Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Охлаждение
Усилитель и цап лежат внутри ТВ тумбы, высота 12см, ширина около 50см, грубина около 40см. Нагревается очень ощутимо. Это не страшно или кто-то заморачивался и ставил 12см вентиляторы внутрь подобных тумб? Где взять проще всего питание?
Портатив: iPhone SE 64Gb + Westone UM3x RC (cable Ag+Cu by Amartol) / Sennheiser MX980
Стационар: FLUX LAB HA-04 + Sennheiser HD650
Ex: FiiO X5-2->QLS QA-360->Hidizs AP100-> Cayin N6->Centrance Mini-M8->FiiO X7; Dunu Titan 1->Westone W20 -> VE Monk -> Yuin PK1 DIY
@sstyle, коронкой на задней стенке отверстий можно наделать, повыше.
Вентиляторы не по фен-шую.
Сильно нагревается - это сколько градусов?
амбушки к AKG 812
как же я померяю то? Руку держать больше 10 секунд уже довольно горячо.
Задней стенки нет, а сама тумба от стены на 2см отодвинута.
Изменено пользователем sstyle
Градусов 50 - рукам тоже довольно горячо, для аппаратуры нормально.
амбушки к AKG 812
С повышением температуры начинают плавать характеристики радиодеталей(раньше было так), теплый воздух подымается вверх и проделать с десяток небольших отверстий думаю не составит труда, а кулер с компа можно поставить и подсоединить к заряднику от телефона(да, кулеры на 12В а подаем 4.7в, за то почти не будет шума а эффект хороший)
Astell&Kern Ak100(0 Ohm mod) + Westone 4r(сломались) + Sony XBA-H3 с кабелем от Westone 4r.
Ну вот какая допустимая? Корпус около 45-48 градусов я думаю. кулер от USB запитаю тогда
@sstyle, есть же диапазон рабочих температур. 45-50 это вообще ерунда.
Душная тумбочка, не гут конечно, но никакого криминала не вижу.
А может дверку снять, или эстетические показатели не на последнем месте?
амбушки к AKG 812
дверки тоже нет. передней и задней стенки нет, открыто. высота 12см. усилитель и цап высотой 5см стоят рядом друг с другом. бытовой термометр электронный показал 42 градуса нижней стенки (подсунул под низ), но по ощущениям горячее чем 42, ну может 45. на оф. сайте про температуру ни слова.
@sstyle, Ну, поставите вентилятор, может даже два, на сколько градусов упадет температура? У вас и так приток-отток воздуха обеспечен. 42-градуса - это вообще нормально.
амбушки к AKG 812
Это если до 100 градусов греть. А 50 - электролитам внутри только лучше, поскольку уменьшается их импеданс и утечки.
Продам Wa6Se maxxed.
Ну так отодвиньте тумбу от стены еще на 5см, думаю, эфект будет лучше, чем от 12см комп. кулера.
Кулер хорош когда он на что-то дует.
Т.е. если кулер будет дуть на "корпус", то да, его температура ощутимо упадет.
Если он будет работать на вытяжку из "тумбы", то врядли он будет заметен в этом случае.
Кулер нужен, когда есть закрытый корпус и небольшие отверстия через которые он задувает воздух.
Тут же довольно открытая тумба.
Про температуру корпуса сложно, что сказать.
Нужно смотреть конструкцию аппарата.
Вот если температа радиатора с транзисторами 50 градусов - это норм.
Воздуха около конденсатора 50 - тоже норм.
Могу посоветовать сравнить температуру аппарата на открытом пространстве и в тумбе,
если разница градусов в 7, то с большой вероятностью все норм.
Изменено пользователем tigsid
По моим наблюдениям, для охлаждения аппаратуры должно быть 22 градуса в комнате. При 30 все начинает перегреваться.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Рассчитывают все на комнатную температуру 23-27 градусов.
С уважением, А.В.
Мой тракты:
Philips 104 - MS audio lab. RCA-RCA-Hybrid - MS audio lab. FHA 1.1 - Beyerdynamic DT990 PRO (не могу от них отказаться: нравятся)
Yamaha cd-s700 - MS audio lab. RCA-RCA-Cu - MS audio lab. FHA 1.5 - Audez'e LCD-2/Sennheiser HD650 (MS audio lab. HD650-Cu/Ag кабель)
  • 4 weeks later...
Если аппаратура не криво спроектирована-то в любом случае есть тепловая защита.
