Черная пятница 2026
Beyerdinamic DT 770 pro 32 ohm Limited Edition...
И если они скажут что все ОК и ничего не найдут, то и хрен с ним.. поеду в другой институт слуха и проверюсь...
А не проще было включить монофоническую запись и послушать, в т.ч. меняя местами стороны. :think:
Нет такой записи с глубоким саб-басом, чтобы можно было действительно почувствовать разницу в нижнем басе. И я незнаю можно ли программно перевести стерео в моно.. Знаете - поделитесь. Если вы читали тему, то речь не идет о смещении баланса влево. Речь идет о разнице в нижнем регистре. И стороны я менял местами, и как я уже говорил ранее мне все равно казалось что с правым каналом что то не так.
Я слушал моно - Оркестр одиноких сердец сержанта Пепперса, и не обнаружил явного смещения баланса. Вот только там нету баса.
Имеется:
Дом - Sennheiser HD 518 / Улица - Sennheiser cx-55 street / Горячие точки - Pioneer SE-MJ721
Плеер - Sansa clip+ / ЦАП - Fiio E07K Andes / Усиль - Fiio E11 | Fiio E5
Было:
Sennheiser Momentum
Beyerdynamic DT 770 LE
Shure SRH 840
Хочу:
Sunrise Xcape IE / Arrow 4g
  • Ответов 230
  • Просмотры 62,4k
  • Валяев Максим
    Валяев Максим
    Умбушки у них от Буровака, очень приятные к лицу и из качественной мягкой кожи. НО есть особенность: так же как и в 911 ухо почти вплотную прилегает к динамику и из-за этого менее оттопыренные уши и
  • Андрей Макаров
    Андрей Макаров
    Всем привет! В общем, я в декабре 2016 купил 770 LE. Сейчас январь 2018. Пора подводить итоги. Как говорил Хронос: с ушами нужно пожить хотя бы полгода, после чего можно делать какие-то выводы. Выводы
  • Сделал рекаблинг своим наушникам. Теперь к каждой чашке подходит свой двухпроводной скрученный кабель в оплетке. Разъем 3.5 mm Японский Oyiade серебро+родий. Кабель тоже посеребренный Oyiade. Припой C
а вот эти же треки во флаке, жарят мне левый канал: http://yadi.sk/d/eCu8yPl-2_M8x
Если интересно. Послушал Ваши треки , абсолютно ровно по каналам, на НЧ нет никаких перекосов.
Так что дело в наушниках. Попробуйте прогрев нерперывный 72 часа, поскольку дисбаланс на разных частотах "прыгает" из канала в канал, то явной неисправности видимо нет. Думаю прогрев все выровняет.
ЗЫ. ..все бы ничего, да вот голос диктора на треке "низкие частоты фазировка", когда он произносит слово "противофаза", у меня звучит в левом ухе всегда больше чем в правом, независимо от смены наушников местами. ..на слух грешить? или так и должно быть на "противофазе" казаться?
Главное чтобы в фазе было строго по центру, а где слышно в противофазе не существенно.
зы2 И я незнаю можно ли программно перевести стерео в моно
В фубаре есть соответствующий плагин.
algato77 Спасибо за ответ! Да, в фазе было по центру. Чтож, посмотрим что покажет экспертиза, даже если ничего не выявят, буду прогревать Тара лабсом, и смотреть что получится.
Имеется:
Было:
Sennheiser Momentum
Shure SRH 840
Хочу:
Не надо вуду. В старый музыкальный центр включите, насторить на прием FM станции или на шум ненастроенной станции, если приемник не цифровой и сделать погромче.
У всех ли сохранился тот самый "старый музыкальный центр"? :think:
PC1
PC1
PC2
PC2
code371, дорогой, вы же говорили, что меняли посадку лево-право.
Думайте - если бы проблема была в слухе, а не в наушниках, то одетые задом на перед наушники - должны были выдать завал по НЧ с той же стороны!
Но как вы сами гоаорили - завал переходил на другое ухо.
О чем это говорит? :)
Не надо вам больше проверяться! Даже если ДХ не выявит отклонений, отнесите их к независимому мастеру. Вы же понимаете, магазин может преследовать свои интересы.
:drinks:
CASCADE NOISE™ BURN-IN DISC
Featuring specifically designed cascade noise and frequency sweeps to burn-in cables
and components. Designed and developed by Matthew Bond of TARA Labs.
Чтото не вижу где он тут рекомендован для прогрева наушников.
Нет старого центра или FM приемника? да по ходу он почти влюбой мобиле есть, ну мобилу через каконить усь втыкать и все дела. Суть в музыкальном или шумовом сигнале ограниченном по амплитуде (компрессированом) чтобы не повредить наушники.
По составу диск Тара лабс просто противопоказан.
