Yulong DA8 — Hi-End DAC с функциями предусилителя и усилителя для наушников
короче теперь и вторая версия DA8 стала грешить фоновым цифровым шумом http://www.head-fi.org/t/673033/review-yulong-audio-sabre-da8-reference-dac/1530 как и на первой версии.
Тракт
NFB29(amanero USB,update TCXO)---> HD650 ;NFB29(amanero USB,update TCXO)----> NAD 356---->Kef R100---->YST515
  • Ответов 633
  • Просмотры 238,3k
  • АХАХАХА! =)))))))) Здесь я просто очередной ник без аватарки и временное явление. Решу все эти возникшие проблемы, или же забью на них, и исчезну. Никто и не вспомнит. Так что нет, мне не стыдно "всё
  • 9016, по его мнению, более живой и музыкальный, чем рафинированный 9018. D200 жертвует тем малым, что можно получить только при наличии хай-эндового тракта. Причем он не только хватает DA8 за пятки, о
  • Нет вы неправильно поняли. DA8 вообще не вызывает у меня восхищения. Все-же я слушал даки и лучше по звуку, да и один из них основной в моей системе. Я просто попытался как можно полнее разобраться с
Явлюясь счастливым обладателем первой версии DA8. Фоновый цифровой шум - это результат наличия токовой петли. Также от шума можно избавиться, если запитать ЦАП через сетевой фильтр, возможно, не любой. Я решил проблему так: валялся старый сломанный бесперебойник APS и у него есть розетки с фильтром по питанию. Подключил туда ЦАП и шумы полностью пропали. Удачи.
  • 4 weeks later...
<p>
<br />кже от шума можно избавиться, если запитать ЦАП через сетевой фильтр, возможно, не любой. Я решил проблему так: валялся старый сломанный бесперебойник APS и у него есть розетки с фильтром по питанию<br />
<br /></p>
Вот, кстати, хороший,вопрос.
Какие есть альтернативы юлунговскому фильтру?
Сетевой фильтр у меня проблемы шумов не решает. Сможет ли их решить ИБП?
Невозможно предугадать результат, но попробуйте.
Повторюсь, что появление шумов - это результат наличия токовой петли. Чтобы устранить шум, необходимо исключить её появление. Одним из способов устранения шума (токовой петли) также является гальваническая развязка аналоговой части, то есть выхода ЦАП и внешнего усилителя. Но шум внутреннего усилителя ЦАП для наушников может остаться. Для гальванической развязки можно использовать такую приблуду, как, например, шумоподавитель Mystery MAD GL или его аналог стоимостью примерно в 200 рэ. Эта штука подключается между линейным RCA выходом ЦАП и входом усилителя. Однако, особо чувствительные люди могут уловить искажения, вносимые этим девайсом, а также лишним соединением с низкосортными контактами и проводами. Но есть выбор: слушать с "цифровым" шумом или с "изгаженным" звуком, но без шума.
хочу взять DA8 для Audeze EL-8 Closed, чтобы слушать на работе. Смущает, что Audeze высокоомные (30Ом/102Дб) не будут ли они шуметь от усилителя?
мне нужен именно комбайн, так как городить огород из цапа и усилителя на рабочем месте мне не хочется.
может лучше взять новый фирменный комбайн audeze deckard?
Шуметь от сопротивления наушников вообще не должно. Выход на наушники у DA8 довольно таки всеядный, неплохо справляется с действительно высокоомной нагрузкой в 300 Ом, что на порядок выше, чем у EL-8.
Что лучше брать - это очень субъективно. Лучше просто предварительно послушайте в магазине со своими наушниками.
  • 5 weeks later...
Коллеги, уже появился в продаже DA8II, как думаете, существенны ли изменения?
Добрый день. Собратья по юлонгу, подскажите пожалуйста у кого-нибудь есть фильтр yulong P18? Как он? От шумов помогает? Без земли в принципе работает? Стоит ли брать? Заранее спасибо.
  • 2 weeks later...
Del
Изменено пользователем slipknot11879
Всем привет!
Какой разъем у Yulong Da8 реализован лучше?
Кто слушал через AES что можете сказать?
Стоит ли заморачиваться с внешним конвертером или через USB вполне самодостаточный звук?
