Игровая гарнитура
Добрый вечер.
Меня интересует игровая гарнитура до 80-90 евро.Использоваться будет в основном для игр(шутеры)
Смотрел Sennheiser PC 350,-но это очень дорогой вариант.
Sennheiser PC 166 USB -тоже выходит за рамки бюджета.
Из того,что нашел на вашем сайте(по указанным ссылкам)
Sennheiser PC 131
Sennheiser PC 151
Plantronics .Audio 350
STEELSERIES STEELSOUND 5H V2
RAZER CARCHARIAS GAMING
Не очень таки много.
Рассматриваю вариант и без гарнитуры:
Beyerdynamic DT 231 PRO
Beyerdynamic DTX 700
SENNHEISER HD-515(555 выходит за предел бюджета)
Помогите определиться с выбором.
Зарание спасибо.
Plantronics делает очень качественные гарнитуры, советую приглядеться. А еще лучше будет, если каждую гарнитуру вы индивидуально испробуете. Я как-то взял наушники без прослушки и очень об этом пожалел ;)
Здесь был мат ©
Александр Мосс
Спасибо за ВАш ответ.
Проверить наушники невозможно.
Покупаю через интернет.
  • Администраторы
Beyerdynamic DT 231 PRO у меня такие есть. Много баса. Много высоких частот. Проваленая середина. Низкая громкость.
Сам звук очень чистый без замылевания в отличии от некоторых конкурнетов от Sennheiser.
В принципе меня устраивали. Но было это давно :)
clubnewmen
Спасибо за Ваш ответ.
Можно добавить и свои варианты в пределах 80=90 евро.
Может будут свои какие советы,что стоит взять?
"уши"-будут первые.Посему опыта не имею,так,что вся надежда только на Вашу помощь.
Следует посмотреть именно игровые гарнитуры типа Razer, SteelSeries, Logitech т.к. для шутеров очень важна четкая звуковая картина, в геймерских наушниках можно определить с какой стороны бежит противник почти до градуса, есть модели и с 7 динамиками... так они для этого и разрабатываются :)
Добавлю к списку:
Medusa 5.1 Pro Gamer-40 евро.-----Интересный вариант.Но хороший ли там звук?
Производитель - Speed-Link
Диапазон воспроизводимых частот - 20-20000 Гц
Номинальное сопротивление: 8 Ом (сабвуфер), 32 Ом (центр), 64 Ом (сателлиты)
Мощность на канал - 2,5 Вт
Соотношение сигнал/шум - 105 дБ +/- 3 дБ
Частотный диапазон микрофона - 60- 14000 Гц
SteelSound 5H v2-90 евро. -----интересный вариант.
Наушники:
Диапазон частот: 16 - 28 000 Гц
Сопротивление: 40 Ом
Макс. звуковое давление: 110 дБ (SPL@ 1kHz, 1 Vrms)
Кабель: 1 + 2 = 3 м
Штекер: 3.5мм
Микрофон:
Диапазон частот: 75 – 16 000 Гц
Направленность: всенаправленный
Чувствительность: - 38 дБ
Сопротивление: 2 кОм
STEELSERIES SIBERIA-80 евро---из обзоров,по этим деньгам можно подобрать ,что нибудь лучше.Так ли это?
Наушники:
- Frequency response/Диапазон частот: 18 – 28.000 Hz
- Impedance/Сопротивление: 32 Ohm
- Макс. звуковое давление: SPL@1kHz, 1V rms: 104 dB
- Cable length/Длина кабеля: 1.2 m + 1.5 m = 2.7 m / 8.9 ft.
- Jack/Джек: 3.5 mm (6.3 mm converter included)
Микрофон:
- Frequency response/Диапазон частот: 80 – 15.000 Hz
- Impedance/Сопротивление: 2K Ohm
- Pick-up pattern/Направленность: Uni-directional (всенаправленный)
- Sensitivity/Чувствительность: (1V/P@1 kHz): -38 dB
ICEMAT SIBERIA-100 евро.---не проходит бюджет.
Частотный диапазон наушников 18 Гц - 28 кГц
Частотный диапазон микрофона 80 Гц - 15 кГц
Сопротивление Наушники: 64 Ом, микрофон: 2.2 кОм
Чувствительность Наушники: 99 ± 5 дБ; микрофон: -38 дБ
Сравнивая (по хар. данным) и соотношения цена качество ,что стоит взять?:
SteelSound 5H v2
Заранее извиняюсь за множество вопросов.
Нет ни одной гарнитуры с 7 динамиками, даже на коробках наушников которые позиционируются как 7.1 есть дописка что они звучат объемно как акустическая система из 7 колонок и саба, но в них во всех ровно по два динамика.
2amino
Steelseries Siberia Headset = Icemat Siberia Headset просто для европейского рынка идет одно название производителя, а для всего остального мира другое.
По начинке 5H и Siberia идентичны, отличия лишь в том что первые закрытые с классической дужкой и поднятым басом, у вторых же открытая конструкция и больше выделены средние и высокие частоты.
Для игр отлично подходит т.к. там используются компрессионные звуки и особой разницы между гарнитурами за 10 и за 3 тысячи не будет.
Позиционирование в них действительно отлично проработано, детализация и сцена лучше чем на всяких Defender Logitech и Genius но для музыки они не годятся, когда играет одновременно больше трех инструментов то в наушниках сразу возникает каша.
Микрофон у них сделан на высоте, у 5H он встроен в чашку, у Siberia идет отдельно с двухметровым проводом, передает звук чисто, но нужна небольшая настройка.
Из минусов могу отметить что у Siberia регулятор громкости и штекер сделан абы как, если его нечаянно сильно тряхнуть или толкнуть то может пропасть звук в одном из наушников, но это не критично в домашних условиях.
Плюс идущая с ними звуковая карта ненамного выигрывает у классического встроенного риалтека, и именно с ее помощью реализуется возможность виртуального объемного звучания, если звуковой нет, то Sennheiser HD 515 или HD 515 Gaming (отличия лишь в материале из которого сделана решетка) и банальный микрофон на прищепке за 100р. дадут намного лучший эффект как для игр так и для музыки.
Про медузу ничего конкретного сказать немогу, но точно знаю что у нее намного меньше рекламы было и она не пользуется таким спросом как продукция Steelseries (Icemat)
P.S. Лично от меня цитата "Если руки кривые, нет понимания игры и недостает рефлексов, то никакие наушники, мышки и клавиатуры не помогут, разница будет лишь в ощущениях от игры, но не в ее результате" :]
DeCru
Спасибо вам за Ваш развернутый ответ.
Звуковую карту заказал Creative Labs X-FI Titanium Fatal1ty Pro ,на днях должны привезти.
C учетом этой звуковой,что нибудь посоветуете?Можно без микрофона,если что,докуплю отдельно.
Для музыки они не буду исполь.Их цель поз. в играх.
:D Сейчас играю в а4тех,но они ни какие.Порой,не слышно как к тебе подходят.
По этому решил взять,что-то получше.
Именно для игры можно взять любую из тех что вы называли, все отлично подойдут, но все таки если играть будете не только дома, но и в клубах, то вариант SteelSeries Siberia будет выглядеть посолиднее остальных, т.к. лни открытые и отлично передают звуки на низкой громкости, тем самым они не будут заглушать голоса тиммейтов при должном звучании.
Для дома абсолютно никакой разницы между гарнитурами не будет.
P.S. Как вариант можно на старых наушниках немного подкрутить эквалайзер, подняв ползунки в области 250 герц и 4 килогерца до максимума, при этом улучшится слышимость шагов и выстрелов, они станут более выраженными и четкими.
