Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Добрый день. Приобрел Essence STX с рук без проверки (доставкой), в итоге - в наушниковом выходе правый канал играет ощутимо тише. Линейный выход в норме.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как исправить?
p.s. дрова переставлял разные, на 2 компах пробовал, Имеется Essence ST - с ней все отлично. На многоомных ушах (HD650) меньше дисбаланс как будто, на вкладышах 32ома очень сильный дисбаланс. Оу 3шт менял - не помогло. В дровах UNIxonar при выставлении галочки "поменять местами каналы" - каналы меняются но правый все равно тише.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 558,9k
Обратитесь в мастерскую.Пускай проверят.
Изменено пользователем Михаилков
Проблема решена. Был сгоревший резистор в обвязке усилителя.
  • 1 month later...
Подскажите, чем можно усилить басы?
Будет ли работать ASUS Home Theater, где есть функция усиления?
DT770 250 Ом вообще не качает.
В таких устройствах ухная дырка делается по остаточму принципу. В нормальных усилках по остаточному, а в этом и подавно.
250Ом - приличная нагрузка, как минимум нужен ушной усилок. Лучше цап + усь или комбайн.
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Max_A, мне хотя бы 12 дБ накинуть, пока нет усилка. X-Fi Фаталити её качает до упора, бьют, как из саба. Нужны +12 дБ и срез низов настроить. Не так же сидеть. У встроек и то настройки богаче, мусора туда напихали ненужного. Фаталити в новую мамку не вставляется, поэтому временно самый простой вариант - настроить программно, выжав из дохлой STX все соки. Дать свободу DT770! Вдохнуть в них бас.
Изменено пользователем Царь-Drugok
Пока читал первую строчку тоже эта идею в голове начала рисоваться, а вы её уже и сами написали. Думаю, это самый разумные вариант, чтобы переждать.
Max_A, да переждать, но не в такой изощрённой форме, как сейчас. Та же дешёвая X-Fi Фаталити 10-летней давности великолепно раскрывает, такое творит! Неужели STX обязан звучать настолько хуже, что нету даже низов - звучит, как радиоточка. Зачем тогда вообще нужна такая звуковуха. 12дБ она способна накинуть на низы и сделать элементарный срез в нужном месте - на 40 или 50 Hz. От неё не требуется ничего фантастического. Тот же Фоебус на старых драйверах в ASUS Home Theater имеет такие настройки. Товарищ столкнулся с такой же проблемой на DT770 250 Oм и решил её в этой проге. Чем STX хуже Фоебуса? Надо заставить её работать как следует, чтобы не сочковала. У неё одна задача - дать низы. Эквалайзером не вытаскивается - сразу искажения и хрипы, силы нет, не то что глубины, усиление не включено. Наверняка кто-нибудь уже раскачивал STX до максималки.
Я не помню такого за ней, например на Seeheiser HD650 (300Ом) или 565 (150Ом) через родную ушную дырку.
Там в драйверах выставляется сопротивление, но по сути это громкость.
Вот тут: https://www.ixbt.com/multimedia/asus-stx.shtml Раздел "Панель управления".
Да, и попробуйте слушать музыку через ASIO.
Max_A, ага, это просто громкость.
На качество и низы не влияет. На самом большом усилении громкость просто зашкаливает сразу, но без низа, да и без верха. Сделана для галочки или для фанатов использования наушников в качестве колонок. Какая-то программная недоработка, которую легко устранить добавление дБ на низкие частоты. В родной панельке есть единственная настройка FlexBass, которая на звук почти не влияет. Если бы не слышал, как DT 770 раскачиваются на X-Fi Фаталити (14 лет карте), то даже тему бы не поднимал, думая, что уши слишком тяжелы для раскачки.
Даже радиосенхи 180 с басами в разы сильнее. То есть усиление не хватает конкретно для DT 770 250 Ом, видимо они чувствительны к усилению. Проверено на STX и Фоебусе. DT 770 признают только силу. Пока STX не покажет кто тут главный, DT 770 не зазвучат.
Сейчас для эксперимента установил Фубар и foo_out_asio. Разницы в звуке с Wasapi нет. Оба без низов, без драйва, радио даже веселее ) Это подтверждает, что проблема чисто программная - слишком малая мощность сигнала подаётся на низы. Для нетребовательных ушей хватало, а DT 770 играют без низа. Настолько, что часть ударных и басс-гитары почти не слышно. А высокие, как вялая погремушка. Только голос звучит в основном.
Для высокоимных.
