помогите разобраться новичку
Ребята, хочу разобраться что необходимо:
1. Планирую купить добротные наушники уровня хд800 или деноны 7100
Так вот вопрос, что необходимо к ним?
Немного не понимаю теории, ЦАП он является усилителем для наушников? Достаточно ли одного ЦАПа для того чтобы слушать музыку. И другой ньюанс, является ли просто усилитель для наушников ЦАПом? Обязательны ли эти два устройства или можно обойтись одним?
Нужно устройство чтобы его использовать с компьютером вместо звуковой карты, слушать наушкники и колонки.
спасибо если разъясните.
  • Ответов 77
  • Просмотры 15,3k
Количество сообщений в день
  • @dikvertin, я советую собирать тракт постепенно, так как человек еще не знает что ему нравится, как ему нравится слушать. Это понимание приходит только с опытом, а опыт накапливается со временем. Есл
  • @dikvertin, я смотрел в сторону барсон аудио кондуктора..
  • .. вот был бы новичком, тупил бы, тратил бабло, а если бы разом без лоховства, то, что любо послушати оставить, мне бы и FiiO E18 за глаза хватило ..
@Ladick, ЦАП, это типа CD приигрыватель, но играет от компа или другого поставщика цифры - транспорта. Аналоговый выход ЦАПа не предназначен к подключению к нему наушников или колонок, требуется усилить сигнал. Для этого и существуют усилители звука. Существуют ЦАП и усилитель в одном корпусе - интегрированное устройство.
Для выбранных вами наушников требуются достаточно дорогие и высококлассные устройства - ЦАП и усилитель.
Иногда их называют комбайнами. :)
амбушки к AKG 812
@pinh0le, Ну для новичка же писал, а вы с сельскохозяйственным термином :)
Изменено пользователем dikvertin
@dikvertin, Тоесть для хд800 недостаточно просто усилителя для наушников? В усилителе нет никакого ЦАПА?
@Ladick, В усилителе нет ЦАПа точно!
@dikvertin, Значит если я просто усилитель для наушников воткну в комп он не сможет передать музыку? и отдельно ЦАП не может играть музыку в наушники?
А асус ессенс чем является? комбаином получается?
Посоветуйте что взять для наушников в таком случае. Спасибо.
Ladick, ЦАП - цифро - аналоговый преобразователь. Ваша "цифра", например ваш файл flac или mp3 с компа преобразуется ЦАПом в аналоговый сигнал. Этот сигнал вам нужно усилить, чтобы получить звук через АС или наушники. Для этого необходим усилитель. Для наушников существуют специализированные устройства - усилители для наушников. Упомянутые выше "комбайны" - это устройства совмещающие функции ЦАПа и усилителя для наушников. У меня, например, такой в подписи...
Да. Иногда ЦАПы нижнего уровня с усилками для ушей еще называют внешними звуковыми картами. Это не совсем правильно, потому что у ЗК, как правило, есть функции работы со звуком, отсутствующие в ЦАПах.
Изменено пользователем Floater
Аудиотракт: PC --> Benchmark DAC 2 D -->(аудиокабель Oyaide HPC-X62) --> K712, SE530
Было: HD 650
@Floater, тоесть простая звуковая встроенная является комбаином? преобразует сигнал и усиливает его?
Как более оптыные, посоветуйте на какое устройство обратить взгляд, для хоршоших ушей.
У компа, обычно, есть звуковая карта. Если к линейному выходу звуковой подключить усилитель, а к усилителю наушники, то музыку вы услышите. ессенс, в общем да - комбайн. Если почитать ветку про 800е, то ценик на ЦАП+усилитель может начинаться от 2т у.е. 7100 могут потребовать меньше вложений для раскрытия возможностей наушников.
@Ladick, Для помощи в подборе системы хорошо бы знать бюджет, предпочтения в музыке, система будет стационарной или вам плеер носимый нужен. Дело еще в том, что 800 и 7100 очень разные по звуку. Нужны уточнения, короче. :)
@dikvertin, музыка, рок, метал, акустика и прочее, бюджет на уши около 40, на устройство около 60-80 т.р. система стационарная, иногда можно к макбуку подключить унеснсти чтобы в другую комнату.
Да, по этим признакам встройка в комп- комбаин. Правда, уровень качества и усиления звука у встройки низкий. Важно понимать, что ЦАП или комбаин может работать от любого транспорта, а не только с компа. ЗК работают только с компа и используют соответствующие драйвера.
По HD800 и D7000 лучше почитать профильные ветки. Это требовательные к усилению наушники, им лучше отдельный усилок. Не уверен, что комбаин им подойдет, хотя и сам не прочь попробовать.
