Черная пятница 2026
4 минуты назад, fate сказал:
Разбирайтесь.
Если по существу по этому вопросу нечего сказать то что комментировать?
Изменено пользователем chontvari
Мой тракт здесь  https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/38291
1 час назад, chontvari сказал:
Оттуда
  • Low: небалансное 2 В / Балансное 4 В
  • Mid: небалансное 4 В / Балансное 8 В
  • High: небалансное 6 В / Балансное 8 В
  • Super: небалансное 8 В / Балансное 15 В
Пишут еще что это указан выходной сигнал без нагрузки, что это значит? (в выше указанном обзоре этой инфы нет, но есть например на  сайте us.astellnkern.com )
И  еще в самих подробных буржуйских обзорах не нашел этих технических спецификаций, они есть  на сайтах магазинов , но например с указанием (в переводе):
" в зависимости от состояния без нагрузки, могут быть различия в зависимости от метода измерения", то есть достаточно аккуратно пишут)
И кстати   инфа по параметрам Fiio M17  (под спойлером)
3.5 mm Headphone out (over-ear headphone mode)
  • Output power : 740mW @16ohm / 500mW @32ohm / 63mW@300ohm
  • Frequency Response : 20Hz – 20kHz (-0,5dB)
  • THD : > 0.0007%
  • SNR : > 120 dB
  • Crosstalk : > 75 dB
  • Output impedance : < 1 ohms (32ohms)
3.5 mm Headphone out (Enhanced over-ear headphone mode)
  • Output power : 1400mW @16ohm / 1100mW @32ohm / 126mW@300ohm
  • THD : > 0.0009%
  • SNR : > 122 dB
2.5mm / 4.4mm Headphone out (over-ear headphone mode)
  • Output power : 1500mW @16ohm / 3000mW @32ohm / 250mW @300ohm
  • Frequency Response : 20Hz – 50kHz (-0.5dB)
  • THD : > 0.0007%
  • SNR : > 121dB
  • Crosstalk : > 108 dB
  • Output impedance : < 2 ohms (32ohms)
2.5mm / 4.4mm Headphone out (enhanced over-ear headphone mode)
  • Output power : 1500mW @16ohm / 3000mW @32ohm / 500mW @300ohm
  • THD : > 0.0009%
  • SNR : > 121dB
chontvari
3 часа назад, chontvari сказал:
Fiio M17
Мощнее должен быть, батарея у него 9,6 против 5,8 у А&К, а значит и ток может больший отдать.
Что бы не лазить по обзорам за данными всегда можно скачать мануал на сайте производителя
https://www.astellnkern.com/support/download_detail.jsp?bbsNo=323
И да мощности там нет и указано что без нагрузки
[Low] Unbalanced 2Vrms / Balanced 4Vrms (Condition No Load),
[Mid] Unbalanced 4Vrms / Balanced 8Vrms (Condition No Load),
[High] Unbalanced 6Vrms / Balanced 12Vrms (Condition No Load),
[Super] Unbalanced 8Vrms / Balanced 15Vrms (Condition No Load)
Это значит что измерено прибором с высоким сопротивлением, условно бесконечным.
Под нагрузкой ( подключенном на выходе  резистором с эквивалентным импедансу наушников сопротивлением) цифры будут меньше так прикинуть если на 10 -15%
При желании можно пересчитать данные Fiio M17 в напряжения для интересующего режима/импеданса
Электрическая мощность и закон Ома ТЕРМОЭЛЕМЕНТ
Однако напряжение не очень показательно, мощность на определенной нагрузке информативнее, особенно в таких компромиссных приборах как портатив.
Изменено пользователем Уроборос
Похожий контент
