Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Методика по компенсации комнатных резонансов
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
Резонансы надо убирать программно
все, после этой фразы о том что резонансы помещения надо убирать программной обрбьоткой исходного сигнала(который ну никакого отношения к резонансам помещения не имеет) - читать не стоит...
это тоже самое что "лечить" человека от газовой гангрены, давая ему обезболивающее и жаропонижающее... ну так и умрет он у вас от заражения крови на третьи сутки с температурой 36.6 и не чувствуя боли...
телега
Г-н Карелин, вы у нас гурее всех гурей, как я посмотрю. Вот только все ваши комментарии обычно не по сути, а придирки или к формулировкам или к личности человека, про которого вы ну ничего не знаете и никогда вживую не общались. Вам так нравится быть троллем?
Мне нужно было убрать гудеж комнаты на ее резонансах при отсутствии возможности сменить комнату или переоборудовать ее. Цели я достиг и линейность ФЧХ не нарушил (что всегда происходит при обычной эквализации). Более правильно было бы это назвать компенсацией комнатных резонансов - я задавливаю в исходном сигнале те гармоники, которые вызывает гудение. Текст писался давно и мне влом его переделывать.
Разница между давлением в осевом направлении и давлением, вызванным прибытием более или менее синфазных отражений, возникает от запаздывания отражений, так как им приходится "путешествовать" дольше; кроме того, давление, создаваемое звуковыми отражениями, неравномерно по частотному балансу. Поэтому эти эффекты нельзя исправить электронной эквализацией. Именно невежественные попытки такой коррекции как раз и породили дурную славу в отношении эквализации мониторов. Электронная эквализация, за исключением эквализации цифрового адаптивного типа, не может снять проблемы гармонических резонансов в помещениях: кажущееся исправление звучания в одной точке помещения усугубляет ситуацию в двух других. Проблемы отражений [и распределения комнатных мод] - это проблемы акустические, и требуют они акустических решений.
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
стояки то как сначала убрать?
@onto_log, Вы в самом начале пути - "игры с эквлайзерами". Сначала идут в ход авто эквалайзеры с линейной фазой, потом ручками. Следующее - работа с импульсной характеристикой в различных DSP (сначала авто, потом ручками :) ). "Исправление" АЧХ, как правило, заканчивается формированием импульса с подкорректированными НЧ. Дальше - игры с фазой с чисто фазовым эквалайзером. Я закончил играться с этими примочками на следующем - коррекция АС по фазе на коротком окне в области раздела фильтров, т.е. не учитывая влияния комнаты.
В конце концов снес и эти примочки и занялся развешиванием поглотителей в комнате.
Если АС нуждаются в коррекции фазы - нафига такие АС? Примерно тоже для КДП. Если АС приличные, то больший эффект даст доработка КДП. Да и интереснее это дело. Красиво можно сделать, что комнате только в +.
Стояки по НЧ ниже 200 только расстановкой и эквиком. Мне не пришлось этим заниматься, т.к. размер КДП и расстановку предварительно считал в Cara (у меня одна фальшстена делит комнату, часть под КДП и рассчитывал). В результате, всего один провал в области 120, который слышно (без компромиссов никак не получалось).
Вы в самом начале пути - "игры с эквлайзерами". Сначала идут в ход авто эквалайзеры с линейной фазой, потом ручками. Следующее - работа с импульсной характеристикой в различных DSP (сначала авто, потом ручками ). "Исправление" АЧХ, как правило, заканчивается формированием импульса с подкорректированными НЧ. Дальше - игры с фазой с чисто фазовым эквалайзером. Я закончил играться с этими примочками на следующем - коррекция АС по фазе на коротком окне в области раздела фильтров, т.е. не учитывая влияния комнаты. В конце концов снес и эти примочки и занялся развешиванием поглотителей в комнате.
Интересный опыт - где-то можно почитать? У меня была задача добиться линейности АЧХ и ФЧХ в диапазоне 50-500Гц в точке прослушивания - я сижу за столом и положение головы меняется +- 15 см от некоторой средней точки. Задачу я решил: в нужном диапазоне измеренная микрофоном неравномерность не превышает 1 Дб, линейность ФЧХ достигается сначала линейно-фазовым параметрическим эквалайзером, а окончательный профиль для комната+АС создается уже при использовании конволвера.
Итоговая цель достигнута: фаза не уходит, АЧХ линейна, комната не гудит, никакой отсебятины конволвер в остальной диапазон не вносит, звук меня полностью устраивает.
Не имею я возможности уродовать дальше комнату звукопоглотителями (да и неэффективны они на низких частотах в 51,5 Гц).
А я разве где-то писал, что мои АС нуждаются в коррекции фазы? Genelec очень правильно сконструированы, это студийные мониторы.
