Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
сетевой кабель на cd player
подскажите хороший кабель, на замену родного сетевого кабеля,к cd плееру philips 650.
Хорошую Вы задачку задали!
Вам не хороший кабель нужен, а подходящий! Кабели они все хорошие, но у каждого свой почерк, кто знает какой Вам понравится? Вы, если хотите, чтобы толковые советы появились, то укажите в какую сторону Вы хотели бы изменить звучание своей системы, и самое главное - СТОИМОСТЬ, а то я знаю несколько хороших ;) , но... но наврядли они будут подходящими... :D
ЗЫ. Я вот на своем Фильке 84-го года рождения не меняю стоковый кабель, при том, что у меня в наличии есть кабели, которые можно применить, просто я не хочу потерять его "голос", поскольку он мне нравится(правда он воткнут в розетку, которая подключена Оядами :stopit::D )
Да, все правильно, в целом, при подборе кабеля, нужно знать ответ на три вопроса: что не устраивает в текущем кабеле, что хочется получить в итоге, ну и стоимость играет не последнее значение. Дополнительно не помешает знать общую связку всей системы + характер звука, что Вас устраивает.
Кстати, разъем - 8-ка или нормальный 3-х контактный?
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
разъём 8-ка,смотрел на сайтах их не так и много,понравился
Nordost Purple Flare FIG-8,что скажете,да вроде всё устраивает,но везде советуют,менять стоковые кабеля,вот и решил поинтересоваться.
Еще раз:
Если не сможете ответить, то и смысла менять нет.
Система Rutger
Сетевых Нордостов не доводилось "слышать", но и межблоки и акустические(к стати они делались раньше из одной и той-же плоской "ленты") имели достаточно динамичное звучание, с хорошей энергетикой. Вообще смотрите ещё на покрытие контактов. При прочих равных условиях золото будет "звучать" мягче и теплее, чем серебро.
В принципе если Вы подберете себе кабель со стадартым трехконтактным разъемом, то можно использовать переходник. Сейчас это не проблема. И ещё: имеет смысл приобретать кабели на вторичке, очень заметная экономия!
спасибо,тоже хотел спросить про переходник,но вот вопрос,не испортит ли переходник звучание плеера.
Любой переходник свою лепту вносит, но в данном случае, наверное эта "лепта" смертельной не будет. Тут ведь как посмотреть: к примеру если у Вас "на примете" два понравившихся Вам кабеля, один с восьмеркой, но по "ритейлу", а другой с "обычным" разъемом, но отдают за полцены, при этом сумма одинаковая, в этом случае тот, который "обычный" гораздо более выгодное приобретение, и к нему можно взять и переходник.
Я давно использую разные варианты таких переходников: не во всех местах фирменные моноблочные можно применить
Например
Моноблочный - Изол(по-моему), а гибкий из кабеля АудиоНотю У меня их много из разных кабелей, у каждого своя окраска.
А вообще, при желании, если сам проигрыватель Вам понравится, то можно и "обычный" трехконтактноик вмонтировать в заднюю стенку, или если кабель "на развес" приобретался, то можно и "намертво" в аппарат впаять. То-же экономия не малая.
что можете сказать о коннекторе
Furutech FI-8N1547330803.jpg(G),влезет ли он в разъём на плеере.
А не лучше будет аппаратный разъём перепаять?
http://www.%%%%.ru/pics/tovar/oyaide_inlet_r-large.jpg
Изменено пользователем gray50
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
Если к Вашему аппарату подходят современные восьмерки, то и этот Фурутек тоже подойдет. Продукция этой фирмы вполне "достойная".
А не лучше будет аппаратный разъём перепаять? http://www.%%%%...let_r-large.jpg
Это многое упростит, но нужно "ковырять" заднюю стенку. Если не пугает такая перспектива, то имеет смысл сделать.
если бы я знал как это сделать,то конечно лучше перепаять,а так незнаючи лезть,себе дороже.
Найдите того кто сделает, какие проблемы?
Копеечная операция.
Копеечная операция.
Да не всё так просто: посадочное место у этих разъемов разное. Нужно заднюю стенку ковырять. Тоже ничего запредельно сложного,но ... а перепаять (или перекрутить, если разъем на резьбах) это действительно - самое простое.
но там припаяно два провода,если переделывать разъём,там три контакта,куда девать землю? или делать без третьего провода.
Да никуда не девать. Пусть пустым контакт остается. К стати на сидюках не редко устанавливается изначально такой разъем, но без заземляющего контакта.
Но можно рассмотреть и вариант прямого ввода кабеля в аппарат. Для звука и кошелька очень выигрышный вариант, а вот для удобства проведения последующих экспериментов - как раз наоборот сплошное неудобство :stopit::D
