Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Проблема с левым динамиком Sony MDR-Z7
Господа, добрый день!
Возможно кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой.
---Дано:
Наушники Sony MDR-Z7 куплены полтора года назад, пару месяцев назад появилась проблема с левым динамиком, а именно: рандомно после того как наушники полежат без дела пропадает бас или становится тише звук. Если по ним легонько постучать ладошкой, то бас или баланс возвращается, после этого можно сколь угодно долго слушать музыку - всё будет нормально. На следующий день опять: надеваешь наушники - нет баса или звук тише, опять стучишь по ним и всё ок. Иногда проблема не проявляет себя. Других проблем со звуком - хрипа, пердения и т.д. нет.
---Что делал:
Менял кабель местами - не помогло. Носил в Doctorhead - мастер после описания проблемы в ремонт не взял, сказал, что это скорее всего отслоение мембраны и нужно обратиться в официальный сервис. Понес в официальный сервис - там работают мягко говоря не очень квалифицированные мастера, сказали, что могут поменять динамик целиком и это будет стоить 11000 рублей. Отказался от ремонта и забрал наушники.
---Вопрос:
Можно ли что-нибудь сделать со всем этим без замены динамика, т.к. ее я на сегодняшний день не могу себе позволить?
Изменено пользователем ilyasyakubov
@ilyasyakubov,
Если что-то с динамиком - его надо менять. Не уверен, что его можно починить.
Вещи ломаются... Осбобенно после окончания срока гарантии.
                                                             Алиса в Стране Чудес
@ilyasyakubov, :) ...Все в Париже :) По вопросу - моим Z7 - уже более 3-х лет, но в последнее время все чаще "простаивают" по ряду причин. Но никаких проблем после простоя не наблюдалось и не наблюдается. Можно попробовать разобрать самостоятельно и посмотреть - что там и чего может влиять. Сервис - Мануал по разбору в сети точно был, завтра постараюсь посмотреть, где этот pdf... Но в любом случае - неприятная ситуация. За 11 т.р. - не менял бы. Имхо.
Ага. Надо выкинуть. Или на стену повесить))) В рамку.
Мануал у меня есть. Разбирал оба наушника так как после сервисного центра были помяты обе мембраны в нескольких местах - аккуратно выправил зубочисткой. Никаких аномалий замечено не было, ну пару волосков было под сеткой и всё.
За 11 тыс рублей я и не буду менять, т.к. просто нет денег на это.
скачайте на смарт тон-генератор и погоняйте по частотам на всем диапазоне на разной громкости - так можно четко найти дефект.
У меня подобное случилось с баерами T1 первого выпуска. Там была проблема с материалом и в морозные дни в комнате когда сухо - при вставании с дивана мембраны просто хрустели так их гнуло статикой. Потом испортился звук - но предъявить дефект было сложно, так как в музыке это было не очевидно, хотя меня напрягало, - но тонгенератор спас - в ДХ согласились, что это брак, и я поменял на сенхи 800 - которые никогда не боялись статики, как собственно и остальные наушники - максимум щиплет за ухо вклыдышами при снятии свитера зимой )
А вот именно Z7 требуют аккуратного надевания и снимания - огромные мембраны в сочетании с плотно садящиеся амбушурами вакуумом гнут мембраны до хруста.
Изменено пользователем Largo
т.е. возможно никакого отслоения мембраны нет, и проблема в надевании? Просто в моем понимании если есть отслойка мембраны, то должны появится: хрепение, хлюпанье, иные дефекты. Но их нет!
Скачал тон-генератор, прогнал по всем частотам, результат такой: на 125 Гц левое проблемное ухо начинает дребезжать, как будто резонирует, но только если снять наушник. Если наушники надеты, то резонанса нет. Правое ухо не резонирует.
что-то похожее было на баерах, мембрану перекосило и она на определенной частоте хрюкала, не помню, на какойто низкой, в музыке это было неуловимо и периодически, но напрягало, но тон-генератор помог уши сдать. Они были на гарантии и я не стал чинить. Посмотрите внимательно на геометрию мембраны.
в моих Z7 как только я обнаружил, что герметичность посадки хрустит мембранами при определенных движениях наушниками при поиске оптимальной посадки, я больше так не делал, генератором не проверял, так как музыка звучит хорошо и нечего искать :), наверно не успел повредить.
  • Администраторы
@ilyasyakubov, попробуйте позвонить / приехать в наш сервис. Может сразу подскажут что и как.
Загородный проспект д. 10, вход во дворе (станция метро "Владимирская", "Достоевская");
+7 (812) 490-76-67. График работы филиала Пн-Пт с 10:00 до 21:00 ; Сб-Вс 10:00 до 20:00.
