Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Просто спирт
Даю ценную информацию для неискушённых меломанов и всех остальных.
Вчера прочистил контакты, как самих аппаратов так и соединительных кабелей (а также ламп и посадочных мест) чистой зубной щёткой с чистым спиртом. Звучание изменилось объективно ушли шуршуны из ламп, цельное восприятие музыкального материала изменилось, звучание стало прозрачней и дедетальнее.
Во как! Правильное применение спирта может творить чудеса!
А еще лучше использовать contact cleaner типа DeoxIT.
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
Даю ценную информацию для неискушённых меломанов и всех остальных. Вчера прочистил контакты, как самих аппаратов так и соединительных кабелей (а также ламп и посадочных мест) чистой зубной щёткой с чистым спиртом.
Спирт никакие окислы не удаляет.... :pardon:
Ежели там всё мхом не поросло, то достаточно было просто вынуть-вставить.
В любой контактной паре, контакт всё равно точечный, и при перетыкании происходит механическое удаление любых плёнок окислов.
Гораздо более важная задача не очистить, а защитить от повторного окисления.
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
Вот кстати как защитить?
Сталкивался в другой теме (турбина в авто -коррозия съедает контакты управления)
Народ применяет средство Wurth.
Вот не понятно: если средство защищает от коррозии, значит покрывает матеалл каким то защитным слоем - как тогда контакт металла с металлом обеспечивается???
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
Вы ошибаетесь. Просто попробуйте.
Непосредственно в точке контакта любое средство механически выдавливается и остается только обволакивающий слой в зоне контакта.
PC1
PC1
PC2
PC2
Всем. Механически вы не сосребёте окисл, одна плёнка , как по маслу ляжет на другую. И, что вы скажете по поводу ламп, которые годами стоят на своих посадочных местах? HOOD - это Вам!
Изменено пользователем Replicant
Вот кстати как защитить? Сталкивался в другой теме (турбина в авто -коррозия съедает контакты управления)
Вы не сравнивайте - работу в агрессивных средах при высокой температуре и обычная комнатная температура и влажность, при которой обычно и используется домашнее аудио.
Коннекторы приличных производителей высокого класса вполне конструктивно продуманы и вряд ли требуют какой-то дополнительной защиты при эксплуатации в обычных бытовых условиях
Изменено пользователем rs123
Ну тогда раскрою карты- сразу прошу прощения за оффтоп. Столкнулся с этим на Smart ForTwo 453. Такая же турбина ставится еще не менее чем на 10 авто. Движок как у Ниссан кашкай, только 3 цилиндра 0,9. Да среда агрессивная - под задним бампером идет кабелепровод в гофре и разъем на турбе закрыт резиновыми уплотнениями. Не смотря на все это химия, которой поливают ЗСД в Спб разъедает резики и приканчивает контакты управления турбой. Были смарты на 6к пробега и были у кого по 3 круга эта беда случалась. Пока гарантия меняли бесплатно. Если в лоб у дилера то 185к!!! Из запчастей там нужно менять часть корпуса с электриком. Кулибины нашли в ЕС за 20к. Кто то допер использовать средство Wurth.
Короче, я поделился своим опытом. Кто захочет - попробует и удивится, остальные всезнайки - мимо!
Давно уже приобретен наборчик для чистки контактов - CAIG Audio/Video Survival Kit #SK-AV35.
Пользовался пару раз, да, эффект есть, слышен вначале, потом не обращаешь внимания.
Но по большому счету, особо не заморачиваюсь. Для новой приобретаемой аппаратуры (а загрязнено бывает капитально), да и для работающей (уже как выработанная привычка), с периодом пару раз в год, протираю все внешние контактные группы обычным спиртом с помощью ватных палочек.
Хотя, как правильно @HOOD, отметил, несколько раз вынуть/вставить кабели по всем коммутациям, более быстрый и действенный способ снять окислы.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Я повторяюсь. Для аппаратуры несвежей 10-15-летней мой способ весьма действенен. Кто хочет , пускай попробует, только не ватными палочками , щёткой и без излишнего энтузиазма, эффект потрясающий!
Между прочим на идею со спиртом меня навела моя работа. В лабораторных боксах, которые я обслуживаю применяется кислота и органика. Так вот спирт - это проверенное средство очистки контактов от окислов и масляной органики. Я понимаю, что в домашних условиях они почти отсутствуют, но тем не менее эффект реален и даёт результат сразу. Попробуйте и вы сами будете удивлены.
У многих системы стоят на кухнях, как и у меня прежде. Паров масел там хоть отбавляй. Чистка спиртом прекрасно справляетсся с этим. Больше всего я был удивлён исчезновению шуршунчиков на моём ламповом усилителе. Я хорошенько протёр щёткой смоченной чистым спиртом ножки ламп и посадочные места. Продул, вставил и не узнал свой усилок, а ведь я собирался покупать новый комплект ламп, потому что прежние шуршали. Усилок я купил с рук, прехний хозяин, не в упрёк ему сказано, совсем не изолировал его от попадания пыли и всего остального. Поэтому при включении и воспроизведении слышались шуршуны на обоих каналах. Как я уже говорил, при грамотной прочистке я избавился от них. Может поможет кому моя информация. Нужны только чистая зубная щётка и спирт, не водка.
У брата почистил чистой зубной щёткой со спиртом.Всё отлично! Мои шершуны так и не вернулись в усилитель, я чистил ножки ламп и их посадочные гнёзда. Прошло уже больше недели.
