Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Попробуйте пропаять панельки ламп.
Наушники: AKG K712 PRO, Fostex T50RP Mk3, Fostex T50RP, Technics RP-DJ1210
Усилители: Laconic Lunch BOX HA-06, SMSL SAP-8
Плеер, Цап: Fiio X5
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,6k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
6н3п или 6н24п.За правый канал какая лампа отвечает.
Изменено пользователем Dark
Пропаял безрезультатно.Что можно ещё проверить\ обрывов нигде нет.Всё нашёл ошибку на лейки всем спасибо.
Подскажите номиналы для шунтирования пленочными конденсаторами выходных электролитических конденсаторов как сделано в Laconic Lunch BOX HA-06 PRO SE
На несколько порядков меньше . 1 к 100 примеру. Брать надо пропилен или к73 16 .
На выходе стоят по 220мкф\200в.Примерно 2.2мкф так.
Да все верно . Но желательно хорошего касества . Можно делать бутерброды из нескольких подбирать под свой ух.
Спасибо нашёл JFX - конденсатор пленочный полипропиленовый 2.2mf\250v их и поставлю post-16555-0-45256400-1417425084_thumb.jpg
Нет смысла ставить дорогой кондер в шунт электролита сомнительного качества.
  • 1 month later...
пропал звук в усилке laconic lunch box pro.
сразу прошу прощения за то, что не пользуюсь поиском, но в радиоэлектронике я не специалист и причину поломки так просто я сам не найду, поэтому и прошу помощи у знатоков усилителя.
в общем, несколько лет назад я приобрел данный конструктор, успешно его собрал и был всем доволен, но недавно пришлось переезжать и после переезда пропал звук в усилителе.
вот что наблюдается:
визуальный накал лам есть.
перемена ламп местами ни на что не влияет.
тестировал на исправных наушниках (проверял на отдельном источнике звука)
входной кабель тоже исправный и для проверки менял местами каналы, ничего не дало.
все элементы визуально нормальные (нет повреждений, вздутий конденсаторов, обугленностей резисторов,
запахов, вспышек и хлопков при включении не было)
подозрительно то, что совсем не слышно фоновых шумов на максмальной громкости. так же не слышно в наушниках переключение импеданса...
ну вот, собственно все симптомы.
буду рад помощи в поисках проблемы или может если кто подскажет форум, где описано подобное.
Изменено пользователем sayushkin
@sayushkin, Рекомендую купить тестер за 500р. Очень помогает в определении того места, где произошел косяк.
Питание на лампы подается, а аналоговый сигнал? Это надо проверить тестером.
Соответствует ли питание номиналу?
На каком элементе пропадает сигнал?
Есть ли хоть какой-то сигнал на выходе? мб просто разъем отпаялся?
Все ли компоненты хорошо припаяны? надо прозвонить тестером.
После ответа на эти вопросы возможен разговор. Сейчас это аналогично "сломался компьютер, как починить?"
Если ваших знаний РЭ не достаточно для проведения этих действий, отнесите лаконик в любую точку ремонта мобильников, там вам все протестируют.
Начинающий меломан!
PC -> Zero DAC -> Sennheiser HD650
iHIFI 960 -> fiio e12 -> Sennheiser ie80 / DT770pro 250 Ohm
Старое: HD598, E-mu 0204, Cowon C2.
@MaxMing,
при попытке померять напряжение на диодном мосту vd5-8 случайно коротнул между собой контакты тестера, раздался легкий хлопок и как я понимаю, что-то сгорело дополнительно (но ламп при этом в усилке не было)
вот что получилось в результате измерения:
входное питание на трансформатор - 220 в
напряжение на микросхеме с установлеными лампами:
левая нога 7 В правая 6,1
без ламп:
левая нога 8,7 правая нога 6,1
обрыва сигнальных проводов от тюльпанов до платы нет, питания на выходе на наушнике тоже нет, значение близко к нулю.
питание на лампах (без ламп)
vl1
1 0в
2 0в
3 0в
4 37в
5 0в
6 37в
7 0в
8 0в
9 6,1в
vl2
1 0в
2 0в
3 0,38в
4 4,4в
5 4,4в
6 22в
7 0,4в
8 0,4в
9 24в
vl3
1 0в
2 0в
3 0,32в
4 4,4в
5 4,4в
6 23в
7 0,31в
8 0,30в
9 25в
подскажите, где рыть дальше.
