Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Что лучше взять cowon или HiFiman HM-601
Решил взять новый плеер, сейчас у меня trancend mp870. Увидел HiFiman HM-601 4Gb Slim
Но вот в чем вопрос у меня есть несколько наушников, а именно: stellseries Siberia v2, koss sporta pro и razer moray. Если ли смысл к таким не очень ушам брать такой плеер? Может еще вариант взять какой то cowon? Что лучше взять по вашему мнению и стоит ли вообще менять с такими наушниками источник звука ?
Если есть возможность заказать 601 из-за рубежа - не сомневайтесь, берите его. Советую не размениваться на мелочевку вроде cowon, особенно если планируете приобрести когда-нибудь еще и новые наушники.
Было: Sony A845, Sony A15, Sony A55, Fiio X3, Fiio X5; Audio-Technica M50, Shure 215
Стало: Shanling M0, Hidizs AP80; LZ A7, KZ ZST X, German Maestro GMP 435S
С данными наушниками смысла нет. Берите 601, если средства позволяют, а наушники потом поменяете. Я был в восторге, когда впервые услышал 601 с наушниками YAMAHA hph-200. Я не убеждаю вас взять именно эти наушники, просто для вас этот плеер будет ощутимый скачек вперед.
HiFiman 601slim туповат, глуп и дебилен относительно чтения форматов. То ему cue "инвалид", то APE не читает вообще ( и не собирается), эквалалайзер просто отсутствует (то, что есть - явный муляж), но то как он играет всё окупает с лихвой. Я запрыгал как дурак когда он группу "Блестящие с миладзами" заиграл охренительным образом. Прыгал, прыгал, потом покосился на экран, а там галочка стоит 320кб/с. - то есть восторги были даже от проигрывания MP3. А от проигрывания тяжелого FLAC-ка восторги увеличились пропорционально размеры получаемого удовольствия. Машинка реально штырит! :)
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
Ну-ну-ну, если плеер нужен для дальних дистанций (командировки, долгие поездки), то лучше cowon, а если нужен звук, а продолжительность работы без подзарядки роли не играет, то 601 (и да - лучше с ебея, например. Можно и через посредника - с ними работать проще).
Наушники: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm Limited Edition + Sony XBA-A3 с индивидуальными насадками.
Плеер: Fiio X5.
Дома: Ноут (Foobar2000) + Sim audio Moon 230 HAD + Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm Limited Edition.
Было:
Наушники: Brainwavz M5, Brainwavz M4, Brainwavz hm3, Beyerdynamic DX 120 ie;
Плеер: Cowon X9, ibasso dx50; Fiio Х5
Усилитель: Fiio e10.
БатарЭйка на новом 601 с большой натяжкой выдерживает двое суток. Из этих 48 часов играет он, наверное, 3,5 - 4 часа. С 24-х часового цикла чистой работы 4 - 5 часов, да и то под вопросом.
Можно взять внешний аккумулятор,выбор сейчас большой.
Не поняла, так сколько он по факту играет?
Плеер: Fiio X5.
Было:
зависит от уровня громкости, наушников, положения переключателя High/Low, типа музыкального материала, степени его сжатия
На тех затычках, что у меня в подписи - играл приблизительно 8,5 часов на уровне громкости 4, положении регулятора усиления Low на несжатом FLAC
На полноразмерных естественно будут другие цифры
Изменено пользователем connect2812
Ну да, ходить с далеко не компактом и таскать с собой аккумулятор. Браво)
Уж лучше тогда на IRIVER AK100 накопить и его взять.
Плеер: Fiio X5.
Было:
не самый музыкальный плеер, а по уровню цена/качество, если оценивать звук, а не внешний вид - фуфел
Самое плохое, что на индикатор на дисплее полагатся ну никак нельзя. Врет, зараза :yes:
это болезнь всех "китайцев", к сожалению
со временем привыкаешь и приблизительно ориентируешься сколько аккуму жить осталось
Так какой же hi-end плеер-то брать? У одного звук не очень, у другого зарядку надо дополнительно таскать.
Плеер: Fiio X5.
Было:
сначала расставьте приоритеты, что важнее: звук, размер, автономность, внешний вид. Если звук, а остальное не критично то выбирайте между:
Hifiman 801 (на вторичке, уже не производится)
Ibasso DX100
Colorfly C4Pro
Ihifi 960
Варианта "все в одном" не существует
Ibasso DX100
Colorfly C4Pro
Ihifi 960
Звук и продолжительность работы.
У меня cowon (из-за зарядки), но в планах поменять на другой плеер - как раз под эти параметры.
Плеер: Fiio X5.
Было:
понятия не совместимые
компоненты, которые дадут качественный звук имеют высокое энергопотребление, физику не обманешь, придется выбирать
может быть под Ваши требования и подойдет АК100 - это как раз и есть "улучшенный ковон" по звуку, но ни о каком портативном хай-энде, прости Господи, речь там не идет
Я на свой 601 вешаю 80ом нагрузки, поэтому и расход електричества выше.
ну все логично, о чем и говорилось
Если взять цена - качество, 601 вне конкуренции. Я в Москве его купил себе в ноябре 2012 за 8800 с доставкой на дом :loveshower:
@connect2812,
Я все таки не склонен так уж плохо отзываться о AK100, сравнивал его со своим (тогда еще моим) 601 SPbMod на Westone 4 и Denon 7100, так по разрешению, скорости, сцене в ширину и локализации на ней КИЗ явно AK100 был лучше, просто выше уровнем... но AK100 все же до топов не тянет, т.к. яркий, "плоское" пространство (нет практически глубины), некоторая синтетичность тэмбров и это все заметно даже на фоне моего бывшего 601 SPbMod... тем не менее у 601-го тоже минусов много, по совокупности факторов AK100 считаю выше классом чем 601-ый, но тем не менее ниже по уровню чем топы (C4PRO, 801, DX100)... ну и к тому же нельзя не отметить что усилок встроенный у AK100 многие ругают, особенно это должно быть актуально как мне кажется для малоомных высокочувствительных IEM, не зря же существует его мод от Red Wine Audio (RWAK100 кличут) который фактически состоит в обходе резисторов на выходе у AK100, т.о. снижая выходное сопротивления до величины меньше 1 Ома...
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля")  dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron)WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
DragonOwen, но тут бюджет или cowon или...
@rollex,
От наушников сильно еще зависит, я вот в свое время когда Cowon X7 на 601 SPbMod менял, то разницы между ними особо на своих AT M50 особо не услышал (потому от M50 по быстрому избавился...)... Я правда не слушал наушники которые имеет топикстартер, но есть у меня некоторое подозрение что в них разница между Ковонами и 601 будет не менее эфемерна чем на M50... все ИМХО естественно, видел отзывы в сети от людей о том что мол M50 и 601-ый шикарная связка, но на мой слух если такая связка шикарна, то связка Ковона и M50 шикарна процентов на 90-95... короче слушать самому надо, на своих наушниках, а в слепую брать это лотерея чистой воды как по мне (если говорить о бюджетных наушниках по крайней мере)
Изменено пользователем DragonOwen
DragonOwen, вы правы!