Ого, вот это интересно. Особенно на фоне советов "про-аудиофилов" по прогреву именно этой записью. мол идеальна для прогрева, но только на низкой громкости чтоб не навредить.
А почему и как её состав может повлиять на работоспособность наушников?
Согласен. Как говориться, будем посмотреть.
Имеется:
Было:
Sennheiser Momentum
Shure SRH 840
Хочу:
Греть надо на хорошей громкости , на малой смысла нет. Запись Тара лабс для проводов и компанентов, сильно интересно найдите полное описание. Там про конденсаторы и тд. Запись содержит не только свип тон и шум, но и разные другие сигналы с различным уровнем. А нам как раз надо достаточно большой но постоянный ход мембраны излучателя. чтобы она чистом механичкески размялась и притерлась где надо, но ни в коем разе не резкие перепады и не предельные нагрузки. По сути громкость надо поставить немного выше комфортной на музыкальном сигнале.
А потом в руководстве к диску см. выдержку нет ни слова ни о наушниках ни о АС. Откуда они взяли что всмысле проаудиофилы я не в курсе.
Свои АТ 1000Х грел после года эксплуатации описанным способом . Да и вообще из описания Ваших проблем ясно что новые уши, драйверы немного жестковаты и неоднородность в них присутствует (если Вы правильно описали свои впечатления от тестовых сигналов), и все проблеммы.
Тара лабс - это розовый шум с включенными импульсными и тоновыми сигналами.
Пиковых выбросов, могущих что-то повредить, там как раз нет.
PC1
PC1
PC2
PC2
А импульсные как? А потом зачем брать вуду когда все гораздо проще?
И вообще вопрос был конкретно про наушники и что делать. А разбирать содержание дисков "волшебных" нет у меня желания. Ровно как и "волшебных" проводов.
Что может быть проще, чем запустить проигрывание файла на повторе и забыть но любое время, какое хочется?
Конкретным наушникам это, боюсь, не поможет.
PC1
PC1
PC2
PC2
Ну прям печаль... я хочу надеяться! :sharm:
Имеется:
Было:
Sennheiser Momentum
Shure SRH 840
Хочу:
Купите себе М50, которые хотели, и будете наслаждаться. :music:
PC1
PC1
PC2
PC2
Меня берет сомнение, что после этих баеров мне вобще что то понравится до 10к. уши то улетные
Имеется:
Было:
Sennheiser Momentum
Shure SRH 840
Хочу:
да уж, это да. По сравнению с ними, у М50 - середина пресная, бас мажет.
Но если не будет таких же LE, то вам, вероятно, предложат поменть их на аналогичные по стоиомти. Так что послушать все-таки конкуренов стоит.
Можете уже открывать новую тему по выбору, ибо менять-то не на что. Нету их больше. :think:
PC1
PC1
PC2
PC2
  • 3 weeks later...
Ну чтож, моя эпопея с 770-ыми закончилась, и я думаю вам будет интересно чем:
Я отдавал их на замер АЧХ, который делают в другой лаборатории, чтобы убедиться наверняка, есть ли проблема с НЧ в правом динамике. И спустя 3 недели мне позвонили и сообщили, что произошла накладка - их увозили, но АЧХ не замерили, и непонятно что там с ними делали, тк другой СЦ не дает ни отчетов о проделанной работе или экспертизе ни накладных. Это объясняется тем что услуга платная и меня не правильно проинформировали перед тем как я сдавал их в СЦ. Вобщем ошибка произошла. В итоге я приезжаю в ДХ на след. день и мне приносят наушники, первое что я увидел - сбитую краску в двух местах на креплении к одному из наушников, Бог с ним, небольшие сколы, как мне объяснили, скорее всего задели одним креплением о другое когда разбирали динамик. Начинаю слушать, и опа.. та же картина, левый динамик басит и вибрирует как надо, а правый пукает. Заметно на всех композициях где есть низы. В итоге я начинаю слушать другие наушники и ту же музыку, и все играет ровно по балансу, m50, ямахи, еще что то - все играет ровно, как только одеваю 770ые - бьет слева-направо. Дело явно в наушниках. Теперь я хочу выразить огромную благодарность технику СЦ ДХ - Сергею и Директору магазина(к сож. не знаю имени), которые пошли мне на встречу и быстро связались со своим человеком в другом СЦ и попросили завтра же замерить АЧХ, причем бесплатно. На следующий день мне позвонили, и сообщили о результатах замеров:
Действительно в правом динамике есть расхождение с левым в районе 100-200гц, местами на 3-5дб, что и подтвердило мои слуховые ощущения. Видимо это небольшой брак попался. И сняло вопрос о моем слухе. Было принято решение оформить возврат и позволить мне выбрать другую модель. Сегодня я приехал В ДХ, и купил на замену 770ым - Sennheiser Momentum, с доплатой в 5к. Чему очень рад - наушники великолепные. Я бы даже сказал почти идеальные. Хоть я и преследовал другие цели при покупке 770ых, о выборе Momentum'a только для портатива - не жалею.
