Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Вскипели конденсаторы
Достаточно нубский вопрос.
В усилителе своих любимых мультимедиа колонок заменил Samnc VENT 4700uF, 35V на Jamicon 6800uF, 35V.
При включении они сразу же вскипели. Подключил вроде верно, маркировкой - туда, где у старых было 0. Этой ;t стороной на незаштрихованную часть разметки на плате.
Из-за чего это может быть. Мне старые кондеры впаивать.
Еще менял операционник с YG4558 на NE5532, но я думаю это к сабжу слабо относится. Больше доработок не было.
зачем вообще надо было на джамиконы менять? в чём смсл замены одного мусора с помойки на другой?... либо совсем фейковые дибо напряжение на них много выше 35
ну и иногда у китайцев бывает нечто из не верь глазам своим - может не стоило ориентироваться на + и - ранее установленных, а проверить вольтметром
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
Электролиты взрываются либо от неправильной полярности, либо от превышения напряжения. С полярностью точно не напутали?
Товарищи, извиняюсь за беспокойство. Мой косяк и правда перепутал. Не хватило вчера мозгов разметку под другими электролитами посмотреть.
Бывает и такое: :yes:
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Джамиконы и с трехкратным запасом бывает не держат, у меня 63в закипели при 22в примерно.
Плюс еще надо учитывать какой ток в схеме, и проверять в даташитах на конкретную
модель конденсатора держит ли он этот ток или нет. И вообще во всех случаях любые
электролиты надо с запасом по напряжению брать, допустим по схеме 16в значит надо 25
или больше ставить.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
Вот здесь можно почитать, на что можно нарваться в "современном" мире. ;)
http://www.telemaster.ru/fuflo/
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Спасибо за советы. Впаял старые на место, все работает. Наслаждаюсь музыкой.
В усилителе своих любимых мультимедиа колонок заменил Samnc VENT 4700uF 35V
microlab pro?
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
microlab pro?
Она самая Pro 1. Видимо эти каки больше никуда не ставят. Но как зазвучало после замены.
еще будет неплохой прирост, если заменить все разделительные на что нить музыкальное типа ELNA и т.д. эти SAMNC мылят звук.
Там пол усилителя выкидывать надо(темброблок, например, у меня R2S15900 стоит). А кондеры будут стоит как вся эта акустика. Мне PCM5102 с Али едет. Соберу к нему TDA7294 или LM3886 усилочек без лишних приблуд, вот туда уже можно корячить. А есть ли микросхемы УМЗЧ лучше? Или дальше уже транзисторы и лампы только? Как вариант можно в родном усилителе полностью все заменить, включая блок управления, чтобы функционал сохранить, но это уже когда совсем скучно станет.
простые "приличные" ELNA мне вышли в 250 р за 10 штук,
вообще да, я это все оставлял только ради пульта, когда была возможность притащить с ипая моторизированный ALPS с пультом - не хотел возиться. а сейчас слишком дорого. по идее самый простой твик, это выкинуть темброблок с платой управления и поставить простой ALPS, прирост в качестве звука будет достаточно заметен.
прошки хороши как есть. явные косяки стоит устранить, но не более. ящики так себе, динамики тоже не очень. внутри фильтр построен на неполярных электролитах нижайшего качества, я их заменил на простейшие MKP. на хоботе хорошая ветка про микролабы.
Я гуглил, там от 130р. за 100uF. Тыкните носом, где лучше покупать.
В фильтрах я электролиты я сразу же выкинул, воткнул туда К73-17(не было подходящих К73-16).
Долго думал, что такое "хобот", сохранена в закладочках уже эта тема. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:39518
на ипае, тут нельзя постить ссылки. просто вбить в поиск ELNA 10uF 25V и прокрутить страницу до низа. на плате темброблока стоят такие 8 шт, на входе самого усилителя стоят 1 мкф - 2 шт. еще рекомендую поставить качественный кондер 100 мкф около ОУ.
И будет полный кетайский наипей с красивой надписью ELNA. :stopit:
да и ладно, звучат лучше стока, jamicon и прочего мусора из радиоточек.
Скорее всего был превышен температурный режим. Jamicon вполне качественная продукция тайваньского производителя. И она заметно качественнее непонятных китайских брендов. Все эти "Элны" с ибея могут быть заметно хуже.
Изменено пользователем Fireblade
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
@Fireblade,
не, они в макете стояли, т.е. на дощечке, скорее всего это была подделка джамикона, вот дожили...
А так я пользуюсь только индустриальными конденсаторами на которые есть внятные паспортные данные,
типа mallory, cde, rifa, никаких элн с ебея непонятного происхождения, чего и всем желаю))
https://www.youtube.com/watch?v=WgYhYw-lS_s
а есть ли смысл NE5532 менять на какие-нибудь OPA2132, AD863? У 5532 вроде отличные отзывы для ОУ за 30 рублей.
На тему конденсаторов, мне проще купить RLC-метр и в магазине ESR и номиналы подбирать, думаю так больше звука надежно выжать можно, нежели китайчину наугад заказывать.
неа, ни дорогих оперов, ни дорогих кондеров это чудо не стоит.
  • 6 months later...
Кондёры кипят по различным причинам.
И даже там где напряжение совсем не велико.
Они в 80% являются тем, что любая аппаратура выходит из строя через 3-4 года максимум.
Ремонтирую всё, что работает на и от электричества.
