Черная пятница 2026
Ibasso DX80
всемъ привет!.. недавно стал обладателемъ плеера... разумеется прошил на последнюю прошивку 1.5.8... однако есть некоторые "но"... периодически плеер не запоминает, на какой песне он отключился... при включении он возвращается на несколько песен назад... звук, конечно, "темный"... =(после бывшего у меня "полтиника" с модомъ от санмигеля и прошивкой от дока... вообще не звучит... но у полтиника были свои глюки, из-за чего и менял его... а в итоге "топовый" плеер, а глюков тоже хватает... =(((
в общемъ, как бороться с плееромъ?.. или взять вообще другой фирмы?.. например FIIO X5 II???
  • Ответов 297
  • Просмотры 100k
  • сравнил я в общем сегодня cayin и ibasso. что ж могу сказать, такое же экскремент, только в новой обертке этот ФЛАГМАН. Cayin уделал его по всем параметрам и при том разница колоссальная даже в уша
  • Вот мы и подошли к главному! Смотря какой портатив и смотря какой стационар. Скажем так, нельзя сказать, что Lotoo Paw Gold прям таки уделывает стационар, так и нельзя сказать, что ЛЮБОЙ стационар уд
  • Добавлю личное мнение к вопросу о тяжмете на новом флагмане Ibasso. Уже два года пользую дорожную связку DX50 с разными fw от Дока и DT770PRO LE моденые с кабелем/коннектором oyaide к каждой чашке. По
@passage, У FiiO так же хватает глюков... вопрос в том для кого они критичны, а кто-то забил и мирится с тем что есть, кстати это касаемо и 80-ки, я вполне мирился с ним когда он у меня был, возможно попробовать другие прошивки, хотя конечно все там одинаково в той или иной мере, почитайте на плеере ветку по 80-ке, возможно там найдете решение, хотя в общем эти баги не критичны и если звук полностью устраивает, то жить можно... Я например позже поменял на каин 6, там действительно меньше глюков с прошивкой и прочим, все более стабильно и гладко, но как ни странно в нем звук мне меньше понравился чем в 80-ке, слишком резкий для меня оказался, в IBasso он (звук) более комфортный и не утомительный, так что нужно слушать любой плеер не смотря на цену и отзывы... Ну и на счет "топовый" 80-ка явно не относится к этой категории, скорее к среднему сегменту плееров, и если брать в общем то глюков и прочего у него не более чем на любых других плеерах той же категории (или выше) просто свои особенные... хотя возможно вы и правы и 5-2 будет более стабильна в плане работы прошивки, а вот как во всем остальном нужно "курить" форумы, удачи в выборе своего звука... :music: ...вижу на плеере вы уже консультировались... глюки в общем не критичны, пробуйте еще менять режимы воспроизведения...
Изменено пользователем mihapsp
  • 4 weeks later...
Всем добра! Может кто сталкивался с такой проблемой: плееру 13 месяц, начал резко терять заряд. Зарядил в выходные 100%, вчера включил и заряд показывал 65, после 2 часов прослушивания 30. При зарядке 30-40% включаться отказывается, только щелкает. Прошивка проблему не решила...
В 1 посте темы есть инфо о продлении гарантийного обслуживания, пройдя регистрацию по ссылке. Саму регистрацию так и не нашел. Может не туда смотрю или первый пост не актуален? Может подскажите чего,а то придется бутерброд с павербанкой делать...
@Teonis, Все это хорошо, но возможно аккум. уже "просел" достаточно... Конечно можно пробовать варианты с калибровкой, прошивками и прочее, но сомневаюсь что сильно поможет, возможно вам проще заказать новый аккумулятор вопрос то на 900 р. и аккуратно самому поменять, ну или отдать тому кто имеет навык в работе с данными устройствами... Конечно это достаточно кардинально, но более рабочий вариант... :music: Был в наличии данный плеер, после не долгого общения сделал вывод, что аккумулятор в данном устройстве не самая сильная сторона плеера (и в качестве долговечности так же), хотя звук вполне устраивал... :yes: В Cayin N6 с батареей было по лучше, хоть и держала она не на много дольше, но не было видимых "просадок" с течением времени использования, возможно или качество самого аккумулятора ниже (у DX80) либо организация питания плеера реализовано не на должном уровне, что приводит к быстрому износу, хотя скорее первое... Удачи в поисках ответа, но вариант с заменой аккумулятора был бы более актуален... :yes:
@Teonis, вроде подобные жалобы, как раз-таки, были на ранние ревизии DX80. Читал у соседей, мол с июня-июля прошлого года стали ставить нормальные аккумуляторы от другого производителя.
Chord Mojo 2 - Oppo PM-2
Спасибо что откликнулись, я тоже сначала думал, что аккум изжил свое, но черт возьми ему всего лишь год, потому надеялся обойтись малыми жертвами...
Ну раз вариантов других нет, придется разжиться лишним рублем и провести замену.
а кстати... кто нить разобрался, что надо нажать, что бы заблокировать кнопки?.. а то тут вынимаю из кармана, а тамъ надпись "slide to unlock"... О_О видно что-то как-то нажалось, а что - не пойму... =(
@passage, вроде удерживанием механической кнопки Play.
Да, удерживаешь плей. Для разблокировки слайд пальцем и всё.
Ай, спасибо!!! :)
Подскажите, кто знает, как настроить сквозное воспроизведение, т.е. чтобы после последнего трека в папке плеер автоматически переходил на первый трек следующей папки? Заранее благодарю.
