Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Обясните пожалуйста.Технически
Приветствую объясните пожалуйста. Что такое ток покоя . На что он влияет. И может он быть выставлен неправильно.
И еще на некоторых форумах беседуют про усилители - точнее про классы усилителей , я вот не пойму некоторые пишут что можно перевести микросхему в другой класс это как и что меняется, зачем они это делают. Если я правильно представляю ситуацию, что транзистор который настроен на один класс не должен работать в другом - с моего представления это как мотор который работает по типу поршневому перевести в реактивный это как?
Ток покоя - это ток, протекающий через усилительный прибор (лампа, транзистор, транзистор в микросхеме) при отсутствии сигнала.
Маленький ток покоя для усилителей в классе В приводит к появлению пороговых эффектов при прохождении сигнала через ноль, обычно их называют коммутационными искажениями.
У усилителей в классе АВ начальный ток (ток покоя) выбирают для минимизации этих коммутационных искажений.
У усилителей в классе А начальный ток берется так, что бы его хватало на любой уровень сигнала. Однотактные схемы могут работать только в классе А.
Микросхему с двухтактным выходом в классе АВ, а то и В иногда переводят в однотактный класс А за счет несимметричного смещения выхода. Если при этом не превышается допустимая мощность рассеяния, а нагрузка невелика, то это решение может дать прирост к звуку. Если сравнивать с мотором, то вы как бы смещаете его обороты на середину, он постоянно напряжен, но не на пределе.
Добрый день спасибо вам большое не ожидал что на этом форуме найдется здравомыслящей человек который сможет ответить на мой вопрос нормально.
На сайтах производителя микросхем пишут в паспортные данных ток покоя для чего тогда если его меняют.
А что произойдет с микросхемой или усилителем работа работающим в классе д будет завышенный ток покоя или заниженным - это я уже для себя
И не проще или целесообразней тогда взять сразу микросхему класса а а не экспериментировать другими микросхемами не предрасположенными к изменения технических параметров.
Изменено пользователем etya
Микросхем, работающих в классе а не помню, думаю не производят. Есть микросхемы с относительно большим начальным током. Но большинство с малым, но запас по мощности у них есть для работы на низкоомную нагрузку. Вот если их так не нагружать, то запас можно использоввать под класс а.
В работу усилителя в классе д вмешаться нельзя, он не работает в линейном режиме.
