Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Помогите "разбудить" Violectric Chronos
Приветствую всех. Беда в следующем: подключая свисток к макбуку (windows ПК), я сталкиваюсь с непонятной ситуацией, будто бы свисток и вовсе не участвует в том самом усилении. В системе устройство отображается корректно, но звук такой, будто ему недостает питания. В текущих реалиях у MacOS бывали некоторые проблемы с usb DAC, там устройства попросту отваливались из системы, но у меня ничего не отваливается, прерываний нет, но нет и желаемого усиления. Такой проблемы, впрочем, нет на iPad Pro, там наушники заигрывают новыми, яркими красками (очень заметна разница при переключении с айфона на айпад и далее на макбук). Перепробовал и разные кабели, и переустановка ОС и курил форумы, причину такого поведения найти не смог.
Если у кого-то есть решение данной проблемы или просто интересные мысли по поводу причин такого поведения этого маленького брусочка маркетинга, поделитесь пожалуйста, буду бесконечно благодарен :)
4 часа назад, artemymx сказал:
В чем выражается?
Какие наушники? Уточните про звучание.
Проверили настройки? "Улучшайзеры" все отключены?
Вы перечислили общие названия , а дивайсы могут различаться, в зависимости от года выпуска/поколения.
Тогда копать надо ТХ конкретного устройства
По идее питание, по возрастанию: iPhone - iPad - MacBook.
Но, думается, что скорее настройки , совтовый плеер, либо "дрова"
Особо не помогу, к Огрызкам равнодушен, но апну тему, может фанаты Яблока подтянутся :)
17 часов назад, Уроборос сказал:
В чем выражается?
Громкость, насыщенность, наушники "захлебываются"
18 часов назад, Уроборос сказал:
JVC HA-SW02
Настройки дефолт, улучшайзеров нет в принципе.
iPad Pro 12.9 (M2), MacBook Pro 16 (M2 Pro)
В том и дело, что подход везде единый: Apple Music (lossless вкл) - свисток - наушники. Пробовал подключать напрямую к ноутбуку наушники - звук в таком случае даже интереснее.
“sudo killall coreaudiod” тоже пробовал, проблему не решило, к сожалению.
8 часов назад, artemymx сказал:
JVC HA-SW02
Violectric Chronos Black
(качественный свисток для затычек)
выходная мощность: 2 x 30 мВт на 32 Ом (17 мВт на 56 Ом)
у JVC HA-SW02: Импеданс - 56 Ом,  Чувствительность 105 дБ, мощность 1,5 Вт!
По всей видимости Ваши наушники при попытке сделать нормальную громкость, перегружают усилитель свистка,  свисток им ток ограничивает (на ноуте выход мощнее), отсюда и чудеса.
JVC HA-SW02
наушники для мощного портатива/ настольной системы.
Если, кровь из носу надо свисток, то посмотрите на Fiio BTR7, то же не айс, но хоть что то.
Сценарий использования наушников какой?
Изменено пользователем Уроборос
19 часов назад, Уроборос сказал:
Но ведь таких проблем не наблюдается на планшете. Я согласен, свисток "не вывозит" в полной мере наушники (слушал с другими свитсками в магазине, разница очевидна), но если бы я не слышал отчетливо разницу между ноутбуком и планшетом, я бы и не создавал тему :)
Это вопрос исключительно к взаимодействию между ноутбуком и свистком, кмк.
Джаз, электронная музыка в разных её проявлениях.
58 минут назад, artemymx сказал:
Попробуйте другие USB выходы ноутбука.
С уважением, Юрий
1 минуту назад, PolarLight сказал:
Пробовал, бесполезный трюк(
И разные usb кабели пробовал, и даже через usb hub пробовал подключать (некоторым помогало, в связи с тем что порты thunderbolt, а otg usb2)
В 17.10.2023 в 13:48, artemymx сказал:
Проверьте следующее - по всей видимости на MacBook включен режим загрузки контента и воспроизведения Dolby Atmos, а на iPad эти режимы выключены. Отсюда разница в уровнях (громкости) воспроизведения. Dolby Atmos почему-то сильно просаживает уровень. Только не забудьте, что контент тоже надо будет перезагрузить.
Подробнее здесь.
2 часа назад, zyxx сказал:
Подробнее здесь.
  Благодарю, но дело не в Dolby Atmos. На ноуте выключено, на планшете автомат.
В 17.10.2023 в 18:00, Уроборос сказал:
JVC HA-SW02
Пришёл домой, проверил на Sony XBA-N1AP, результат тот же: на планшете свисток просыпается, а ноутбук говорит "хрен тебе". Удивительно, как хорошо ноутбук без свистка справляется и с теми, и с другими наушниками (шутка в стиле "мы лучше знаем через что тебе слушать музыку").
Непонятная история. Есть возможность взять у знакомых-друзей какое либо подобное Кроносу устройство (лучше другого производителя), чтобы убедиться что у MacBook с выводом через USB всё в порядке, или наоборот, не в порядке? Тогда станет яснее, проблема именно в ноутбуке или есть некая несовместимость между вашими Кроносом и MacBook.
Изменено пользователем zyxx
В 18.10.2023 в 21:12, zyxx сказал:
Порты рабочие, используются постоянно и никаких проблем с ними не возникало. Проведенный на выходных эксперимент показал следующее: plug&play портативные устройства (мой chronos и earmen colibri товарища) работают некорректно несмотря на то, что в системе отображаются. Стационарный найти не удалось, но судя по англоязычным форумам, там тоже не все гладко. Из тех же форумов ясно одно - дело в coreaudio.
