Qables iQube v5 NewClassD portable dac/amp
Спецификации:
Легкий, портативный усилитель для наушников
Высокая эффективность (90-95%) усилитель класса D
Встроенный приемник USB и отдельный ЦАП
Очень низкий джиттер драйвера асинхронного USB ресивера
Работает на одной литий-ионной батарее 2500mAh.
8-кратный выходной буфер для независимого поведения выхода под нагрузкой
4 петли обратной связи, чтобы минимизировать искажения
Фиксированный, исправленный ​​сдвиг фаз несущей волны генератора уменьшается искажение между каналами
Ультра низкий конце шум входа принимает любой источник линейного уровня без необходимости согласования импеданса
Компоненты Топ-класс используется:
Класса медицинского оборудования четырехслойные дорожки с эпоксидной эпоксидной смолы HOFC (High Oxygen Free Copper)
Оптимизированный дизайн платы повышает качество сигнала
Потенциометр ALPS
Серия Vishay 036 развязки конденсаторы по всей плате
Panasonic стек пленочные конденсаторы
Сигнальные углеродные резисторы
Разъемы Lumberg для ввода / вывода
Полностью Соответствует RoHS
Ретро дизайн искусство, CNC станке алюминиевый корпус
Резина сенсорный цветные панели
Технические спецификации:
Аналоговый Входной импеданс: 10 кОм
THD+N на выходе 200мВ (типично) 0,0045%, максимальный выходный 0,025%
Частотная характеристика @ 200 мВ при нагрузке 16 Ом: аналоговый вход 5 - 50 кГц (-1dB)
Мощность 160mW_16 Ом, 80mW_32 Ом, 12mW_200 Ом
Выходной импеданс: <0,1 Ом @ F <5 кГц, <1,5 Ом @ 20 кГц
Выходной шум: 7uV (невзвешенное)
DAC типа CS4392, 24 бит дельта-сигма, 114 дБ динамического диапазона
USB PCM аудио 24 бит кГц асинхронный 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192
USB DSD сингл (DSD64) и двойных расходов (DSD128) по DoP (0x05 / 0xFA) и DCS (Хаа)
SPDIF через 4-контактный мини-вход: до 24 бит 192 кГц
SPDIF через Toslink оптический вход: 24 бит 96 кГц.
Коэффициент усиления по напряжению: low gain 0дб, high gain 18дб
Частотная характеристика @ 200 мВ при нагрузке 16 Ом: Аналоговый вход 5 - 50 кГц. (-1 ДБ)
Максимальная выходная мощность на канал с 20-20,000Hz: 160 mW_16 Ом, 80 mW_32 Ом, 12 mW_200 Ом
THD на выходе 200мВ (тип) 0,0075%: Аналоговый вход (макс) 0.03%.
Выходной шум: 10uV (невзвешенное)
Зарядка Вход: (мини вход USB), мини-вход USB, напряжение DC 5V / - 5%, защищены полярности
Максимум зарядное устройство Потребляемый ток 5Vdc ввода: 0,4A
Ток зарядки батареи: 0,3A
Размеры:
Высота (толщина): 23 мм
Ширина: 70 мм
Длина: 126 мм (включая объем ручки громкости)
Вес: 190гр.
Вес в упаковке: 390гр.
Время звучания при полной зарядке:
Аналоговый вход> 70 часов
Цифровой вход> 30 часов Минимум 12 часов
NCD в чистом виде, только для наушников и в портативе. Разработчики: Bruno Putzeys - бывший главный инженер филипс, занимался разработкой микросхем, придумал UcD, NCD (псевдоним HyperX - самые популярные усилительные модули в мире) и Bart van der Laan - разработчик Grimm Audio и других брендов
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Какой корявый перевод..жесть. А поправить технически верно не хватило знаний?
Энкор хайпекс купил у российского разработчика, насколько мне известно.
