Fostex t50rp mk3 + Ibasso dx90.
значит на 50Hz нет спада относительно 500?
нетбук Samsung n150 - TinyMPD, ODAC, Objective2, Fostex t50rp mk3
На обоих графиках этого спада нет.
Но я, в целом, говорю о балансе всех частот. + 20-30гц будут едва слышны.
И если на слух хороших ушей там бас будет, то для меня это будет полностью отрезанный участок звука.
А если речь идёт о портативе, то тут в целом, на мой вкус, лучше приподнятый бас, т.к. внешние шумы, постоянное движение итд итп, всё приводит к тому, что от звука иногда остаётся общая картина. И в этом случае от музыки хочется и мясной составляющей.. А это уже лучше к динамическим наушникам.
В принципе, идея изодинамов для портатива - весьма такой, спорный момент.
upd. Пожалуй, тут нужно дополнить, что слушаю я отнюдь не рамштайн, металлику и прочее.
Слушаю я более насыщенную и тяжёлую музыку, и там, как правило, без подложки <80гц теряется полновесность композиции, кардан куда-то исчезает, теряется глубина баса, которую уже ощущаешь скорее кожей, ухом, а не перепонкой.. Мда.
Но для рамштайна и металики, как я сказал в начале, где относительно ровный диапазон фостексов справится, они вполне подойдут.
Но спецэффектов не будет. А без них... Пресно.
Изменено пользователем MyaSSSko
Denon d2000/d5000 - отличные и достаточно универсальные и музыкальные наушники.
Hifiman he-6 - шикарный экземпляр изодинамики. Только баса мало накачивает. Но играет его глубоко круто и быстро.
вобще чего я в спор ввязался, у меня эти наушники есть и я от них в восторге, у вас нет и вы их даже не слышали...
если говорить про прослушивание на улице и в транспорте, тут нужно закрытые и с хорошей звукоизоляцией. Но даже у тех же закрытых т40rp она не сильно лучше полуоткрытых т50rp.
Для улицы я б их не брал.
upd. ни как не возьму в толк, с чего вы взяли что там ничего нет ниже 80...
в симфоническом оркестре есть т.н. большой барабан, он звучит оооочень низко, так вот фостексы его отыгрывают очень полновесно.
Изменено пользователем AlexOK
В целом я поддерживаю точку зрения @AlexOK, ибо тоже владею этими ушами.
Наушники: AKG K712 PRO, Fostex T50RP Mk3, Fostex T50RP, Technics RP-DJ1210
Усилители: Laconic Lunch BOX HA-06, SMSL SAP-8
Плеер, Цап: Fiio X5
У меня дежавю или аффтор на второй круг пошел?
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
да, не останавливаться же на отзывах нескольких людей, интересно послушать мнение каждого кто хоть что то знает.
Портатив: Nokia N8 , Cowon J3 32 GB + Sennheiser ie60
Стационар: AIMP3 + SVEN AP-900, BBK EP-3000S (висит на стенке)
Было: Портатив: Explay L70 (сгорел разъём) + Sennheiser CX 300 II Precision Black (продал), Nokia WH-205 (отказал правый динамик)
Насчет мощности плеера. Какая у него мощность при нагрузке 50 ом?
Мне такая информация не попалась. Но исходя из того, что он выдает 2.8 Вольт на турбо режиме, можно предположить, что мощность будет 156 мВт, или 113 дБ звукового давления. На музыке не очень большого динамического диапазона, к чему можно смело отнести и рамштайн и дидюлю, этого будет достаточно. Для классики и джаза скорее всего не хватит.
Тем не менее, я бы предпочел слушать фостексы на стационарном усилителе от розетки, чтоб он смог выдавать достаточно тока, напряжения, мощности, что затруднительно при питании от батарейки.
Кстати, фостексы идут в картонной коробке, которая легко и открывается и закрывается. Так что продавцам нечего беспокоиться о нарушении упаковки. Попробуйте, может дадут послушать в магазине.
http://headphoniaks.com/blog/ibasso-dx90-dap-analisis-tecnico-y-review/
Посмотрите по этой ссылке схемотехнику дх90 может там есть параметры мощности,я что то не вижу,а вы поопытней.
Технические характеристики
Линейный выход
Частотный диапазон: 17 Гц – 20 кГц ± 0.1 дБ
Соотношение сигнал/шум: -119 дБ ± 1 дБ
Общие гармонические искажения + шум: 0.0015%
Разделение каналов: 115 дБ @ 1 кГц
Выходной уровень: 1.7 Vrms @ 1 кГц, 0 дБ
Выход на наушники
Соотношение сигнал/шум: 0.0015% (при нагрузке в 32Ω)
Выходной уровень: 1.3 Vrms (Low gain), 2.0 Vrms (Mid gain), 2.8 Vrms (High Gain)
Соотношение сигнал/шум: -118 дБ ± 1 дБ (Low gain), -116 дБ ± 1 дБ (Mid gain), -115 дБ ± 1 дБ (High Gain), (при нагрузке в 32Ω)
Разделение каналов: 75 дБ @ 1 кГц (при нагрузке в 32Ω)
Выходной импеданс: <0.1Ω
Что скажете?
Изменено пользователем Dobriy-X
Надумал брать солорлай с4про для фостексов что скажете и какая модель лучше подойдет?
Никакая, у мну есть с4, пробывал , без усилка не прокачивает. На тихой громкости звук как из бочки, а на высокой на визг срывается.
