Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
AKG K240(600 Ом) Sextetts ремонт оголовья
Здравствуйте уважаемые!
у меня проблема ослабло оголовье у наушников AKG K240(600 Ом) Sextetts. сам лезть боюсь и не знаю с чего начать и не знаю можно ли вообще его сделать что можно подтянуть?... подскажите подлежат ли оголовье ремонту? на первый взгляд веревочки или резинки не знаю как правильно... вообще не натянуты...
винтики по бокам подкручивали?
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
винтики подкручивал это не помогает... резинки как бы Вам сказать эти веревочки должны наверное быть натянуты но они в свободном положении совсем... разбирать наушники нужно?
Нужно менять эти веревочки. Akg их продает, где-то доллара за 3.
Так, прямо сейчас наушники достану... там же веревочки подтягиваются
Охх господи, ну какой это ремонт, отвинчиваете нижние шурупы,вытаскиваете внутреннюю часть кольца с веревочками, берете тонкие длинногубцы/пинцет, натягиваете веревочки на несколько миллиметров по вкусу, лишнее обрезаете (или пусть болтается, как Вам нравится). Прямо щас так сделал) Или берете любую резинку "от трусов" подходящего диаметра и заправляете в пазы, правда это довольно геморно.
Тоже чето сидел с просаженным оголовьем, смотрел-смотрел на них, не хотел курочить... 35 лет все таки вещи, надо уважение иметь. А после вашего поста подтянул) Правда так и не слушал особо, этим дурочкам усилитель надо серьезный, все сижу, выбираю...
Изменено пользователем Mopo3ko
@Mopo3ko,
я только что попытался сделать как Вы сказали веревочки не натягиваются вообще... и честно сказать они выгледят не как резинки а именно как веревочки т.е в них нет натяжения. веревочки нах-ся в кольце я их тяну но они как мертвые!!!((
Сильнее тяните, я длинногубцами еле вытащил! :) там они в изогнутый паз еще уложены, можно из него вытащить попробовать зубочисткой/иголкой... хотя не надо, потом трудно воткнуть. А натяжение просто пропало за десятилетия- слушал витринные K242HD, там резинки аж отскакивают)
@Mopo3ko,
в общем получилось но еле еле)) на конце узелком завязал а то слезет я думаю. спасибо Вам за совет но я сделал до конца и получается все равно функция самонастраивающегося оголовья отсутствует... думаю что новые резиночки нереально туда запихать))
Они должны самонастраиваться, когда еще новые, не растянутые.
Не подскажете где их найти? а то обычно оказывается, что в продает полтора магазина, один в Германии другой в Англии, доставка эдак 40 ойро, в наличии нет и не предвидится и вообще в Россию не поставляют...
  • 2 weeks later...
Отвечу сам себе. По сервис-мануалу деталь называется AKG 2040M03030 Rubber Loop, в российских магазинах в наличии не оказалось, зарубежные к нам не отправляют. Начал искать другие варианты-идеально подошла шляпная нитка-резинка, они продаются в швейных магазинах. Единственное, заталкивать её в пазы с иголками, пинцетами и матюками придется полчаса, не меньше. После проведения операции концы лучше не обрезать, а завязать на узелок на нужной высоте, на случай если придется натянуть/ослабить несколько миллиметров.
Боковые крышки снимаются, затем откручивается крепление дуг (резинки слетят с крепления, но ничего страшного); при обратной сборке резинки лягут в пазы сами, быстро и удобно. Проверено дважды.
Кстати, как играют 240дф от ihifi960?
cambridge audio magic dac 100 + schiit asgard + akg k272
запас: fiio e10, audio-technica ath-m50, ipod video 5.5g, fa dba02 mkII
Спасибо, но я уже затолкал :) надеюсь, больше такое проворачивать не придется.
А они не ДФ, они секстеты)
Стационарные усилители пока не слушал, так что сравнить не с чем. Но по громкости он их вполне раскачивает, на максимуме и оглохнуть можно. А играют... пока что, любимые наушники. После них - AD700 и дальше все остальное :)
Хоть уже и поздно, но отвечу. Их нужно не в магазине брать, а официального дистрибьютора заказывать. Я так брал детали для Akg K1000. Раньше дистрибьютором был Музторг, сейчас нужно смотреть, может изменилось что.
Изменено пользователем Solitudo
@Solitudo, спасибо! посмотрю у них.
@Mopo3ko, увы, но для акг громкость не показатель прокачки. А сенны 580 как играют? Если можно - сравнение их с 240 секстеттами и чем-нибудь популярным из современности (например, hd650 или k550).
@mars, да я в курсе, просто пока больше слушать не на чем) орать то они будут и от встройки, это понятно, вопрос в качестве). А усилитель, надеюсь, ко мне через неделю приедет, сравню тогда.
Вкратце, HD580 играют примерно как HD600 :) , сравнивал напрямую, но баса меньше (из за этого на мой вкус ровнее, ибо в 600-ых баса много). Ещё у 600-ых показалось разрешение чуть побольше. 650-ые не слушал. В сравнении с K240- однозначно детальнее, но по звуку нравятся меньше- есть крикливость на верхней середине, и в целом звук колючий, цифровой какой-то, а на к240 аналоговый и абсолютно не раздражающий) Огромной сцены не заметил, тут их многие уделывают. Относительно K550 -лично для меня даже говорить не о чем, в 580 намного ровнее звук, нет этого мерзкого подъема на 8кгц, бас нестыдный, сибилянты не мучают ну и сами уши куда универсальнее. Вообще, если бы не слышал секстетты, так бы и сидел на этих сенхах как основных. А так, наушники этого уровня на портативе сравнивать-это так, баловство. Вот допилю более-менее приличный тракт - переслушаю всё, что есть, может быть обзор накачу даже :)
@Mopo3ko, а что за усилитель едет? По некоторым мнениям старым 240 дури надо очень много, есть даже любители слушать их от усей для АС.
@mars, FHA 1.4 от MS Audio :) Интегральник бюджетный-тоже хочу, но это надо штекер с 4 контактами припаивать. Обычный то 3-пин с общей землей к клеммам не подцепишь, соединишь два минуса-защита сработает. (во всяком случае, друг так изгалялся над автомобильным усилком)