Очень странная ситуация. у меня эта карта была года 4 вообще такого не наблюдал, вариант, что привык и не замечал не подходит. У меня достаточно приличный стационарный стерео тракт, у меня ориентиры, чтобы не угнаться чёткие. Дальше остаётся только тыкать пальцем в небо. Есть еще вариант не исправной карты, но пока его отбросим. Будем исходить из того, что если бы так бьло на самом деле, то давно бы вой уже в сети стоял, а так Асусь даже вторую версию выпустила, значит продукт более-менее успешный. По степени сложности вижу несколько вариантов:
1. Драйвера.
2. Переставить в другой слот и проверить правильно ли подаётся на неё питание с БП, там должно быть 12В.
3. Пересыпать систему. Чтобы не переставлять потом Винду, можно отбэкапить системный раздел, я использую Macrium Relect, поэкспериментировать, потом загрузиться с флешки и развернуть бэкап обратно. Детская операция, миллион раз делал, если что подскажу.
4. Воткнуть в другой комп.
Опять же, повторюсь у меня и у миллионов пользователей "бабушкиного радио" не было. Не могут все пользователи этой карты быть тугоухими и не заметить такого.
Изменено пользователем Max_A
Вот прям к данной ситуации, человек на другом форуме поменял младшую Асусь на Эссенс со вторички и в восторге, ищите проблему у себя.
  • 2 weeks later...
Max_A, протестил STX во всех позах, как только мог. Да, там есть возможность включить-таки басс единственной настройкой - пресетом Bass (срез всего до 50 Гц, ниже даже просто не предусмотроено!). Силушки и глубины раза в 3 меньше, чем на X-Fi Fatality, но басс реален, значит могёт. Вот только достигается за счёт всех остальных частот и звуков. Это несерьёзно. То есть аппаратно карта всё-таки может, но софтом задушена до упора.
Неделю тестил в отпуске. Пересаживаешься на X-FI Fatality, и мир словно оживает, аж дрожь по коже пробирает, слышно всё, каждый инструментик. А низы наушники отыгрывают просто божественно. Совершенно другой уровень. Это космос! Неужели на STX настоящий звук никогда достижим так и не будет?
Вот бы где Фоебус послушать со встроенным усилением - наверняка он может также за счёт незарезанного софта.
Имею в пользовании ASUS Xonar Essence STX II.Все меня в ней устраивает бас,высокие и средние.
Вообще универсальная карта и дешевая.
И систему пересыпали и в другую тачку совали?
Вот альтернативные драйвера, если это в их дело: http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/
Как видите, у всех всё пучком. Можете еще на IXBT спросить.
Max_A, спасибо! Для STX первой тоже подойдут?
Если не выйдет, завтра куплю усилитель Audio-GD R-28 и протестю с ним. Хватит это терпеть.
Или Audio-GD D-28. Одинаковые почти названия, я в них запутался.
Да
Xonar Essence ST, STX, STX II and possibly other Xonar cards and Windows 7/8/10: Some owners get random high pitch noises that is so loud it could damage the ears (). Discussion and possible solutions [/font][/color].[/font][/color]
http://maxedtech.com...d-cards-issues/"%5Dhttp://maxedtech.com/xonar-sound-cards-issues/
Ну, так это уже девайс, но всё равно я бы попытался запустить из принципа
Кто бы из них не был Асусь там рядом не валялась.
Max_A, поставил UNi-Xonar-1823-v1.80a-r3. Басы вообще потухли )))) Настолько примитивно играют, как в компе 90-х. Высоких стало больше. В общем с этой звуковухой каши не сваришь. Нужен усилок. Дерьмовый звук уже надоел. Только не помню какой советовали - то ли Audio-GD D-28, то ли Audio-GD R-28. Как понять, какой к нашей карте подойдёт?
Нужен усилок.
Ушная дырка у Асуси по сравнению даже с Schiit Magni за 99 баков убога.
Так у этих Аудио ГД вроде и цап по юсб на борту
Судя по цене и ТТХ любой
Max_A, спасибо за помощь! Заказал :) Скоро тест. Ещё и xDuoo XD-05 Plus до кучи взял, там Басс буст есть.
Чудесно, только не делайте быстрых выводов. Я так понимаю, у вас ухо еще не "запилено" на "правиьный" звук. Можно повестись на фигню типа, резкий выпяченный верх - кристальная прозрачность, выпяченный бас покажется классным, а потом со временем придёт осознание. Я сам на подобную, хоть и другую фигню вёлся. Какие наушники?
Max_A, наушникии всё те же DT770 250 Om ) Эти железяки уж точно как следует раскочегарят мою кроху. И звуковушку не придётся менять )
Точно, забыл уже. Вы сразу 2 берёте на тест?
Похожий контент
