Черная пятница 2026
ATH-M50. Походу умерли (перегруз?)
Купил ровно год назад (гарантия закончилась сегодня) в ДХ офигенные наушники Audio-Technica ATH-M50. Сегодня же по дурости втыкал их в компьютер сзади, в разъем аудиокарты Sound Blaster Live!. Видимо, воткнул не в от разъем. В процессе втыкания наушники были на голове. Раздался сильный басовый импульс, после чего я в спешке вытащил разъем. После этого АЧХ наушников сильно испортилась. Пропала четкая детализация, басы стали совсем нечеткими и размытыми, структура звука стала никакая. вроде бы все и играет, но по детальности и качеству они упали до каких-нибудь Зеннхайзеров за 1-2 тысячи рублей. Басы звучат не по-настоящему, как и все остальное.
Подумав, отчего это могло случиться, я пришел к выводу, что я воткнул джек не в стереоаудиовыход (зеленый), а в какой-то другой разъем. Вряд ли это могло случиться с красным (микрофонным) или синим (линейным). Следовательно, это был либо оранжевый, либо черный. Я помню, что начинал втыкать с левого края, поэтому скорее это был черный. Но могло ли от него такое произойти, если это обычный линейный аудиовыход (использующийся для 5.1 звука)? Скорее такой эффект мог дать цифровой выход (оранжевый разъем, использующийся как S/PDIF). Хотя еще этот оранжевый разъем может использоваться как линейный выход, неся басовый/центральный сигнал (смотрим картинку, ссылка на которую внизу). Черный же канал - задние каналы при подключении 5.1. Вряд ли он мог повредить наушники, мне кажется.
Был включен фильм в видеоплеере MPC, в фильме была 5.1 дорожка. Подсоединял разъем (по дурости!) скорее всего в момент, когда звук уже шел. Хотя может быть и нет. Испугавшись и расстроившись, забыл всю эту ценную информацию.
Посмотрел вот эту (viewtopic.php?f=102&t=14023) тему. Попробовал высчитать максимальную мощность сигнала: P=U^2/R, где R - условное обозначение импеданса. Имея напряжение S/PDIF канала в 2,4 В и импеданс наушников в 38 Ом, получаем P=0.152 Вт. Это же очень немного. Но удар был. В чем могла быть причина?
Я планирую съездить в ДХ и там послушать их М50-ые и сравнить их с моими. Если мои мозг и уши меня не подводят и наушники действительно испортились - спрошу, что можно с ними сделать. Логично? Что-то еще можно сделать?
Что думаете по этому поводу? Хотелось бы услышать мнение профессионалов о том, что произошло, и как это можно исправить, если можно. Спасибо!
ссылки на картинки платы:
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... ectors.png - схема
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... e!_5.1.jpg - скан
Ну терять то нечего, разберите и осмотрите визуально мембрану на целостность
Может быть и ехать никуда не нужно будет.
Судя по подходу к проблеме и правильному ее описанию, подозреваю, что руки у Вас растут из правильного места и хуже точно не сделаете.
STIV, неисключено, что повредилась звуковая карта.
Разобрал аккуратно. Мембрана (диффузор) все равно закрыта сеткой. Под ней вроде бы ничего фатального не видно. Вроде как все нормально.
исключено. Проблема именно в наушниках (ну если уж не в них, то в моем воспаленном воображении, что вряд ли) - слушал звук и с другого компьютера, и с плеера, эффект одинаковый.
Искажения преимущественно касаются низких частот. Бас звучит громче чем обычно (хоть и не намного), но при этом гораздо менее выразительный и с худшим динамическим диапазоном как будто. Хотя низкие частоты в отдельности вроде воспроизводит нормально (проверял на генераторе), в общем в треках и в фильмах басы сильно выделяются.
Что-то у меня начинает закрадываться боязнь что с наушниками все в порядке, а во с ушами/мозгами все не совсем в порядке... к сожалению, может же быть и такое.
Может Sent прав, не пробовали на другом источнике? :think:
STIV
найти ещё одни M50 и сравнить.
STIV
или заставить послушать кого нибудь из домашних, или друзей, кто у Вас их слышал и попросить "найти 10 отличий" :D
Самовнушение отличная штука :smile83: а так вполне что то повредилось. Надо сравнивать с другими м50
Cowon c2 + Ath m50, shure se215, ie60
  • 1 month later...
В общем отписываюсь
Сдал я их в конце июля в СЦ Докторхэда. Хотел сравнить с имеющимися у них М50, но их в наличии не было. После диагностики мне позвонил техник из СЦ и сказал, что по снятой АЧХ видно, что все с моими наушниками нормально. Что он слушал их и говорит, что они прекрасно звучат, а я видимо что-то додумываю. Я спросил его - а сравнивал ли он их с другими наушниками такой же модели, на что он сказал, что нет и что таким он не занимается. Мол, есть неопровержимое доказательство того, что с ними все в порядке - снятая АЧХ.
Я приехал в ДХ, забрал наушники и график АЧХ, который мне на руки по окончании диагностики (это скан распечатанного скриншота). Какой из динамиков левый, а какой правый, я по дурости не спросил (там есть какие-то общепринятые стандарты или зеленый и красный цвета могут быть как левым и правым, так правым и левым?)
