Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Помогите с настройкой громкости
Имеюследующую систему: телефон редми нот 3 про, усилитель фиио а1, наушники сайоми гибрид про хд. Не могу разобраться как правильно будет выставить громкость на смартфоне. Одни советуют поставит на смарте макусимум и крутить звук на усилителе, вторые советуют занизить до средне-минимума на телефоне и максимум на усилке.
Как будет лучше?
@Andrew Jakovenko, на смарте максимум, иначе динамический диапазон порежете
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
А искажений я не привнесу максимальной громкостью? усилок подключается через 3.5. мм разьем, а на телефоне слабый тракт (собственно того и купил самый прстпенький усилок ибо телефон не вытягивал басы вторых гибридов сайоми
Изменено пользователем Andrew Jakovenko
@Andrew Jakovenko,Изначально на максимум стоит ставить на сматрфоне - это правильно. Но, иногда при этом могут наблюдаться искажения звука с телефона. Так что увеличивайте к максимуму на телефоне до появления искажений, потом немного уменьшите и далее уже регулируйте на усилителе.
Да и на самом деле сами сможете проверить оба варианта своими ушами.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
В телефоне цифровая регулировка громкости. Искажения будут только если в плеере программно увеличивается выше 100% (у PowerAmp была такая штука).
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
спасибо, буду пробовать. Логика тех кто советовал ставить на минимум именно на телефоне мотивировали тем, что тел качает уши до определенной громкости, а потом выходной мощности не хватает для динамического динамика, потому пропадают басы. И задача как раз поставитьгромкость как можно меньше, пока бас еще качает и усилить этот уровень при помощи усилка.
К слову, усилок от силы прибавляет всего 4-5 дб
Найти человека ленивее чем сам,тоже не плохо.
Всегда требуйте долива после отстоя.
а еще такое, мультимедийный вход не будет вносит свои корективы? усилок самый простой, умеет только через мультимедийный вход подключатся
Усилитель выдает ток постоянно. Вашего телефона не хватает изначально, вне зависимости от громкости.
Какие коррективы?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Какие коррективы?
Не так выразился. Подходы к выставлению громкости. Или все равно, 100 прцентов на телефоне и регулирую усилком?
Просто сделайте так, как больше нравится на слух, и удобней потом.
Если на усилке лично вам неудобно регулировать - выставьте оптимально по громкости, и регулируйте на телефоне. Ну и наоборот.
Если по удобству одинаково, просто на слух переберите разные варианты громкости на телефоне и усилке, и выберите наиболее подходящее Вам сочетание.
Если и на слух разницы нет, то не надо вот ловить эфемерные призвуки. Нет и нет, фиг с ними.
Denon d2000/d5000 - отличные и достаточно универсальные и музыкальные наушники.
Hifiman he-6 - шикарный экземпляр изодинамики. Только баса мало накачивает. Но играет его глубоко круто и быстро.
Я всегда ставил 100 на телефоне.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
консультант фиио в розетке сегодня посоветовал поставить 70-85 на телефоне, а дальше - усилком
Вы хотите переубедить "здешних", ретранслировав им мнение консультанта :think:
Или хотите заочного спора :think:
Или ещё чего-то :think:
Вы спрашивали мнение форумчан, Вам его высказали: действительно максимальное значение соотношения "сигнал/шум" будет при максимальной громкости на источнике. Перегрузка при этом маловероятна. Плюс ко всему, Вы, выкручивая на макс. цифровой регулятор громкости, тоже сводите его негативное влияние к минимуму. Но это, конечно не гарантирует Вам наиболее приятного, именно для Вас, звучания. Вам правильно посоветовали, попробовать по-разному, и остановиться на тех значениях (соотношении) уровней громкости, которое Вам наиболее приемлемо. Тут люди, будучи профессиональными музыкантами, на своих домашних системах, "играясь" соотношением громкости на источнике и усилителе, добиваются того характера звучания, которое им необходимо на данный момент.
А то, что Вам говорили об искажениях при разных уровнях громкости, это, наверное, имелось ввиду подключение наушников непосредственно к телефону. В этом случае, там работает какая-нибудь микросхема, призванная обеспечивать необходимым током Ваши наушники, она, возможно и "зашивается". Но, при работе телефона с усилителем, телефону не нужно отдавать такой ток в нагрузку, так что для телефона этот режим работы попроще будет.
ЗЫ. (без привязки к данной ситуации) всегда замечал, что однозначные ответы на все вопросы знают только консультанты, которым меньше 20-ти... почему, интересно :think:
Изменено пользователем pollar
@pollar,Это понятно. Я мало шарил в вопросе и в гугле по нему мало информации. Хотелось услышать максимум мнений на этот счет и аргументы за и против. Уши у меня еще не насколько натренированны как у здешей аудитории + нету идеальных треков для теста (без шумов и искажений). Я просто хотел разобратся в вопросе - и я разобрался вроде как, с помощью всех вас, за что всем спасибо.