@sayushkin, .... без обид, но вам бы подошёл девиз "безумие и отвага" :)
К неизвестному числу неизвестных проблем прибавилась одна известная
Вам бы лучше промерять где теряется сигнал. Все, что мы узнали:
1) напряжение на лампах есть
2) сигнала на лампах нет (и непонятно, должен ли быть, был он на входе?)
3) Сигнала на ушах нет (уверены, что промеряли? там так то должно быть не сильно много, ~10 В при ручке на ~2-3 часа при синусоиде (чисто оценочное значение).
Совет тот же - не коротите больше ничего, отнесите в ремонт)
Начинающий меломан!
  • 2 weeks later...
@MaxMing,в общем диагностика показала, что сгорела одна из обмоток трансформатора.
соответственно вопрос: где можно купить трансформатор под laconic lunch box?
У меня когда-то тоже сгорел транс в таком усилителе, я купил просто у производителя. Писал в личку @MAC, MAC - тут, в этой теме он пробегает, вопрос решился в полдня. Кстати, быть может, проще передать ему весь усь для ремонта, пока не коротнуло что-то ещё? "безумие и отвага" хороши до разумных пределов. Вообще, если нет совсем никаких признаков жизни в наушниках, рыть лучше с конца - возможно, просто банально отвалились провода выходных разъёмов. А если случайно замкнуть выходные конденсаторы, к наушникам приложится постоянное напряжение вольт в 150. Наушники спалите. Уж не говорю о банальной опасности самому попасть под сетевое напряжение.
Изменено пользователем Dmitriy1963
@Dmitriy1963, уже написал ему, но пока нет ответа :( ладно, буду ждать.
  • 1 month later...
А что ждать езжай если ты в Москве на Радиорынок в Царицино там и закажешь или вот здесь закажи http://www.istok2.com/catalog/8/ TorAN 15
  • 2 months later...
Помогите с Laconic HA03M
Возникла необходиомость поменять старый потенциометр 100k на новый
доверился специалисту со стажем и понадеялся на него, как оказалось - зря
результат - абсолютной никакой реакции на поворот потенциометра - громкость все время на одном уровне
поздно понял что нужно было сделать пару снимков старого потенциметра с неотпаянными проводами - спорол горячку - помню только то что одна нога была свободна а малиновый провод был на правой ноге первого ряда, зато тот спец заметил, что одна пара первого и заднего ряда соединена между собой кусочком провода в том месте, куда приходит белый провод
Может кто нибудь из владельцев подскажет или кинет в меня фотографией как правильно спаять потенциометр
могу предложить такую нумерацию ног:
первый ряд слева направо 1, 2, 3
второй ряд слева направо 1, 2, 3
еще есть два белых - если не ошибаюсь, были припаяны к третьей и 1 (2-й ряд) ногам но выше этих ног
Продам Wa6Se maxxed.
To 8Street - спасибо огромное
хотел еще узнать - стоял раньше 100к а класса, на замену ставлю 100к b класса - могут быть проблемы?
С линейным b потенциометром проблемы будут в плавности регулировки. Слишком сложно будет выставить маленькую громкость. Это касается первой схемы. Вторую надо пробовать.
  • 1 month later...
Всем привет! я в ламповой технике новичок и по этому мой вопрос может показаться не серьёзным.
Короче возможно ли убрать из схемы трансформатор вооооообще???? и в место него поставить - http://cxem.net/mc/images/mc187-2.png это блок питания для часиков ГРИ заменик там кренку и R 45-46. грубо говоря получить показатели ТАНТ15-01. ???? вот только там будет постоянка. а нужна ведь переменка?
Прошу не кидаться кирпичами если вопрос не уместен.
В приведенной Вами схеме тоже есть трансформатор. А чем Вас не устраивает блок питания Лаконика? Все прекрасно работает. Фона нет.
Приведённую схему можно питать и от китайского БП на 9-12 вольт, да и в принцепе от USB (5 вольт) тоже можно. Я хочу сказать что было бы круто сделать усилок который будет питаться не от сети а от юсби порта в компе.
А блок питания Лаптоника меня не не устраивает, просто с подбором транса проблема(
Пожалуйста подскажите новечку
Изменено пользователем fuzz
Вот тот step-up преобразователь. 150-300 вольт. И тянет порядка 0.3 А