Решил все-таки сравнить их с другими М50. Использовал плеер Cowon C2, весь материал был в MP3 320 кб/с. На некоторых треках разница была прям еле заметна, но где она действительно чувствовалась - на треках с глубоким басом. Особенно трек Pendulum - Different, временная позиция с 3:15 по 3:57. Саббас (около 50 Гц) звучал глубоко, четко и выразительно на наушниках из ДХ и кашисто, размазанно и формально - на моих. Я дал послушать этот трек ассистенту из ДХ и через некоторое время он признал, что разница действительно есть. После этого мы слушали треки с СД-плеера (ставили альбом The Prodigy - Invaders Must Die, с которого слушали первые 2 трека). Позвали еще двух консультантов послушать. На треках The Prodigy разницу в наушниках никто не услышал (я и сам различал ее куда слабее, чем с плеера). Но когда я включил с плеера трек Pendulum одному из специалистов, он признал, что разница вполне существенна. Как это можно исправить - неизвестно, по мнению почти всех сотрудников разница не критична (звучат-то наушники хорошо на из взгляд, плюс АЧХ нормальная).
На мой же взгляд разница крайне принципиальна, так как после того, как наушники стали звучать по-другому, у меня пропало, к сожалению, почти все обожание к ним. Раньше я чуть ли не боготворил эту модель и считал, что нашел свой идеал. Ну так и в принципе и было. Слушаю я в основном именно такие направления, в которых саббас имеет важнейшее значение (Drum'n'Bass, Atmospheric dubstep/Postdubstep, hardstyle и тп). В результате вся динамика сошла на нет. Пресловутый "кач" пропал, удовольствие от прослушивания уменьшилась раз в 5, эффект, когда от музыки встают волосы дыбом, практически прекратился.
Что с этим делать - не знаю. Скорее всего, это не лечится. Как вариант, мне предложили разобрать уши и зачистить все места контакта кабеля. Но сделать я этого наверное не смогу, да и не уверен, что это поможет. Также абсолютно не представляю, из-за чего это собственно все произошло. В ДХ мне сказали, что раньше к ним никто с подобной проблемой не обращался.
Не знаю, что дальше. Наверное, буду покупать новые наушники, теперь уже для работы (я поступил на звукорежиссерский во ВГИКе). А вообще есть тут люди - хорошие специалисты, которым эта проблема интересна на уровне выше форума (то есть в жизни)? Если есть желание поучаствовать, то можно встретиться. Или может быть сходить на какую-то сходку аудиолюбителей, там, возможно, скажут точнее?
Что скажете?
STIV, рекомендую наушники погреть вот этими треками на средней громкости:
TARA LABS Cascade Noise Burn-In Disc: t=2625029
IsoTek - Full System Enhancer & Rejuvenation Disc: t=1409174
Треки по-разному меняют звучание наушников - попробуйте прогреть 12 - 24 часа TARA LABS (будьте осторожны - этот трек записан очень громко, звук отрегулируйте на слух). Если понравится - можно прогреть ещё пару ночей.
IsoTek придаёт наушникам совсем другой характер звучания, он словно их оживляет. Звук меняется через несколько часов и после 24 - 48 часов можно прекратить прогревать.
Лично мне больше понравился IsoTek - Full System Enhancer & Rejuvenation Disc - в раздаче три трека, нужно извлечь ВТОРОЙ и греть только им - Xrecode II вам в помощь: t=3399285
Предупреждение: звучание может очень сильно измениться как в лучшую сторону, так и в худшую - решать вам.
эх и со мной такое было с одной моделью.. но в моем случае я даже не понял почему все изменилось)
а насчет погревочных треков - от лукавого - были случаи когда мембрана буквально накрывлась от определенных треков.
система: ESS 1868 + китайские мелкие такие (накладные)
продам AKG K240DF с NOS амбушюрами за 99 грина (на роке лучше, чем тдс-5м)
всегда в наличии тдс-5 - много. от 2500 рублей. а также переходники с СШ-5 (DIN-5)
прямые и витые винт. провода - по 100р
Кроме того, я думаю, что Русский рок должен быть разрушен.
OWpcZEqMRMQ
Не включать громко! На небольшой громкости ничего не случится. Средняя громкость (на слух) или чуть меньше - оптимально.
расскажите, пожалуйста.
Sent, вы сами пользовались когда-нибудь такими вещами? какие были последствия?
как вообще работает эта магия с точки зрения физики? что там за сигнал?
и я так понимаю, аудио многоканальное, раз предназначено для прогрева аудиосистем. тогда канал сабфувера-то будет идти отдельно от л/п каналов.
viewtopic.php?f=3&t=8220&start=30
  • 2 weeks later...
Поддельные елочные игрушки.. :stopit:
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
  • 2 weeks later...
А чего нет-то, когда да? я-то думал, что нашел наушники своей мечты, когда они взяли да стали звучать как полное го***. ну как теперь не разочароваться?
  • 4 weeks later...
Кстати, я вот тут подумал - а может быть такой эффект от повреждения проводов? Думаю, что в разъеме джека что-то не то, так как пару раз сигнал на секунду отваливался... Может попробовать перепаять, вдруг все станет в порядке?
STIV
Полагаю что может. Так как сигнал на НЧ самый мощный, то вполне может проходить с потерями на месте плохого контакта.
STIV
Спасибо, как будет возможность - перепаяю и посмотрю, изменится ли что-либо. Отпишусь тогда.
Докладываю.
Джек перепаял - нет результатов по качеству звучания, оно такое же. Сигнал отходил, как и раньше, и я не знал, это из-за кабеля или из-за разъема.
Поэтому перепаял к наушникам весь кабель. Звук такой же, возможно, даже немного хуже из-за того, что хуже кабель (хотя тут вполне вероятно, что мне это только кажется).
Значит, дело было не в кабеле и не в разъеме.
Теперь склоняюсь все-таки попробовать их "погреть" тем, что от лукавого, хотя мало, честно говоря, верю в то, что это будет полезно. Но вдруг поможет, попробую.
