Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Вот и настал треск.
Вот и настал треск только вот очень рано ,уши 990 pro и им всего месяц ,по гарантий обратится большая проблема так как с другой страны но покупал в ДХ. Трищит при высокой громкости на басах как и у всех кто сталкивался с данной проблемой ,почитал на форуме здесь,отписывали типа волосы ,грязь,или искажение мембраны, и.т.д, Аккуратно разобрал волос ,грязи,и искажений нет ,подключил послушать и посмотреть на динамик мембрана бегает и трещит значит динамик а что с ним случилось не пойму.
Вопрос - что мне делать? Что с ним случилось?Почему он трещит?
  • Ответов 63
  • Просмотры 19,5k
  • Звуковой
    Звуковой
    В начале 90-х приобретал в Берлине 990-е. Один капсюль оказался с таким же дефектом. Устранил дефект заменой наушников. Следующие оказались живучие. Однако с тех пор отнес фирму к разряду бракоделов и
  • Ну а кто ещё не понял в каком мире он живёт,можно кинцо посмотреть
По гарантии надо вернуть в магазин. Проблем никогда не было. Правда, для сохранения гарантии вскрывать не надо было. :smile1:
Да забыл уточнить трещит только правый.
Неужели никто ничего не может сказать?
По гарантий очень проблематично.
Может кто знает сколько примерно стоит динамик к 990 pro?
Если трещит, значит -за что-то задевает. Еще бывает -где-то отклеился по швам - осторожно надо посмотреть. Только на выключенном смотреть надо - включённый повредить совсем легко.
Трест идёт вроде от центра от динамика,края в порядке.
А правый канал усиления в порядке? Может дело и не в наушниках?
походу у них вся партия бракованная .
уже третий случай за месяц (известный) .
причем все трое совершенно разные модели .
или для "третьих" стран сливают брак (или китай штампует) .
у меня двое баеров уже два-три года , и хоть бы хны . (брал в европе)
можно тупо в стройку подключить , и послушать. уровня громкости должно хватить . (если конечно не трещит от перегрузки ))))
Пока у меня АСУС ДГ думал что в ней проблемы ,но после проверил на проф пульте и на муз центре, такая же беда.
Не знаю может и ошибаюсь но мне кажется что мембрана нейсправного динамика больше ходит чем исправного.
почему тогда не отнесете по гарантии ? соберите аккуратно (устранив следы разбора) и отнесите в магазин по гарантии.
Я с другой страны,проблематично очень по гарантий вернуть проще уже если и надо будет то новый заказать динамик.
разбери , посмотри на контакты .может где коротит .
а динамик можно заказать прям на сайте баеров .
Если бы не было проблем с ростоянием ,если бы жил в Москве то и не создавал данную тему.
Я так думаю если бы каратил то и на малой громкости бы трещал.может ошибаюсь.
Если не затруднит можете поделится ссылкой бо чёт я не могу на сайте найти.
Если не решу проблему с этим динамиком значит попал на 50 евреев, это называется ручной отбор динамиков, брехня это всё.
2 варианта:
1. Раздемпфировался динамик. На обратной стороне у динамика баеров будет что-то вроде гайки, которая удерживает демпфер, она открутилась или треснула. Это почти невозможно, так как такое бывает только у старых наушников.
2. Отклеилась катушка от мембраны. Починить ОЧЕНЬ сложно и результат 50/50.
В любом случае, такой динамик лучше заменить новым.
Нет пророка в своем отечестве
2 варианта:
Да думаю 2 вариант ,но на маленькой громкости пачему нет ,хоть маленький но должен же быть треск ?
видать катушка отклеилась от мебраны.
у меня так 380 про (сенхи) померли.
на определенных частотах трещит, а на повышенной громкости всегда.
проще купить бушные :) . будет куча запчастей :D