Было: HD 650
Стили более под Денон чем Сенхи. ЦАПы MS Audio DAC 1.0, NAD M51, Audio GD и усилители MS Audio FHA 1.2, Luxman P-1U, Audio GD. Очень Хороши комплекты от Energetik - Болеро и Бетта 22. Линксы в бюджет не влезут :( вот и не советую. Комбайны не понимаю, к другим обращайтесь за советом по ним.
Да! Акустику ушные усилители не раскачают. А у вас какая акустика?
@dikvertin, акустика простая 2.1 для компа чтоб бренчало, думаю их прокачает.
Мне просто нехочется несколько устройств ЦАП и усилитель, чтобы все в одном было, было бы удобнее гораздо. без лишних проводов и коробок так сказать.
Комбайн от Audio GD тогда. Но я бы взял у Алексея (Energetik) Болеро и Lynx HA61, они не габаритные :) и вопрос закроется на долго. Колонки 2.1 скорее активные и будут работать от линейного выхода ушного.
Я бы не брал. Чуть ниже уровня GD при чуть более высокой цене.
HD800 и D7100 у себя пока не слушал, поэтому по ним не смогу подсказать. На Бенче 2 HD650(300 Ом) играют на 11 часах с достаточным запасом. И еще есть возможность добавить усиление на 10Db перемычкой, но мне и так хватает.
P.S. Если раcсматривать "большой" вариант, то нужно еще подбирать межблочники, которые отнюдь не дешевы.
Было: HD 650
Барсон я слушал - обычный hi-fi. GD будет уровнем выше. Девайсы Алексея это уже серьезный уровень звука, еще спорный кое где, но уже уровень.
7100 и 800 слушал тоже, сравнивал.
@Floater, Fostex Th 600 еще посмотрите, как раз для ваших стилей сделаны.
@dikvertin, а 7100 и 800 как по ощущениям? если 7100 возьму, барсон их не раскроет? Какой комбаин будет достаточен для них? спс.
не до конца раскроет. GD достаточен - NFB-27, NFB-28, Compass 2.
луше брать th600, чем 7100 и hd800. Подача th600 будет более универсалена по жанрам и понятена вам. Имхо.
..... а не проще Beyer T5p + хороший порта усь типа ALO, хотя они и так играют любой дырки прилично, + TH600 конечно тоже вариант.
Home: Not Balanced: Dell Precision 5530 Max spec + Bowers & Wilkins PX7
Balanced: Sony NW-WM1A+ Empire Ears Legend X
Outdoor: Samsung Galaxy S10 5G + PX7
Были наушники:
MB Quart 250, Audio-technica ATH-A500, Fostex T50mk-1, Sennheiser HD25II, Pioneer HDJ-2000, Sony MDR-F1, Sennheiser HD650, Sony MDR-XB700, MDR-V900HD, TDK BA100, Ultrasone PRO 550+Moon-audio blue dragon V3 Rhodium plugs, GMP 250 again, Audio-technica CK90proMKii, Sennheiser MX 270, ATH-A1000X (самая неудачная покупка), AKG K319, Denon D600, Beyerdynamic DTX501p, DT990Pro, AKG K712+Oyaide HPC-X62, HiSoundAudio Paa-1 Pro, HD239 сдал обратно, JVC HA-FXH30, Pioneer HRM-7, Audio-technica ATH-A500x, Fostex T40mk-3, Monoprice M1060, JHA Layla v.1, Ultrasone Zino, Final Audio Design Piano Forte X-G, Campfireaudio Vega, Bose QuietComfort 20, Dita Truth Silver + Shure SE846 clear, Pioneer HDJ-X10 + StefanAudioArt Endorphin 4.4mm.
Были источники: Cowon D2, X-Fi Express сard 54, SEW980, Sony NWZ-B143F, Teclast T51, Sony PCM-M10, Surface book pro 4, Blackberry DTEK50.
Были усилители: Laconic HA06pro, Meier Audio Corda Swing, Practical Devices XM4 (AD8066), Headstage Arrow 4T, HP Probook 5330m(beatsaudio)
Не используются:Sony MDR-XB40ex, Pilot pro - Sony Vaio FW44MR + Сreative X-Fi express card 34, KLOTZ 13RA Reference Line - Laconic TLM07 Blue custom made - силовой кабель Horus Audio Dragon Series «White Crystal» Standard Model One
хотелось бы комбайн хороший, всё в одном чтобы, без проводов лишних. который сможет деноны 7100 раскрыть.. audio dg погуглил, у нас не продают, сплошной китай..