  • 3 months later...
Добрый день. Скажите пожалуйста при одинаковой стоимости на вторичном рынке dx90 и dx80 какой плеер лучше выбрать?
@max_ska, 90 не слушал, но если решитесь на 80 - не покупайте плеер, выпущенный ранее июня-июля 2016 года. До этого 80-ки шли с угэшными аккумами.
Скажите пожалуйста при одинаковой стоимости на вторичном рынке DX90 и DX80 какой плеер лучше выбрать?
Без вариантов DX80, он менее "сухой" в звуке, хотя доля аналитичности присутствует и в нем, но в разумных пределах, в свое время мне DX80 очень понравился, но еще есть небольшое не соответствие во времени автономной работы и оно равно примерно около 8 часов (возможно крайними прошивками что-то поменялось) но никак не то что заявлено производителем, а в общем плеер очень удачный вышел, и еще cue не всегда корректно читает, а вот Cayin N6 в этом плане был на высоте, но это другая история... и деньги... :yes:
Спасибо, за советы, купил за 11т. с рук, жду пока приедет, когда выпущен к сожалению не узнал, ну как повезет. Подскажите пожалуйста какие арматурные наушники взять для него, вернее на какие обратить внимание? И правда ли что однодрайверные совсем без НЧ?
А почему именно арматурные? Есть очень много динамических не плохих... На счет НЧ в арматурных, то например в Nail 2 (как пишут) их вполне достаточно, но арматурные наушники это скорее нужно сначала слушать, кому-то они нравятся сразу и окончательно, кому-то наоборот... может для начала попробуете что-то более распространенное, которое нравится (ну хотя бы) большинству? Или что-то из гибридов, например что-то из Sony, мне в свое время очень понравились Sony XBA-A3, но это если нужны с хорошим басом (кто-то его считает даже излишним и раздутым в данных наушниках), если с меньшим басом,то XBA-A2 вполне справятся, один минус не всем серия от Sony подходят по посадке, хотя заушно прекрасно сидят, не хуже других, ну разве что их ушей торчат прилично, но за звук чем то приходится платить... впрочем на рынке и кроме Sony достаточно гибридов...Ну а если говорить о динамических, то там вообще выбор огромен... :yes:
Спасибо. Да вы наверное правы насчёт арматуры, ниразу не слышал и сразу покупать собрался... Про Sony XBA-A3 читал, сейчас как раз с рук есть варианты взять их в очень хорошем состоянии. Пожалуй их и возьму для начала, а арматурные поищу где послушать.
И правильно сделаете... особенно если вы не умудренный опытом "аудиофил" разбирающийся в тонкостях звука и влиянии проводов на него, то наверное и не стоит начинать сразу с таких сложных к понятию наушников как арматуры, дабы потом не быть сильно разочарованным... Никто не спорит, что возможно Sony тоже не всем подойдут (больше всего нареканий к посадке и заушному способу ношения, хотя многие носят именно таким образом и ничего, ну да, зимой будут торчать и шапку с ними не поносишь, но это не единственные наушники с таким размером, взять хотя-бы те же JVC 850, 1200 там тоже "бананы" будь здоров и ничего все слушают и радуются звуку), но у них (гибридов от Sony) звук более прост к пониманию рядового меломана и просто любителя музыки, особенно хороши на тяжелых жанрах (слушал на Cayin N6, отлично играли), да и просто на смартфоне были великолепны (сугубо на мой ух конечно) если не "вылавливать блох", то наушники весьма и весьма, особенно если брать где-то на вторичке, то вообще the best... :yes:
  • 4 weeks later...
подскажите чайнику, в комплектации что за шнурок с прямоугольной бобышкой на конце?
iBasso DX50
iBasso DX80
Sennheiser MOMENTUM
Westone W20
Audio-Technica ATH-LS70IS
Для прогрева Аббасо . Чтобы не подключать наушники и прогревать аппарат , они писали прогревать от 200 часов .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Изменено пользователем Торопыжка
Уважаемые владельцы DX80, помогите развеять мифы (или же наоборот) =]
Сколько ни читал обзоров, отзывов о данном плеере, частенько говорят мол плеер весьма нейтральный, вроде как и эмоций особо не вызывает - слишком сухой что ли (по сравнению с тем же Fiio X5 ii, Cayin N5).
Так ли это? Или быть может дело в рекомендуемом производителем прогреве, после которого нейтральность пропадает?
Особенно интересует как сабж справляется с хип-хопом и тяжелые жанрами. Достаточно ли баса.
P.S.: Если тут есть владельцы одновременно сабжа и Fiio X5 ii или N5, напишите пожалуйста кратко, чем они отличаются по звуку.
Дома: Audiotrak Prodigy HD2 Advance DE + Audio-Technica ATH-M50
На работе: iMac + Creative Aurvana Live!
Портатив: iPhone 6s
Благодарю.
iBasso DX50
iBasso DX80
Sennheiser MOMENTUM
Westone W20
  • 1 month later...
Создатель fidelizer сделал прошивки под плееры ibasso ,есть бесплатная версия и платных две ,обратите внимание после обновления автор рекомендует выставить slow filter
http://www.fidelizer-audio.com/purist-roms-for-ibasso-dx508090-added-in-portable-products/
Как по мне даже бесплатная версия оставляет позади всех конкурентов.
Незачто)