@onto_log, К вашим АС никаких претензий. Я про свои опыты рассказывал. Основная проблема программной коррекции - меняем сигнал по амплитуде и фазе так, чтобы сумма отраженных сигналов и прямой сигнал соответствовали фазе и амплитуде записанного. Но на транзиентах этого невозможно добиться! Площадки отражений на разных расстояниях, слышим прямой сигнал, который искривлен, потом приходят отражения (неравномерно по времени) и только через время Т все устаканится (Т - ревер комнаты). Транзиент неминуемо будет испорчен. Электронная коррекция корректирует некое окно Т, звуки короче этого окна врут, как угодно. Эхо вообще никуда ни делось, т.е. хлопок услышим много раз и с коррекцией.
Некое улучшение по АЧХ и сцене есть, но пропадает четкость, прозрачность.
И это еще не все! :)
Прежде чем заниматься программным исправлением может стоит попробовать заглушить комнату? А тонакрутите афчх так что от входной картинки мало что останется!
Интересно, сколько раз мне нужно написать, что не всегда это возможно? Никто и не спорит, что в идеале нужно делать комнату прослушивания специальной формы и правильным соотношением сторон и долго и нудно заниматься расстановкой звукопоглощающих панелей, басовыми ловушками, обклеивать специальным материалом с конусообразными выступами и проч. В правильной студии звукозаписи идут по этому пути, и там это оправдано. Что делать в жилой комнате, где возможности маневра всегда ограничены?
Что делать , что делать. Думать . Проанализировать. П программный редактор оставить напочследок
Изменено пользователем Максим_В.
@onto_log, Предлагаю вам поэкспериментировать с dsp не на своей системе, а в редакторе. Так проще оценивать вклад dsp. Берете трек, обрабатываете ревером покачественнее, с эхом, примерно равным реверу вашей комнаты и эхом, кратным реверу комнаты 2,3 для более сильного выявления негатива. Своим софтом обрабатываем АЧХ и фазу для "коррекции" этой пары треков и сравниваем с оригиналом. В наушниках. если вас все устроит, то ок!
Я не понял, зачем мне эти эксперименты? Меня полностью устраивает достигнутый результат. Я изначально описал эту методику в ветке по ЦАПу Audiolab M-DAC, но меня попросили выложить это отдельно - сделал обзор.Тем более какой смысл слушать результаты в наушниках, если тема исключительно заточена под взаимодействие АС и помещения? Когда я подключаю наушники к тракту, все DSP отключаю.
@onto_log, Ну тогда все дружно - ах, как здорово! Так бы и сказали - критика не приветствуется.
Я не всеведующий и не всезнающий - мог где-то и ошибиться. И обоснованную критику воспринимаю спокойно. Но она должна быть типа: "вот так делать нельзя, потому что .... далее обоснование". В теме про конструкцию usb кабеля я сделал несколько ошибок - люди нашли и обратили на них мое внимание, за что я им очень благодарен.
Какова цель тех экспериментов, что вы мне предлагаете? Если просто поиграться с непонятным результатом, то мне влом, я музыку хочу слушать и удовольствие от этого получать.
@onto_log, Сорри, просто я бываю въедливым в темах, что меня цепляют. Если влом, то и ладно. Музыку тоже слушать надо :)
Да почему же "нельзя"? Делать то можно, ведь никто не запрешает, именно для этих целей немало софта разработано. Просто люди, прошедшие подобный путь, пишут по какой причине для них это неприемлемо. У меня есть товарищ, который ещё в 90-х "пересел" с физических носителей на "комповые образы", при этом у него совсем не подходящая КдП, которую он, подобно Вам по определённым причинам не может(не хочет) обрабатывать. Естественно он много разных способ "виртуальной обработки" помещения опробовал, начиная с программ из тех-же 90-х. По мере усовершенствования программ наверное совершенствовались и получаемые им результаты, но ни разу я не был впечатлён этими результатами, о чем всегда ему говорил: "выпивается" вся жизнь из музыки... звучит может и правильно, но... мертво.
Но все замечания, которые Вам были высказанны, нисколько не умаляют ту работу, которую Вы провели, добиваясь приемлемого для Вас результата, и конечно честь Вам и хвала, что опубликовали Ваши способы достижения устраивающего Вас результата, ведь наверняка многим они будут очень полезны :yes:
Ну а недостатки... недостатки будут при любом способе обработки и в любой системе воспроизведения(как есть они и в записывающих системах), от этого никуда не деться. Вообще наше увлечение предполагает компромиссы во всём(да собственно, как и жизнь :D ), и вопрос только в выборе этих компромиссов.
:drinks:
Изменено пользователем pollar
  • 1 month later...
Всем привет. :yes:
Есть способ коррекции более точныи , работающии по принципу основных программ корректировки. ...и бесплатныи.
Я сосдал тему на форуме, кому интересно..
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5809
  • 3 weeks later...
