Прошу Помощи. Не Получается Вывести На Цап Цифру 192/24.
материнка не хуже других как и б п .
  • 4 months later...
@MS audio laboratory,
Наконец дошли руки до экспериментов. Сделал всё как Вы советовали - не работает! Работает 192/24 только с 5-тиметровым куском инструментального Proel. Если кусок того же кабеля длинной 1м - тоже не работает.
Есть ещё идеи?
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
@Shiter, странное поведение ЦАПа. Создается впечатление, что вход приемника SPDIF перегружается входным сигналом, а при большой длине кабеля из-за снижения уровня сигнала перегрузка не наступает. В этом CEC DA53N какая микросхема приемник SPDIF применена?
Изменено пользователем MS audio laboratory
На входе у меня стоит СПДИФ трансивер (или как там эта штука правильно называется :blush: ) AKM AK4115VQ, а за ним асинхронный конвертер частоты AKM AK4125VF.
Лично с 4115 не знаком. В описании коаксиального входа имеется интересное замечание.
Note: For coaxial input, if a coupling level to this input from the next RX input line
pattern exceeds 50mV, there may be an incorrect operation. In this case, it is
possible to lower the coupling level by adding this decoupling capacitor.
То есть возможна некорректная работа приемника, если на вход поступает постоянное напряжение около 50 мВ. Если длина кабеля большая, то это напряжение может немного снижаться, если они поступает от источника. Тогда приемник начинает функционировать как положено. Но это лишь предположение. Чтобы понять причину проблемы нужно копать глубже: изучать принципиальные схемы устройств, смотреть насколько и в чем они отличаются от рекомендуемых, делать выводы о том, к чему эти изменения могут привести.
Если дочитать приведенную цитату до конца , то данную проблему возможно решить введением в цепь развязывающего конденсатора. Остается только прикинуть номинал. :)
  • 2 weeks later...
Если я попробую спаять переходничок для эксперимента с разделительным конденсатором, то какой ёмкости он должен быть?
Достаточно 0,01-0,1 мкФ с пленочным или керамическим диэлектриком на номинальное напряжение не ниже 30 В.
