Для чего нужно менять напряжение в портативном усилителе?
За ранее извинияюсь за, скорее всего, глупый вопрос. Но, подскажите пожалуйста, в чём смысл перемычки Voltage high\low на Fiio e-11(подозреваю, что она и на других усилках есть). Если смотреть по инструкции, получается, что при одинаковом сопротивлении наушников выдается большая мощность в ваттах. Как пример у меня уши Yamaha eph-100, с сопротивлением 16ом, по таблице при перемычке в положение Low выходная мощность получается 120милливат, при high - 300. По идее, чем больше, чем лучше. Так тогда вообще к чему эта перемычка с регулеровкой напряжения нужна? и почему бы по-умолчанию не оставить high? Единственное, что приходит в голову - экономия заряда аккумулятор. Или я чего-то недопонимаю?
ЗЫ: за одно уж может просвятите для чего нужен переключатель Gain high\low? Вроде как звук становится погромче, но опять же, в чём смысл, если звук можно громче сделать регулятором громкости?
Я так понимаю это Вы имеете в виду переключатель с надписью "Gain"?
Правильно понимаете.
