальный драйвер ASIO4ALL, который также по сути Wasapi Exclusive.
1 час назад, Пяпа сказал:
Попробуйте и потом можете тут написать слышны-ли какие-то изменения в звучании. У меня, когда встройка включена, звук какой-то грязный и мыльный.
32 минуты назад, LongKick64 сказал:
Я всегда записываю звук с колонок на телефон, или рекордер или микрофоны плюс АЦП, а потом сравниваю, или на другой ЦАП, вернее АЦП. Слишком много в этой теме психоакустики
