Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Вопрос по Luxman da-250
Ребята, всем привет. Только что выиграл аукцион по da250
Интересует вопрос: Если в аналоговый вход вставить фонокорректор (в который в свою очередь вставлена вертушка) то лаксман конвертнет его в цифру, а потом назад в аналог и отдаст на наушниковый выход или отдаст аналог напрямую(без конвертации)?
Судя по блок-схеме аналоговый вход прямиком отправляет на чипсет, но может как то сигнал проходит насквозь?
И вообще стоит ли переживать что аналоговый тракт конвертнется чипсетом туда-сюда, учитывая что 80 процентов современного винила и так изначально цифра.
https://audioscript....AG00987E47A.pdf
Заранее спасибо
Изменено пользователем klz05
"Характерная особенность Luxman DA-250 — возможность его работы в качестве предусилителя. Для этого на тыльной панели корпуса имеется аналоговый RCA-вход" ... текст с сайта аудиомании.
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
Может-то может, но все равно загонит сигнал в цифру, а потом выдаст в аналоге. За такие бабки, можно было бы и разделить, цифровые и аналоговые части.
Изменено пользователем Licvidator
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
причем в Da-200 было разделено(
Интересно. А откуда такие сведения? 250 мало чем отличается от 2007 Немногими параметрами. И только в лучшую сторону.
Какое-то странное предположение на счет двойной конвертации.
Набуя? Это японцы же, а не инопланетяне.
Изменено пользователем прод
                                                             Алиса в Стране Чудес
Схемка там вверху приложена, конечно лучше бы принципиальную, тогда наверняка можно утверждать, так это или нет.
@Licvidator,
ТОгда можно, если принципиальную-то...)))
Схему пока найти не могу зато нашел вот из описания: One analog input is available. Analog signals are converted into the digital realm by way of a built-in A/D converter.
https://www.stereofil.no/file/andre/da-250-leaflet-v1.03.pdf
Схему Вы не найдете, они за деньги продаются, но из описания и так ясно, что аналоговый сигнал идет на АЦП. А ваще, если звук устраивает, зачем париться, через какие ухабы он там проходит.
Я еще его не слушал) Едет где-то) А вообще мне и в голову не приходило что они могли так извратиться. Мне интересно: чисто теоретически может такое быть что чип не изменяет (не кодирует) аналоговый сигнал, а пропускает его как бы насквозь?
Вот еще немного косвенной инфы: 28722139_2003359923026850_756828074_n.png?oh=049cf25ff69796ab61d38434ffddbf5d&oe=5AA1D254
Смотрите даташит PCM9211, может и найдете аналоговые выходы, я кроме входа не нашел.
К сожалению это непосильная задача для меня.
Коллеги, это оно?
Auxiliary PCM Audio Input and Output (I/O) There are up to 3x digital auxiliary (AUX) inputs and one AUX output on the PCM9211. These I/Os are multiplexed and shared with RXIN4 through RXIN7, MPIOB, and MPIOC. Each input and output supports a fourwire digital audio interface that is similar to the I 2S protocol. Each I/O can support SCK (system clock), BCK (bit clock), LRCK (left/right clock, or word clock) and data transmissions. The audio format supported through the Aux I/O can be configured for I 2S, 24-bit left-justified (LJ), 24-bit right-justified (RJ), and 16-bit RJ output. The AUX inputs are designed to be driven in Clock Slave mode. The Aux Output can only operate in Master mode. The system clock can be run from 128fS, 256fS, and 512fS. However, the ADC cannot run from 128fS.
Ни блочная схема, ни принцип работы отдельных элементов из которых собрано устройство не дают понимания о прохождении сигнала в цепи. Чем гадать на кофейной гуще задали бы этот вопрос производителю. Никто без принципиальной и монтажной схем на Ваш вопрос не ответит.
  • Администраторы
Надо очень любить Лаксман что бы остановить свой выбор на BB1795 в связке с 5532+2134
Ну хоть усилительная часть дискретная.
За аналоговый вход и выход отвечает аналоговый прецизионный РГ. Подозреваю что АЦП тут не используется.
По крайней мере японцы, которые его разбирали по винтикам ничего об этом не написали.
Надеюсь, вы правы.
