Акустический поролон, или чем заменить получше?
Приветствую
Прошу совета по поводу материала для заглушения наушников.
Купил страрые наушники AKG K-280 Parabolic, обрадовался звуку.
Однако, старая вещь, визуально - внутри пыли полно, забито всё - уши открытые, намело за много лет.
С трудом разобрал, вытряхнул и продул, вместе с пылью высыпался и превратившийся в труху поролон.
Кое-какие прокладки вроде ничего ещё, если не трогать, но думаю - надо всё заменять.
У меня самые простые тонкие плоские шайбы, могу сам вырезать из подходящего листа поролона от комп упаковки.
Но читал, что нужем специальный акустический поролон - с открытыми порами, а не упаковочный.
Визуально, действительно - поролон у меня в амбушорах очень рыхлый и с большими дырочками.
Можно ли его заменить обычным, на глаз примерно подходящим по плотности?
Я может ещё лучше что-то типа ткани, войлока или ваты зарядить?
В принципе, как я понимаю - нужен пористый материал для поглащения баса, т.к всё заглушение лежит только позади излучателей, а сами головки вообще ничем не прикрыты со стороны уха.
Заранее спасибо за информацию
Perun - электростатические наушники
Stax: SR-009
ЦАП Roland Octa-Capture UA-1010; Ус Stax SRM-007t II
AKG K1000; DT-150, K-240DF; HiFiMan HE-6; Beyerdynamic: DT48S(5 Ом)
АС: Adam S1X
ColorFly C4
Пробовать нужно. Небольшие кусочки акустического поролона можно добыть, купив амбушюры, к которым они часто прилагаются. У сеннхайзер, к примеру, часто в комплект кладут такие кусочки. Но это накладно. Так что войлок, ватные кружочки для снятия макияжа и двухсторонний скотч - наше все.
Для устранения излишних вибраций корпуса мне очень понравилось использовать вибропласт (на примере Denon AH-D2000). Поскольку сам вибропласт жесток и довольно толст, голые пластиковые детали наушников можно просто обмазать мастикой, снятой с куска вибропласта, а потом прикрыть слоем тонкой бытовой фольги, или ватой/войлоком.
Если речь идет о защите динамиков от пыли - я бы обошелся куском тонкой и плотной материи, которую можно купить в обычном магазине "ткани". Я вырезаю из такой ткани кружок по форме амбушюр, наклеиваю на тонкое кольцо из неплотного картона, чтобы ткань не сыпалась, и вставляю в амбушюры. Можно, конечно, и отрез акустической ткани приобрести, но это другие деньги при сомнительной эффективности.
@sankutzo,
Восстанавливал старые сони, поставил поролон (черный) от какой то упаковки. Результат понравился.
Интересно, спасибо.
Я тут детально рассмотрел старый поролон, который уцелел и вижу: два вида поролона в наушниках. положено.
Первый , тот который подложен под амбушор между кожзамом и пластиком - обычный тонкий упаковочный поролон, он видимо прсто пластиковую чашку заглушает. Думаю тут пойдёт и войлок на скотче.
За блоком динамиков стоит кольцо из очень рыхлого поролона и он, похоже и есть тот самый "акустический".
Собственно там не дырочки, или пузырьки, а он будто состоит из сваленного слоя нитей, похож на растительную мочалку.
Продувается насквозь, там нет глухих лунок, он весть прозрачный и от времени очень хрупкий.
Забавно, только сейчас рассмотрел его, - да я видел кажется такой!
Это в компе есть такой поролон в качестве фильтра от пыли, это он.
В принципе там должен быть тот же принцип - воздух проходит, а звук вязнет, (или пыль)
Если есть ещё идеи, пишите, интересно.
Stax: SR-009
АС: Adam S1X
ColorFly C4
Механическое демпфирование (первое) и панели акустического сопротивления (второе) очень интересные темы, поищите в инете почитайте. Потом подберете подходящие материалы. У меня лежат AKG K-240, но вскрытие пока не делал, думаю, что тоже все сгнило. Так что, делитесь, если что подберете.
Изменено пользователем algato77
Перве, что могу порекомендовать - это бархт-стретч. Есть такая сентетическая ткань очень эластичная. Я использовал её вместо ткани обычной, ткань трудно натянуть и она даёт волны, если не приклеена на плоскость, а стретч идеально выглядит. Но натягтвать его сильно не нужно, иначе он станет уж слишком прозрачным.
Второе, и это кажется моё открытие, я нигде не видел ещё -это вместо поролона использовать губчатую резину. собственно это почти поролон, думаю вспенивают его точно так же, но материал другой. Главное преимущество - он не гниёт и не сплющивается как поролон. Губчатую резину я однажды использовал в амбушорах - держат форму очень долго, правда - резина пожёстче, чем поролон. Резину можно добыть из теплоизолирующих шлангов. Когда ставят кондиционеры, то часто остаются теплоизолирующие рукава для медных трубок из губ. резины.
Stax: SR-009
АС: Adam S1X
ColorFly C4
Ну вот сами все оказывается знаете :). Губчатую резину использовали еще на ТДС 3:). Можно еще здесь, что интересное для себя посмотреть, если пропустили тему http://forum.doctorh...=50#entry500885
  • 2 weeks later...
Поролонов разных масса. Утраченный поролон - беда, звук уплывает. Обычно это никак нельзя адекватно заменить, звук будет другим.
Нет пророка в своем отечестве
  • 2 months later...