На этом мое знакомство с фирмой Beyerdinamic закончено, и думаю врятли я еще буду иметь с ними дело.
Хэппи-энд.
Слух впорядке.
Новые наушники лучше старых.
Магазин в очередной раз зарекомендовал себя как, всегда добродушно настроенный к клиенту, готовый к поиску решений и компромиссов в трудных ситуациях, и всегда идущий на встречу покупателям. За что огромное спасибо людям из Doctorhead.
Кстати я вчера случайно наткнулся на комментарий пользователя rsergio на сайте ДХ в комментах к akg к272 - http://www.doctorhead.ru/consult/?cat=1&id=785 (18 сверху комметарий), где он описывает сравнение с 770тыми и вот что он пишет:
" Ехал слушать Sennheiser HD380 Pro, Beyerdynamic DT 770 и AKG K272 HD. Мысленно был нацелен на HD380 Pro, но не понравилась их серидинка (голос вообще никакой). DT 770 показались слишком плоскими и не выразительными (возможно плеер не раскачал такую нагрузку) и с проблемой по балансу (завал на левый канал). Уже засомневался нужно ли мне менять свои старенькие KOSS UR-40. Но с первых же звуков AKG K272 HD сразу же показали тот звук, который я хотел."
Я не глухой) и не один! Такие пироги друзья. :drinks:
Имеется:
Было:
Sennheiser Momentum
Shure SRH 840
Хочу:
молодец . он их послушал перед тем как купить . а пришел code371 и ... ДХ наконец продал бракованный экземпляр .
а как ты баеры расписывал то! в первом посте
Опиши, чем лучше\хуже по звучанию моментум. какая вкусовая и качественная разница? (без учета дисбаланса каналов у твоего бывшего экземпляра)
да, и опять он у них =)
нече , ваты подложат , подкрасят и в путь ...
в какой нибудь ханты-мансийск.
А виновата во всем будет, без сомнений, почта... :)
Ну если уж браться сравнивать только по звуку, имея ввиду их изначально разное позиционирование, то конечно, в баерах глубже бас, сцена немного пошире субъективно, тут немогу сказать одназначно, тк в зенах сцена тоже что надо, но середина в баерах менее выразительна, высокие гораздо ярче, порой на гране крикливости(я их не прогревал и не могу сказать уходит это с прогревом или нет, но по факту - есть такое..), в целом звучание менее теплое нежели у зенов. Зены лучше сбалансированы, что в свою очередь дает больше музыкальности чем в баерах. Шумоизаляция лучше в зенах бесспорно, баеры теряют бас в шумных местах. Баеры играют холодно по сравнению с зенами, звук в них рядом с тобой, в зенах же звук внутри тебя.
Мог бы более подробно, но сейчас лениво все разжевывать. Баеры бесспорно хороши, особенно в плане НЧ и нехилова драйва. Но моментум это удовольствие в чистом виде.
Материалы и посадку обсуждать бессмысленно, тут и так все понятно.
В целом зены гораздо лучше для прослушивания музыки, чем баеры. Я баеры покупал для работы, и уже во вторую очередь для музыки.
Вот так выходит. :popcorn:
Я тоже их послушал перед тем как купить, но вскользь и не обратил должного внимания. И не факт что это именно один экземпляр. Может вообще вся партия такая, и его коммент скорее всего вообще древний, судя по тому сколько там уже народу после отписалось. Мало вероятно что мы одни и те же уши в руках держали.
А виновата во всем будет' date=' без сомнений, почта... [/quote'] Жжете :D
Кстати завезли в ДХ m50, которых небыло в момент покупки баеров. Послушал я их... кака редкостная. Середина преукрашена и испорчена, супер-глубокого баса о котором все пишут я там не обнаружил. Баеры бьют m50 по всем фронтам, по мне так тут даже сравнивать нечего. Причина дикой популярности m50 - для меня загадка... :bed:
Имеется:
Было:
Sennheiser Momentum
Shure SRH 840
Хочу:
ой :stopit: . ща зонтик тебя деклассирует .
ну это понятно . бас и вч не дают музыкальности , больше для темпа . а выраженная середина как-раз певучести добавляет .
это такой-же не факт , что зены лучше . это ИМХО .
а выражение : "На этом мое знакомство с фирмой Beyerdinamic закончено, и думаю врятли я еще буду иметь с ними дело. "
вызывает желание сказать лишь одно подходящее словечко . но о человеке или хорошо или ничего . ИМХО .
Аминь!
