Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Фонит усилитель laconic lunch box ha-06 pro
Добрый день!
Прошу совета, у меня на высокий громкости фонит усилитель laconic lunch box ha-06 pro, глобально проблемы как я понимаю может быть 2
1. Проблемы с электрической сетью и отсюда наводки и соответсвенно фон
2. Неисправен сам усилитель
2-ая практически исключена так как я приехал в магазин со своим усилком, подключили фона нет, на тех же наушниках.
Соответственно подозреваю что проблема в первом пункте, как пробовал бороться
1. Стабилизатор напряжения PowerMan AVS 1000D Plus
2. Сетевой фильтр Belkin Surge Protector F9G823en3M
3. Сетевой кабель Furutech G-320Ag F8 1.8m
Ну и апогеем стало использование сетевого фильтра и кабеля ISOL-8 Powerline Axis + ISOL-8 IsoLink 3 schuko Oyaide IEC (этот комплект мне любезно предоставили на тест ребята из докторхеда, войдя в мое положение)
Но ничего из выше перечисленного не помогло, характер фона никак не меняется.
Что можно еще попробовать? Буду признателен за любые рекомендации.
Закоротите входы (входы закоротить совершенно безвредно) и послушайте будет фон или нет. Если нет, то дело в источнике или межблоке или земляной петле между усилком и источником, если фон останется, то дело всетаки в усилке
транспорты: PC, Pioneer BDP-LX55, Pioneer PD-S504
источники: Weiss Minerva, Onkyo PR-SC5507 Т.Шейхов Full mod
усиление: Luxman P1, passive Sowter TVC preamp, 2xАVM Evolution M3, Myryad MXA7150
акустика: Monitor Audio PL300 + MA GS 6.1
наушники: Audez'e LCD-2 rev.2, Beyerdynamic DT-911, Fostex TH900
многие компоненты системы в разной степени доработаны
коммутация: в основном самодел, на основе Mundorf Silvergold и монокристаллического серебра и меди от Neotech
и еще вариант - аномально высокий уровень электромагнитных помех в квартире - типа у соседа радиопередатчик в квартире на пару киловатт :)
я б за такое соседа зарезал бы
надо же как бывает. из за лаконика собранному хбз как невиноватому соседу ножом в пузо.
а что это решение. если что либо фонит из DiY устройств, то к ответу в первую очередь призвать соседей.
У меня фонит даже если вообще ничего не подключено. Межблочники пробовал разные, от 100 до 10000 руб.
В магазине этот же самый усилок не фонит, ни с вообще не подключенными межблочниками, ни с дешевыми китайскими.
вообще его закоротить. чтобы больше не мучаться.
на самом деле можно спробануть заклеить изолентой земляной контакт на вилке лаконика. петля может быть из за переноски в которую он включен.
если не поможет то продать его соседу. это лучше чем зарезать. те отдать лаконик врагу
а подключаешь ты его к чему ?
В смысле какой источник?
Повторюсь фон присутствует, даже если к источнику не подключать.
Напряжение сети не сильно занижено? Если напряжение сети низкое, тогда на вторичных обмотках напряжение также ниже нормы, тогда стабилизатор работает неправильно. Ниже 200 Вольт не должно быть. А фон без подключённых проводов есть? Вообще, от внешних наводок тут хороший стальной корпус, который работает, как экран. На каких наушниках слышен фон на полной громкости? У меня если его на полную громкость включить, будет не до фона -уши оторвёт .
Скорее немного завышенно, в среднем за день бывает в таком диапазоне 225-231
Есть
Сенхи 650
Наверное, борьба с сетевыми (220В сеть имеется ввиду) бесполезна - это что-то внутреннее. Много Лакоников фонят на полной громкости. Может, просто поднять уровень входного сигнала, да и забыть про фон на максимуме?
Скажу больше, при неподключенных входах и максимальной громкости фонят ВСЕ! Lunch Box Pro- это, пардон, усилитель, и должен усиливать все, в том числе и наведенный на входных разъемах фон.
Собственный фон в усилителях проверяется так:
-входные разьемы никуда не подключены, режим минимальной громкости (не совсем точный метод)
- входные разьемы закороченны, режим максимальной громкости (точный метод)
Все результаты, полученные другими методиками измерений говорят только о взаимном положении планет, но никак не о собственном фоне усилителя.
Еще раз - закоротите вход и послушайте
MAC
вот вам человек тоже самое пишет
А можно более подробно под закороченностью что подразумевается?
Я пробовал подключать к разным источникам фон еще больше чем при никуда не подключенных, и повторюсь в доктторхеде пробовали и подключать и не подключать фона не наблюдалось...
надо центральный контакт тюльпана замкнуть на земляной. Можно в джеке замкнуть и его вставить в входной разъем, можно просто скрепку металлическую изогнуть чтоб она боковой контакт с центральным в маме на лаконике замкнула и т.д. - на что воображения хватит, естественно так надо поступить и с правым и с левым каналом, источник естественно не подключать
Я правильно понимаю, что проще всего взять RCA кабель, обрезать около разъемов(оставив небольшое кол-во провода), зачистить и скрутить между собой?
Nuraibek
можно и так
Либо одним RCA-RCA.
Дома: iMac --> ASUS Xonar Essence One --> DT990Pro/HD598/DT770Pro 32Ohm Limited Edition
Портатив: iPod Classic 60 GB --> iBasso D6 --> Shure SE215
Либо одним RCA-RCA.[/quot
То есть просто взять один RCA кабель и воткнуть его одним концом в правый канал а другим в левый?
Да.
Nuraibek
marcovca
абсолютно неправильно
Так вы входы не закоротите, вы их просто обьедините. Хотя честно говоря я не понял в чем проблема? Фонит при пустых входах и максимальной громкости? Да и фиг с ним, пусть себе показывает общую электромагнитную обстановку в помещении, вы-же не для этого его взяли. Вот если фонит при максмиальной громкости и подключенным к источнику, то это конечно, проблема, а так мы все на полном серьезе разбираем проблему о работе амортизаторов автомобиля стоя на стоянке.
Начинает фонить при громкости выше среднего(на максимальной весьма ощутимо) при подключенном источнике, то что фонит и не подключенный привел для примера. В магазине ни в одном ни в другом случае не фонит.
О, хорошо, а как ведет себя источник, не фонит? По практике большинство источников имеют вполне внятный уровень фона на выходе, который усилитель, естественно, честно усилит до слышимого в наушниках значения. Для проверки, если нечем мерять, делайте так:
-закорачивате на ушастом усилителе входы
-ручку громкости на максимум
-слушайте фон
-подключайте источник в режиме паузы
-слушайте фон
Громкость фона в первом и во вторм случае покажет что по настоящему фонит, на кого баллоны катить