Конвертером можешь не заморачиваться, играет вполне прилично. Или приобретешь его позже, когда выстроишь полностью тракт.
  • 2 weeks later...
Всем привет! Использую DA8 около года. Недавно обратил внимание, что при включении аппарата в течении 2 секунд появляется легкое гудение, которое потом проходит (через 2 сек. соответственно))). Работа аппарата без нереканий. Ранее на данную особенность внимания не обращал. Думаю- гудит трансформатор при запуске. У всех так?
Изменено пользователем doctorzoom
Недавно обратил внимание, что при включении аппарата в течении 2 секунд появляется легкое гудение, которое потом проходит (через 2 сек. соответственно))). Работа аппарата без нереканий. Думаю- гудит трансформатор при запуске. У всех так?
Да, у моего второго DA8 тоже было так. С первым аппаратом было хуже - трансформатор гудел постоянно, заменили по гарантии.
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
  • 3 weeks later...
Всем привет! Владельцы Sennheiser HD 800 отзовитесь. Хорошо ли звучат эти наушники в связке с DA8(DA8II)? Не слишком ярко? Опишите пож. свои впечатления о характере звука. После покупки HD 800 появилось желание заменить ASUS Xonar Essence ST на что-то более соответствуещее этим ушам. Кандидатов на покупку пока два :
1. Yulong DA8II
2. Audio-Gd NFB-28
Второй почти в два раза дешевле. Кто-нибудь сравнивал оба аппарата, гд сильно уступает юлонгу?
Хорошо. Не слишком ярко. Встроенный усилок немного комкает детали, но сам звуковой почерк приятный.
@Aspid, чистое любопытство, DA8 заметно проигрывает MS Audio? В свое время тоже на него глаз положил, но не сложилось.
Поясните, что значит комкает детали. Усилок слабое звено в комбайне?
Усилитель всегда слабое звено, практически в любом комбайне. Обычно они там вообще для галочки. В DA8 еще очень даже неплохой на самом деле. Далее по поводу "комкает детали". Встроенный усилитель отличается притемненным мягким звучанием, есть как бы небольшая пелена на звуке, потеря детальности и воздуха. При этом он очень мощный. С нейтральным внешним усилителем дак звучит ярче, больше подчеркивает вч, лучше сцена, звук более открытый и масштабный. Это относится к первой версии DA8, возможно во второй что-то изменили, тут я не в курсе.
@Shadow39, в обзоре Вы пишите "вч очень мягкие...", с этим связана потеря детальности? Читал где-то в обзорах что во второй версии излишнюю мягкость убрали.
Пока писал, Вы уже ответили, спасибо :yes:
Подскажите, стоит ли доводить до ума ЮСБ разъем Yulong DA8, допустим компонентами iFi или все таки купить внешний конвертер ЮСБ-СПДИФ к примеру Sotm dX-USB HD
Там внутри очень неплохой приёмник от Amanero, насколько я помню — гальванически развязанный от основной схемы
Yulong будет играть с кабелем от iFi - Gemini, если подключить его только проводом с данными не подключая провод питания?
  • 2 weeks later...
Ребят, кто с какими драйверами слушает DA8? На мой слух ASIO играет вразы лучше чем WASAPI, звук с ASIO более ясный , открытый что-ли... До недавнего времени слушал по инструкции c оффсайта JRIVERом с WASAPI, затем случайно переключил на ASIO и подофигел. Кто что скажет по этому поводу?
С незапаметных времени вся прогрессивная аудиообщественность слушает через АСИО
Тоже заметил гудение транса при включении, которое сразу затухает, но не исчезает полностью. В ночной тишине можно расслышать вблизи устройства. DA8II приобрёл в конце декабря, звук с сенхами HD 800 устраивает, никаких наводок в наушниках нет. Вот и призадумался по поводу гудения... есть ли смысл менять аппарат, пока есть время или не стоит заморачиваться? Может это особенность данного комбайна? Дискомфорт испытываю чисто психологический.
Это особенность используемого транса. А еще в сети может быть немного постоянки. Не все DA8 гудят, но многие, особенно если ночью в полной тишине прислушиваться. Не знаю посчитают ли это браком, но есть риск что новый аппарат будет ничуть не лучше.