Все и так понятно
Кто купил? Это точно не Ncore (Bruno Putzeys создал эту технологию когда работал в филипс как и UcD и NCD), для Ncore характерны искажения меньше 0.03%. Здесь уровень UcD как у моего усилителя или iQube V3 или NewClassD с естественной подачей (есть NCD с меньшимим искажениями но с худшим звуком)
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
  • 1 month later...
http://headphone.guru/iqube-v5-review/ автор обзора по качеству звука рассматривает его как более компактную альтернативу Hugo Chord с DSD128
оптимальный вариант для смартфона и любых чувствительных наушников даже полноразмерных: HD800 и т.д.
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Не вижу никаких отличий от обозреваемого уже мною года 4 назад устройства.
Скорее всего вся "новизна" заключается в переходе с АА акуумуляторов на литий..
Изменено пользователем Alex_Nsk
Не вижу никаких отличий от обозреваемого уже мною года 4 назад устройства. Скорее всего вся "новизна" заключается в переходе с АА акуумуляторов на литий..
iQube v1 это отлично сделанный усилитель UcD с хорошей обвязкой но на старых и дешевых чипах (по-крайней мере раньше)ДД 112дб
iQube v2 это самая неудачная модель с плохим ЦАП на CS4344, с плохим питанием, с плохим усилителем UcD без поддержки чего-либо на старых чипах
Снят с продажи как неудачный ДД 105дб
iQube v3 отличный усилитель/ЦАП: усилитель UcD, новая схемотехника на новых чипах, оптимизирована длина дорожек (что имеет определяющее значение для класса D), несколько другая обвязка, другая обвязка ЦАП CS4344, новая плата, новые чипы ДД 105дб
iQube v5 новый усилитель/ЦАП: усилитель NewClassD ничего общего с другими, подбор компонентов, старшие чипы NCD, шунтирование ножек чипов пленкой, ЦАП CS4392 поддержка нормального асинхронного USB и DSD128, аналоговый постфильтр ЦАП тоже похоже выполнен на NCD, ДД 114дб
ДД у них не снижается при нагрузке в отличие от класса А, любой импульс отыгрывается идеально вплоть от 5Гц до 50кГц, неравномерность АЧХ от 5Гц до 50кГц 0, -1дб, интерполяционные искажения меньше 0,01% при нагрузке, исключение iQube V2
недостатки высокие требование ко входному сигналу (низкий шум, достаточное напряжение, межблок очень сильно влияет иначе высокочастотный шум), высокая по уровню вторая и четырнадцатая гармоники, минимальные искажения на средних уровнях мощности, при снижении тока и напряжения питания может деградировать звук
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Вы - большой любитель фантазировать на заданную тему, насколько я помню. Я же в большей степени практик. и не верю переводам гугл транслейт.
На фото по ссылкам я вижу все теже чипы и ту же схемотехнику что описано мною 4 года назад тут.
Ничего радикально иного, кроме более современного ЦАПа. Говорить о великом ДД, смешно ей-богу. В описании дана цифра для чипа ЦАПа а не для готовго устройства.
Смотрим сюда
Банальная эрудиция подсказывает, что для устройства с мощностью 200мВт на 16Ом размах выходного сигнала составит все те же 1.8В как в исходной схеме (очень низкое питание выходных каскадов!) А если посмотреть еще чуточку внимательнее и включить мозг то легко видно, что дд у устройства составляет 108дБ (указан уровень шума 7мкВ) при максимальной громкости. И чуть больше 100дБ при Low gain (полезный уровень ниже на 6 дБ) И для чего там все эти DSD и прочая high res шелуха?
200мВт указан как уровень мощности без искажений для 16Ом, на самом деле номинальная мощность намного выше. ДД по мощности Вы сосчитали неправильно: P=160мВт на канал, R=16Ом, P=U^2/R, U=1,6В, т.е.ДД 107дб. Но ДД нужно считать по напряжению, т.к. ток постоянный. Напряжение может быть 7,2В при импедансе в 72Ом (а не 1,6В), включение минусовой или плюсовой ветки по 3.6В, т.е. ДД устройства при 72Ом 114дб.
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Ты опять в своем амплуа. Путаем теплое с мягким.
Проехали, неинтересно.