Вот где можно купить акустический поролон, http://decoacoustic.ru./ppu_acoustic My WebPage
Санкт-Петербург 194223, ул. Орбели 19
(921) 903-09-46; (812) 309-11-83
E-mail: decoacoustic@mail.ru
www.decoacoustic.ru
"ППУ Акустик" Пирамида 30 (2000х1000х50 мм) лист Лучшая цена! 812,00
"ППУ Акустик" Пирамида 40 (2000х1000х60 мм) лист Лучшая цена! 930,00
"ППУ Акустик" Пирамида 50 (2000х1000х70 мм) лист Лучшая цена! 1020,00
"ППУ Акустик" Пирамида 60 (2000х1000х80 мм) лист Лучшая цена! 1190,00
"ППУ Акустик" Пирамида 70 (2000х1000х90 мм) лист Лучшая цена! 1450,00
"ППУ Акустик" Пирамида 80 (2000х1000х100 мм) лист Лучшая цена! 1550,00
"ППУ Акустик" Пирамида 90 (2000х1000х110 мм) лист Лучшая цена! 1680,00
"ППУ Акустик" Пирамида 100 (2000х1000х120 мм) лист Лучшая цена! 1960,00
"ППУ Акустик" Волна 25 (2000х1000х25 мм) лист 640,00
"ППУ Акустик" Волна 35 (2000х1000х35 мм) лист 899,00
"ППУ Акустик" Волна 45 (2000х1000х45 мм) лист 1151,00
"ППУ Акустик" Волна 65 (2000х1000х65 мм) лист 1538,00
ППУ Басовая ловушка 30 шт. Лучшая цена! 950,00
ППУ Басовая ловушка 70 шт. 1779,00
ППУ Акустическая панель 2000х1000 мм лист 2344,00
ППУ Акустическая панель АУРА -300 (комплект 4 шт. 600х600х50) комплект 380,00
ППУ Акустическая панель АУРА-450 (комплект 4 шт. 900х900х50) комплект 741,00
www.decoacoustic.ru
http://decoacoustic.ru/ppu_acoustic
Это всё не тот поролон, что для наушников используется, это для отделки стен в помещениях.
Я всё же узнал какой нужен поролон для наушников. РЕТИКУЛИРОВАННЫЙ, так он называется. Его получают в заводских условиях из обычного специальным способом - выжигая перегородки ячеек. Ячейки от нагрева истончаются и перегородки прорываются, получается как бы скелет из ниточек. Примерно так. Такой поролон используют к качестве различных фильтров, вот здесь и можно его добыть. Я уже писал, что воздушные фильтры от пыли в компьютерах, это как раз тот самый ретикулированный поролон, но оказалось, что фильтры для аквариумов тоже сделаны из этого же поролона. Я смотрел в зоомагазине такой фильтр - да, он самый, ретикулированный. Правда, крупноват по стркутуре оказался, но мне сказали, что фильтры бывают с разным размером ячеек и разные сами фильтры по величине. Мне нужен круг диаметром около 100 мм и по толщине 6..8 мм, нужно поискать подходящий фильтр чтоб вырезать такую шайбу. Сейчас мне некогда заниматься с реанимацией наушников, на даче работаю, пока отложил процесс. Вот такая информация, кому нужен поролон для ремонта наушников - смотрите фильтры для аквариумов, они как раз из подобного поролона делаются. Нужно прихватить с собой старый поролон для сравнения и искать максимально близкий по плотности.
Вообще то я нашёл ещё один отличный материал - пакля. В принципе, это тоже самое, что и ратикулированный поролон - перепутанные нити, ловушка для баса. Вот только с паклей работать трудно, она не держит форму. Её можно набить в зазор например, но перегородку из неё не сделаешь, нарезать шайбу не получится. Вот если её как-то ухитриться сформовать не потеряв звуковой проницаемости, тогда можно пробовать в деле.
Вот пока такой опыт имеется, дальше как только продолжу опыты - напишу.
Изменено пользователем sankutzo
Stax: SR-009
АС: Adam S1X
ColorFly C4
  • 1 month later...
Кому надо - поймёт.
Друг! Наушники живут год - два, потом звучание меняется из - за ослабления дужек. амбрашюр и растягивания диффузора. Но если ты умудрился порвать паралон,который не заграждает, а наоборот собирает НЧ волны то о прежнем звучании можешь вообще не вспоминать. Но.....
Если наушники из разряда шепящих -
1.покупаются китайские зимние паралоновые перчатки или распиратор с поролоном 5-6мм,
2. утюгом гладятся до 2 мм через ткань на среднем режиме с сильным нажимом и вырезаются
3.упорно протыкаются тонкой иголкой до сравнительно легкой продуваемости, так как ячейки смяты при глажении
4. фиксируются на момент внатяжку.
сцена отдаляется, всё приглушается особенно от 300 гц, зато саббас хоть и теряет воздушный поток и получает гулкость но получает больший рельеф - различимость и его немного больше.
Если наушники не имеют ущерб яркости на ВЧ -
1. Купить две упаковки губок(чтоб одного цвета) с войлоком для посуды с мелкими порами
2.Купить лезвия для ножа по обоям
3.Потренироваться на неинтересном цвете губки: от жестковатой и хрустящей губки отрезать лезвием пласт 2.5 - 3 мм.
Один пласт с одной губки новым лезвием, не давить,резать не по периметру, губку и заготовку не деформировать - получается легко
4.Замочить в уксусе на пару секунд. Промыть.Высушить.
5.Вырезать и приклеить внатяжку.
Сцена размазывается, ВЧ как были так и остаются, НЧ теряют на дифракции от такой замены, но они в 1000раз лучше чем вообще без прокладки.
Изменено пользователем саббас
